  #1501
Старый 30.08.2015, 21:32
Аватар для 25TIGR25
[QUOTE=Дмитрий032;212875]
Сообщение от 25TIGR25 Посмотреть сообщение
Здравствуйте мужики,поменял масло в коробке, налил 14 литров показывает выше уровня на 6 см!!! Хотя положено 18 литров по таблитце!!! Почему так?!!! У кого сколько в кобелыча залито?!!! Залил вот это масло!!! У меня друг льет его в CAT и в TEREX!!! Посоветовал его!!![/QUOTE
13-13,5 литров заходит, остальное в гидротрансформаторе. (КПП полуавтомат)
Так доливать до 18 литров или нет?
  #1502
Старый 31.08.2015, 00:16
Профессия: человек
Аватар для илька
[QUOTE=25TIGR25;212881]
Нет. Когда сливаеш масло с коробки в ГТР как раз литра 4 и остаётся.
  #1503
Старый 31.08.2015, 22:33
Аватар для 25TIGR25
[QUOTE=илька;212891]
А как правильно мерить уровень? Я всегда мерил на заведенном, но это было на автомате (ГИДРОМЕК 102 В) а здесь же полуавтомат, есть разница?
  #1504
Старый 01.09.2015, 00:52
[QUOTE=25TIGR25;212943]
Разницы нет, нужно мерить на заведенном.
  #1505
Старый 02.09.2015, 23:23
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Вот так вот заменил цилиндрик на невесь от куда взявшийся в гараже цилиндр от неизвестного мне авто. Глупо было бы считать что манжеты будут долго стоять потому заменил на маслостойкие из резинотехники.
  #1506
Старый 05.09.2015, 10:43
Мужики выручайте FB200.2 при движении по трассе иногда происходит потеря мощности движок работает но в небольшую горку не едит приходится переключаться на 3 передачу.
Также потеря мощности к куче подьехал порой нормально толкает и поднимает передним ковшом а порой уперся и все не едит и не поднимает.
  #1507
Старый 07.09.2015, 04:45
Аватар для Gennady74
Уважаемые форумчане, может кто сталкивался, на FB200 тормозило одно колесо, посмотрел, был отключен один цилиндр (левый). Подключили, но при накачивании левая педаль проваливается и уходит жидкость с бочка. Шланги новые, нигде не текут. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
  #1508
Старый 07.09.2015, 04:55
Сообщение от Gennady74 Посмотреть сообщение
Дело в заднем мосту, разбирать - смотреть тормозные диски и резинки на поршнях.
  #1509
Старый 07.09.2015, 13:39
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Добрый день. Подскажите не тянет Fb 110 акпп дана. Делаю 2000 оборотов ,зажимаю тормаза ,включаю скорость обороты падают до 1300. В чем может быть проблема?
  #1510
Старый 07.09.2015, 17:26
В ДВС. Ну не хватает мощности. Форсунки, ТНВД, компрессия.
  #1511
Старый 07.09.2015, 19:12
Склоняюсь к тнвд. Форсунки 3 недели назад проверял. Масло от замены до замены пол уровня.Дыма нет никакого.
ТНВД - 200 тыр уже.У кого еще какие версии?
  #1512
Старый 12.09.2015, 23:10
Профессия: Экскаваторщик
Аватар для Roma--
Всем привет,столкнулся с такой проблемой.
Пробую заводить-сел акум,заряжаем акамулятор пуско-зарядным,результата-0,пусковое закипает,меняем акамулятор на новый-со второго раза завелся,потом работал целый день без остановки-заглушил,и через минуту пробую заводить-результат как с утра,
П.С включаю массу(перекрываю питание) и когда ставлю клемму,то она искрится.
В чем может быть проблемма?мне кажется ,что утечка тока.
с генератором должно быть все в порядке,так как при его поломке падает стрелка одометра.
  #1513
Старый 13.09.2015, 00:17
Смотри везде массу.
  #1514
Старый 13.09.2015, 22:45
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Сообщение от Roma-- Посмотреть сообщение
Ясен пень ген в порядке. И на кортыш не похоже но какая-то нагрузка образовалась, может через грязь или еще чего. Задача для электрика с троичным дипломом.
  #1515
Старый 14.09.2015, 07:23
Отключи магнитолу, посмотри на искрение, и так далее со всем допом. Может быть сам доп какой ни будь ставил?
  #1516
Старый 14.09.2015, 07:26
Вроде, так и должно быть. При вкл. передачи, вкл. и доп. пакеты, а их проворачивать нужно, вот ДВС и подсаживается.
  #1517
Старый 14.09.2015, 10:04
Всё таки попробуй отсоединить толстый провод от гены.
  #1518
Старый 18.09.2015, 18:49
Аватар для Roma--
учту,на следующих выходных буду пробовать
  #1519
Старый 20.09.2015, 15:38
Доброго времени суток Уважаемые.Столкнулся с проблемой по гидравлике Fiat-Hitachi FB110 1998г/в.Срабатывает клапан где-то в области распределителя опор и телескопа,тем самым переводя оборудование в режим черепахи.Может кто сталкивался с данным обстаятельством?Объясните пжл.где искать,или может у кого-то схема есть.Спасибо.
efimici69@bk.ru
  #1520
Старый 20.09.2015, 17:46
Сообщение от Слава Ефимов Посмотреть сообщение
ef.ru
ID:	24138   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
