  #1481
Старый 02.05.2017, 19:22
173 173 вне форума
Гидромек 102б маэстро.пропала сила в гидравлике :не может поднять на полный вылет стрелы загруженый ковш.На холостых отжимается без проблем Клапан перелива поменяли в связи с тем что на игле выроботка ,стало немного лучше.Иногда при нагрузке трещал клапан приоритета.При работе одной линии насоса все норм.Подскажите что делать.Спасибо
  #1482
Старый 02.05.2017, 21:40
007 007 вне форума
Профессия: владелец
А гидронасос что давит, измеряли?
  #1483
Старый 03.05.2017, 05:48
173 173 вне форума
Проверить к сожалению нечем.Если только вызывать спецов из другого города
  #1484
Старый 03.05.2017, 09:43
Сообщение от 173 Посмотреть сообщение
Манометр со шлангом всяко дешевле сделать чем "спеца" вызывать, а то ещё и приедет без подходящего переходника.
Колёса то поди сами подкачиваете, шланг присоединяете и на манометр смотрите. В гидравлике давление конечно на много выше, но там и шланги соответствующие и соединения.
  #1485
Старый 03.05.2017, 15:40
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Согласен с ханом, возможно дело в насосе, надо смотреть как он работает на холодную и когда прогреется и проверять как передним ковшом так и задней стрелой
  #1486
Старый 03.05.2017, 17:40
173 173 вне форума
Механику сказал что нужно сделать,он только гривой помахал,а работать мне.Где-то читал что можно посмотреть электро клапан включения второй линии гидронасоса и промыть приоритетный,а смогу ли я сам и где находится электроклапан
  #1487
Старый 03.05.2017, 18:09
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Вы попробуйте как я написал вам, чтоб понять как тупит она при горячей и холодной, а потом все остальное
  #1488
Старый 04.05.2017, 17:43
173 173 вне форума
Сегодня попробовал что на холодную, что на горячую работает одинаково.Срабатывает перепускной.Включаю клавишу на одну линию гидронасоса ,поднимает без проблем
  #1489
Старый 05.05.2017, 12:10
вот посмотрите тут,но лучше купить все таки манометр и померить.
ID:	32363   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32365   Нажмите на изображение для увеличения
  #1490
Старый 05.05.2017, 12:11
и еще
Название: гидр. приор 2.png
ID:	32367   Нажмите на изображение для увеличения
  #1491
Старый 05.05.2017, 12:15
посмотрите на картинках видно как выглядит приоритетный клапан, и как устроен.
если, что то непонятно ,то пишите.
вы дали мало информации,чтоб делать какие то выводы.
руль нормально работает?,попробуйте руль и подьем стрелы.
совмещение операции происходит?
насос шестеренный греется?
но лучше конечно поставить манометр,купите он вам еще пригодится,поверьте.
  #1492
Старый 06.05.2017, 06:34
173 173 вне форума
Сообщение от шурупчик Посмотреть сообщение
Сегодня проверю.А манометр с переходником продается или все таки самим вытачивать
  #1493
Старый 07.05.2017, 06:27
привет всем .Парни подскажите генератор на пинкерсе ремонтируется ??? А то вчера позвонил электрику начал мозг засорять.???????? И второй вопрос ,может какой наш подходит ???
Последний раз редактировалось Игорь Z; 07.05.2017 в 06:30..
  #1494
Старый 07.05.2017, 06:34
ВСЕ генераторы ОДИНАКОВЫЕ!!! Ротор, статор, выпрямитель, регулятор напряжения, подшипники.
Хоть европа, америка, РОССИЯ, япония.
P.S. ремонтируется генератор любого производителя. Но бывают случаи что дешевле заменить, это если прям из генератора вырывалось ПЛАМЯ.
  #1495
Старый 07.05.2017, 06:42
Конечно заменить можно, 80-100 АМПЕР, крепление (можно подогнать), приводной шкив.
Первое фото "гена" родной, второе фото "гена" от НИВЫ.
Трактор КОБЕЛКО.
ID:	32390   Нажмите на изображение для увеличения
  #1496
Старый 11.05.2017, 22:41
Профессия: Собственник
Всем привет, по гидравлике я так понимаю у нас на гидромеке устроено: когда клавиша выключена то слив идет обратно в гидробак а когда включена то на прямую в насос. насос у нас двухсекционный как вариант кирдык второй секции
  #1497
Старый 19.05.2017, 21:55
173 173 вне форума
с вами можно по телефону связаться
  #1498
Старый 23.05.2017, 21:59
По поводу насоса гидравлики.Как купил трактор 102б 12г. заметил что он работает медленно,года два я так так на ней мучился,и думаю надо действовать,кнопка которая есть на вкл.выкл второго насоса,это кнопка подаёт ток на катушку с магнитом,обычный магнит при подаче тока 12в.магнит начинает сильнее притягивать,когда нажимаете на кнопку магнитная катушка не потягивает а значит гидравлика работает быстрее,при нажатии на кнопку трактор работает медленно,катушка с магнитом одним словом это выключател,если нужно могу сфоткать где находиться,примерно под джойстиком по кабиной,ничего сложного из себя не представляет.
Ещё был вопрос один,почему кидает антифриз из под кришки бочка расширительного,значит только сегодня пришёл к выводу меняя и саму крышку думая причина в нем,просто очень случайно залез в под горячий двигатель по случайности тронулся трубки системы охлаждения двигателя верхняя трубка горячая а нижняя холодная и долга не думая сразу понял что накрылся ТЕРМОСТАТ, почти пол года так езжу,даже не мог подумать что двигатель с пробегом 3000м.ч такое может быть сейчас 4100м.ч.
Последний раз редактировалось Модератор; 24.05.2017 в 10:14..
  #1499
Старый 24.05.2017, 18:40
173 173 вне форума
Сообщение от артем969 Посмотреть сообщение
Да я нашел его,пробовал дуть-воздух пропускал в обе стороны.разобрали.притерли пастой.собрали все ок-но гидравлика осталась по прежнему плохой
  #1500
Старый 30.05.2017, 15:35
Друзья привет! Как то давно писал тут про своего сгоревшего гидромека. 56 или 57 страница, где кабина сгорела. В общем я так его и не восстановил. Теперь продаю по запчастям. Благо, что под кабиной все цело. Скажите где мне разместить предложение по запчастям? Прям тут или есть отдельная рубрика?
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
