  #1501
Старый 18.07.2020, 22:45
Сообщение от david250992 Посмотреть сообщение
NH b115 2007 год Мотор/Iveco Топлив/ Bosch кпп/powershift dana
проблема в том что мотор не развивает обороты под нагрузкой больше 1800 - 2000, кучу не толкает. КПП с ГТР стоят новые.
Двигатель работает ровно не дымит фильтра все новые по несколько раз, продувал все начиная от рампы, с датчиком давления на ней заканчивая корпусами фильтров и шлангов и менял регулятор потока на тнвд не помогло(
а на какой передаче работаешь, в ручном режиме или автомат. В ручном режиме и на первой передаче надо.
  #1502
Старый 18.07.2020, 22:54
Кто нибудь разбирал фильтр сапуна клапанной крышки, забит капитально. не покупают. через аварийный клапан сбрасывает весь движек в мазуте. Хочу разобрать и железную сетку засунуть, но не знаю что из этого выйдет он одноразовый, клей будет держать или нет. Двигло IVECO 12 год, В 115.
  #1503
Старый 19.07.2020, 07:28
Аватар для Mihail P
У меня стоит фильтр двухступенчатый. На первой -- фильтрующий элемент поролоновый, или что то в этом роде. С годами он закаменел и при касании рассыпался. С ним я как то справился, заменив поролон на комок лески от воздухана от МТЗ. Вторая ступень -- уже бумажный фильтр. На нем крышка приклеена к фильтрующему элементу, да и сама крышка защелкивается. В итоге пришлось заменить весь фильтр, потому как весь колхоз не на долго. Да и аварийный клапан забивается маслом с грязью и клинит в открытом состоянии, что ещё хуже.
  #1504
Старый 20.07.2020, 16:41
День добрый всем! Такой вопрос! Погрузчик n/h b115b 2014 г.в.!Ошибки после перепрограмирования VCM 3158 и 4995! На табло горит стоп и зумер арет! Погрузчик заводится, едит но при снижении скорости больше не переключается выше первой передачи, заглушишь, заводишь, все по новой! Родная прошивка была vcm 5.0.0.2 id 774, а прошил прошивкой vcm 3.4.0.0 из Est 9.1 2019г.!Где взять родную прошивку ума не приложу, так как в 9.1 свежее з. 4.0.0 нет, по идеи и эта должна была нормально встать! Помогите советом, что я сделал не так!?
  #1505
Старый 21.07.2020, 21:09
Короче мех плачет но придется ему покупать фильтр сапуна, сегодня я отказался выезжать, думаю дело в этом. После отпишусь, Братва есть зеркала заднего вида, а я хочу поставить зеркала переднего вида с зади что бы когда копаешь и выносишь стрелу в сторону дороги видеть есть там движение или нет, я наверно такой умный первый, или кто то уже делал это.
  #1506
Старый 22.07.2020, 18:18
Аватар для Mihail P
Здесь начнут говорить про знаки и прочее, это будет правильно но, я всегда, если работаю около дороги, стараюсь ставить экскаватор по направлению потока транспорта и в этом случае зеркало переднего вида не нужно.
  #1507
Старый 22.07.2020, 19:49
А если грунт надо сваливать на дорогу а не на тротуар, то ты все равно своим ковшом создаешь угрозу движению, В принципе я не заморачиваюсь становлюсь как хочу, главное что бы знаки были и разрешение на вскрытие,
  #1508
Старый 22.07.2020, 20:19
Аватар для Mihail P
Возможно я не очень ясно обьяснил; в общем я становлюсь так, что бы при копке, транспорт двигался мне в лицо, а не со спины. Вот и всё. Да и со знаками у нас часто бывают проблемы -- то их забудут, то вообще потеряют.
  #1509
Старый 01.08.2020, 21:41
Вот причина всех моих бед
  #1510
Старый 01.08.2020, 23:04
Аватар для Mihail P
Причина Ваших бед не только в разрушенной губке, но и в забитом фильтре -- том что справа, с оранжевым клапаном. Вам нужно заменить оба этих фильтра.
  #1511
Старый 02.08.2020, 08:55
уже проехали, но все равно спасибо.
  #1512
Старый 03.08.2020, 11:16
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Давно такая мысль в голове сидит, очень давно....)))))) Но все как-то не до того))
  #1513
Старый 11.08.2020, 20:00
Нужна педаль газа на В115В 12 год. Iveco. номер детали 317370-25-003. подскажите где можно взять
  #1514
Старый 23.08.2020, 10:21
ptw ptw вне форума
машина В115В 12 год,
Работает только 3 передача хода и задняя , приезжали ремонтники ставили свой блок работают все передачи.
Там рычаг переключения на этом блоке , как он устроен там микросхемы или механические дорожки - контакты ?
Может кто за ремонт возьмется
  #1515
Старый 23.08.2020, 14:51
Фото рычага или VIN трактора в личку пришлите
  #1516
Старый 30.08.2020, 13:26
так в чем причина?
  #1517
Старый 30.08.2020, 15:51
Комрады, кто-нибудь выбивал втулки полушкворней на В 115 на мосту?
  #1518
Старый 02.09.2020, 20:33
Если регулярно мазал то отверткой ковырнул и выдазят.
  #1519
Старый 02.09.2020, 20:38
Сообщение от Олег К. Посмотреть сообщение
так в чем причина?
По ходу навернулся потенциометр педали газа. Отдельно не продается, а вместе с педалью 50 тр. в Европе Б\У 12тр. в пересчете на наши деньги. Теперь когда надо работать передним ковшом мне дают второго номера он стоит сзади и регулирует обороты ручным газом а я работаю. Газ с интелектом я называю.
  #1520
Старый 03.09.2020, 06:44
Аватар для Mihail P
У нас кран МАЗ так поботает. Газулька работает только на скворечнике -- как переезд, так вдвоем рулят -- один за рулём, а другой в скворечнике газует. Гримаса капитализма.
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
