  #1481
Старый 13.01.2015, 22:25
У меня если на нейтралке хоть как не газуй он не двигается,и на старой турбине так было и на новой так-же,а на ходу не смотрел.Одно время спрашивал об этом у разных людей -пришёл к выводу что он не у кого не двигается на нейтралке если газовать,может у кого то по другому-скажите!
  #1482
Старый 13.01.2015, 22:47
Сообщение от серёга 75 Посмотреть сообщение
Заслонка турбины - предохраняет от ПРЕВЫШЕНИЯ оборотов самой турбины!!! Если мотор пойдёт в разнос - заслонка ДОЛЖНА перекрыть выхлоп и сбросить обороты турбины!!!
При нормальной работе заслонка стоит на месте мёртво.
  #1483
Старый 13.01.2015, 22:51
Чё за фигня!!! Не могу ответить - проверка какая то.
ага.. сам не пойму... что то не нравится сайту...
  #1484
Старый 13.01.2015, 22:56
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Так может клапан слегка перепускает? Выхлопные до конца не раскручивают турбину ?
  #1485
Старый 13.01.2015, 23:00
На счёт вакуумника всё понятно.Спасибо.
  #1486
Старый 13.01.2015, 23:01
Аватар для backhoe
Защита от ..... "МОНСТРА" . Сами же просили
  #1487
Старый 13.01.2015, 23:05
  #1488
Старый 13.01.2015, 23:08
Тягу отсоедини и подвигай руками. На малооборотистых движках вряд ли она когда нибудь срабатывает, хотя может и прогореть если слегка приоткрыта.
  #1489
Старый 13.01.2015, 23:11
Аватар для backhoe
Кто знает , что там было "ДО". На моей памяти 3 накрученных насоса было. По 2800 почти до 3000 крутили. Что там с турбиной могло быть, кто знает?
  #1490
Старый 13.01.2015, 23:18
Я конечно попробую её подвигать,но я же уже писал турбина у меня свежая я её менял в том году, эффекта нет.
  #1491
Старый 13.01.2015, 23:19
Что то я подумал-а глушитель интересно не может быть забит?Надо попробовать без него завтра прокатится.
Очень может быть, но тогда бы изменялся ЗВУК выхлопа. На МТЗ такое было, на кочке подпрыгнет и начинает свистеть, а тяга пропадает - внутри глушака "кишки" отвалились и перекрывали выход, делал операцию по удалению помехи.
  #1492
Старый 13.01.2015, 23:27
А если глушак тупо забился сажей или чем то,звук тоже должен изменится?У меня звук один и тот же постоянно.
  #1493
Старый 14.01.2015, 07:35
Если сажей зарос, то может и не хватать выхода выхлопным газам на больших оборотах и звук не изменится.
  #1494
Старый 14.01.2015, 16:56
Ребята! подскажите - лопнула гильза на 3 цилиндре (перкинс 99год 4литра )
Говорят перепресовать только на снятом двс и под прессом!
Правда? или развод "мастеров"
если правда, как снять двс ? как от коробки отсоединить (механика)?
  #1495
Старый 14.01.2015, 19:56
Аватар для Specex
Движок снимать не надо.Гильза вынимается туго-нужен съемник покрепче.Осторожно не сломай снизу гильзы масляную форсунку.При запрессовке -кладешь на гильзу оправку из цветмета и молоточком по 3 сторонам стучишь без фанатизма. Иногда требуется 45-60мин
  #1496
Старый 15.01.2015, 13:05
Профессия: Хозяин-машинист
Сообщение от Shap19 Посмотреть сообщение
Блин сходил в магазин за хлебушком, столько накатали.
Стесняюсь спросить про какой вакуумщик велась речь выше? У меня левая педаль тормоза тугая я так понимаю что вакуум не работает, но может ли это каким либо образом влиять на тягу?
Заводиться с пол тыка, хх 850 не плавают, обороты по прямой ( не в горку) на 4 передаче стрелка тахометра ложиться, скорость не замерял, снег толкаю на 2 передаче, землю пока не пробывал (зима).
В общем дело было не в бабине просто .мудак идел в кабине.
Приехал к ребятам турбинщикам, давай мерять сколько турбина давит, присоединили к впускному прибор, газанули, стрелка прибора с нулевой отметки не сдвинулась
Газанули еще раз, турбинщик кричит стой, у тебя патрубок сжимается, который идет от фильтра к турбине, сняли оба фильтра и о чудо стрелка начала показывать давление из кабины не видел сколько, но спец сказал что норма.
Съездил купил новые фильтры, хотя уже заказаны и где-то едут, ну будет про запас.
Все собрали и о чудо трактор побежал, и в горку обороты ниже двух тысяч не падают на четвертой передаче.
Вывод меняйте чаще фильтра.
Теперь вопрос по тахометру, он то показывает мото часы то нет, интересно он разборный или нет?
Jcb8018cts, jcb 3 cx
Последний раз редактировалось Shap19; 15.01.2015 в 13:07..
  #1497
Старый 15.01.2015, 13:16
Спасибо! Гильзу мазать герметиком, клеем ? каким?
  #1498
Старый 15.01.2015, 14:40
FLD FLD вне форума
как снять с приборной панели манометр моточасов jcb 3 cx
Всех с прошедшими праздниками!
Мужики может кто сталкивался со снятием с приборной панели тахометра на jcb 3cx 2005г? Проблема в следующем, заглючил манометр моточасов, хочу снять отдать электрику, а снять не могу, не откручиваеся как будто клеем приклеена. В чем хитрость, кто знает?
Последний раз редактировалось FLD; 15.01.2015 в 14:43..
  #1499
Старый 15.01.2015, 15:22
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от FLD Посмотреть сообщение
В прошлом году снимал,как-то нормально открутилось. На форуме есть тема о Тахометре, там парень классно все про этот глюк расписал. Собственно я так и сделал снял, на батарее ночь продержал,затем феном в отверстие лампочки дунул, просушил , год он добросовестно отбарабанил.В этом году тоже самое надо проделать. Почитай в теме Вспомнил, первый раз тоже "гайка" туго открутилась, подобие ключа для масл.фильтров сочинял. Сейчас ушло 5-10 мин и на сушку ,чтобы не болел
Последний раз редактировалось Rin; 15.01.2015 в 16:36..
  #1500
Старый 15.01.2015, 17:53
Спасибо.
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
