  #1481
Старый 24.10.2016, 15:54
Спасибо за развернутый ответ.
  #1482
Старый 26.10.2016, 11:38
У кого есть запчасти на распределитель СРОЧНО!!!
  #1483
Старый 02.11.2016, 00:21
Приветствую всех!
Кресло оператора стало туго поворачиваться. Кто-нибудь разбирал, смазывал? Что там может быть за причина? Как разбирать?
  #1484
Старый 02.11.2016, 21:43
Аватар для boburik39
Сообщение от Georgij2006 Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Скорее почистить чем смазать но смазать всё же надо но не сильно чтобы смазка потом не сильно грязь пыль собирала.Разбирать и собирать не сложно сам разбирал ,,,,от того что не сложно не запомнил что да как.Спец инструмент ни какой не требуется.Удачи
..Я так думаю!!!
  #1485
Старый 04.11.2016, 18:22
У кого какое мнение? Машина 2003г.
Суть в том, измерял компрессию, манометр был до 21, на трех цилиндрах зашкаливает, более 25 примерно, на одном только 18, масло ест примерно пол литра в день может из-за этого не ехать? Как подъем даже не большой мощность теряет, в горку только на 3 передаче и то еле как, на 1 и 2 работает более менее нормально.
Форсунки проверены, фильтра новые, гидравлика работает ровно, отжимается на холостых, двигатель не садит при работе, бублик снимал, вскрывали, все нормально, но обгонку поменяли хотя и своя нормальная оказалась.
Уже не знаю что делать.
  #1486
Старый 04.11.2016, 18:37
Дымит? Как заводится на холодную?
Дойцы требовательны к компрессии. Ниже 25 уже не заводится нормально. Рабочая у них 28-30. По своему движку сужу на дробилке.
  #1487
Старый 04.11.2016, 20:06
Заводится с пол оборота как холодный, так и горячий.
На холодную с утра дымит немного синеватым, как прогреется никакого дыма нет.
  #1488
Старый 04.11.2016, 20:12
Ну жор масла тогда стандартно - колпачки и кольца. Заодно сразу проверите компрессию на нужном цилиндре.
  #1489
Старый 04.11.2016, 21:31
О компрессии я написал, подскажите модель моего двс какой это дойц, чтоб запчасти заказывать не как на вольво D4D CBE1.На
На табличке 3DZXL06. 1027, 94 л.с.
Последний раз редактировалось i-gum; 04.11.2016 в 21:34..
  #1490
Старый 04.11.2016, 21:40
Cлева чёрная таблица, там вроде модель движка была. 1012(1013)E.
  #1491
Старый 07.11.2016, 11:08
Профессия: копатель
Вопрос знатокам, Гидронасос находится сзади коробки .Из коробки на месте первичного вала выходят три вала, внутренний(самый тонкий) как раз привод гидронасоса.Все три вала входят в гидротрансформатор(бублик).Вопрос, привод гидронасоса содинён с гидротрансформатором наглухо, или всё же зависит от давления масла создаваемого внутри гтр. Вопрос задаю всвязи с тем, что недавно менял масло в коробке(трактор стал хуже ехать в гору).Сейчас едет ещё хуже и гидравлика стала слабее. Кстати в коробку залил G-special utto 10w30 для гидромеханической передачи,фильтр поставил Сакура(аналог) родному. Может кто применял такое масло,как отзывы???
  #1492
Старый 07.11.2016, 11:35
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Гидравлика работает независимо от ГТР. Там прямой лом со шлицами на насос. Дело не в масле - это однозначно. Первое - замеры давления, а потом выкладывай сюда.
  #1493
Старый 07.11.2016, 11:48
Профессия: копатель
Где померять давление гидронасоса и какое оно должно быть???? И можно ли померять на коробке давление???
  #1494
Старый 07.11.2016, 11:53
Аватар для Ramirez
Название: Gearbox CASE, pressure test point.png
Не надо пока давление гидронасоса. Вот рисунок замеров в КПП. Промерь давление на коробке и ГТР.
  #1495
Старый 07.11.2016, 12:26
Профессия: копатель
Коробка у меня совсем не такая. у меня вот такая. Чтобы померять давление в коробке,что нужно делать?? Что то нужно включать??? Я имею ввиду движение вперёд,назад или просто запустить двигатель?? И регулируется ли это давление??
  #1496
Старый 07.11.2016, 20:25
Вам посоветовать про что извините? Коробка с камаза пойдёт? А мож колёсника вольвешного?
Название, серийник техники. тогда и подскажу что поточнее.
Вал насоса напрямую связан с движком, через корпус транса.
По движку точно нет вопросов?
Если косячет масло в коробке, будет подгорать, греться. Темнеть быстро.
  #1497
Старый 08.11.2016, 20:01
Кто-нибудь занимался ремонтом двигателя D4D, поршневой группы?
  #1498
Старый 08.11.2016, 20:38
Deutz 1012 ремонтировал.
  #1499
Старый 08.11.2016, 21:14
Профессия: копатель
Простите, Вольво БЛ 71 2004г коробка гидро механическая.TLB1 UP/SD CARRARO №142148. А Какие вопросы по движку???
  #1500
Старый 08.11.2016, 21:20
Работает ровно, не дымит, обороты развивает. Масло, топливо жрать не начал(или перестал)
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
