  #1501
Старый 30.05.2017, 15:41
Супер модератор
Сообщение от VasiliyBogateev Посмотреть сообщение
Друзья привет! Как то давно писал тут про своего сгоревшего гидромека. 56 или 57 страница, где кабина сгорела. В общем я так его и не восстановил. Теперь продаю по запчастям. Благо, что под кабиной все цело. Скажите где мне разместить предложение по запчастям? Прям тут или есть отдельная рубрика?
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=20438
  #1502
Старый 30.05.2017, 22:53
Спасибо!
  #1503
Старый 04.06.2017, 20:57
Всем привет! Мужики подскажите пожалуйста, тормозной клапан что в кабине начал течь, он ремонтопригоден или надо целиком менять? У официалов спросил - говорят у нас ремкомплекта нет (значит всё-таки ремонтируется раз ремкомплект продают), а сам клапан стоит 41600р, вот и спрашиваю, может можно обойтись малой кровью?
  #1504
Старый 03.07.2017, 21:16
парни всем привет Нужна подсказка .Открутились и потерлись болты крепления заднего кардана к диску стояночного тормоза. У дилеров их нет. Не можем определить резьбу .Дилеры говорят 1/2 дюйма ,токарь говорит что нет .Резьбы на болтах не осталось .Может кто сталкивался .Гидромек 12 года белый .Болты без гаек ,вкручиваются в тело .Да что бы доехать закручивал 12 шаг 1.25 но болты шатаются
  #1505
Старый 03.07.2017, 22:34
Аватар для тракторист_40
1/2 дюйма 12.7 мм . Полез смотреть. А дюймовые резьбы то разные. Глянь если интересно http://gidro.tech-group.pro/tablicy_...movyh_razmerov
  #1506
Старый 04.07.2017, 11:41
спасибо .Но болты так и не нашел .Буду прирезать под метрическую на 14 шаг 1.5
  #1507
Старый 04.07.2017, 14:45
КАМЗовские болты посмотри, очень крепкие!!!
  #1508
Старый 02.08.2017, 17:26
Доброго времени. Такая проблема- hidromek 102 B при переключении с 4 на 3 передачу техника становиться колом, так же периодически с 3 на 2 это на ходу, когда вывешиваешь, колеса затормаживаются, но потом потихоньку, ели-ели раскручиваются. На АКПП поменяли все соленоиды, проверили плату с релюхами , все работает. Может кто знает есть ли в АКПП технологические отверстия для замера давления и какое где должно быть давление?
  #1509
Старый 18.08.2017, 18:06
Добрый вечер помогит бежит масло с аккумулятора клапана
  #1510
Старый 21.09.2017, 20:44
Профессия: Собственник
Аватар для Митяй 67
Всем бобра)) ребята подскажите где смотреть? Сегодня пропала 3 и 4 передача !!
HIDROMEK 102B
  #1511
Старый 26.09.2017, 13:01
Добрый день. Подскажите, горит лампочка сигнала на АКПП при 1700 оборотах. В чем причина? Раньше горела свыше 2000 на больших оборотах, поменял дистрол-3, перестала гореть. А через 3 месяца опять начала гореть, поменял масло но она продолжает гореть при 1700 хоть горячий хоть холодный.
  #1512
Старый 26.09.2017, 17:45
Сообщение от genaGGG Посмотреть сообщение
Датчик "сдох" 99.9%.
  #1513
Старый 26.09.2017, 19:44
Знать бы где, какой и где находится этот датчик. Предполагаю на коробке с боку под защитой. Подскажите.
  #1514
Старый 28.09.2017, 18:52
Добрый вечер! Может кто подскажет куда копать) Есть гидромек 102В ,АКПП,транссмисия ZS ,больше по коробке написать ни чего не могу,так как забит шильдик. срывает масляный фильтр с резьбы.началось через 2 недели после замены масла и фильтра.покупалось у офф(маркировки сказал старый хозяин). пробовали уже заменить и то то ,результат тот же . подсказали посмотреть редукционный клапан и сапун,но ни того ни другого не нашли.
Подскажите хоть направление где искать причину,ну или решение.
Заранее благодарю!
  #1515
Старый 28.09.2017, 20:53
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Давайте разберемся с этим - сейчас задаю этот вопрос на обсуждение, мой телефон 89092059999 есть на вайбери и на ватцапепишите звоните
  #1516
Старый 29.09.2017, 07:35
Аватар для Митяй 67
Сообщение от Митяй 67 Посмотреть сообщение
С этим разобрался на солинойде оторвалась фишка!
Ребята кто снимал и ставил АКПП какие подводные камни????? Или нет ни чего сложного снял и поставил ???????
HIDROMEK 102B
  #1517
Старый 05.10.2017, 18:12
173 173 вне форума
когда будешь устанавливать ,проще будет гидротрансформатор открутить от маховика и одеть на первичные валы(там их три)и прикрутить проволокой с низу.потом через нижний лючок прикрутить обратно,а так ничего сложного
  #1518
Старый 13.10.2017, 00:03
007 007 вне форума
Профессия: владелец
V21099 помогли вроде- все дело в фильтре было, а точнее в посадочном месте куда вкручивается масленный фильтр
  #1519
Старый 27.10.2017, 09:00
Профессия: Запчасти
Сообщение от RashidHS Посмотреть сообщение
Если Zf возможно пробило каналы на прокладке под распределителем, меняли, пробивает. Если убедитесь что прокладка, поможем в поставке
  #1520
Старый 27.10.2017, 09:25
Профессия: Запчасти
Уровень масла проверяете правильно? Давление проверьте.
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
