  #1461
Старый 21.01.2016, 03:09
Профессия: ИП
Сообщение от Иван2405 Посмотреть сообщение
По ходу это вин - САТ 0432FALNR00594. По каталогу мы вместе смотрели - подпунктов нет, только насос в сборе с сальником. Я со знакомыми механиками поговорил. Они предлагают помощь в плане замены этого многослойного подшипника на бронзовый. я теперь сомневаюсь, а вдруг ухудшение будет, -потом ещё и гидромуфту менять (подшипник работает на валу гидромуфтой, а она не разборная)
Иван, день добрый.Как решил проблему, я поставил новый насос у меня на второй день выдавило сальник. Разобрал, втука стёрлась.Как ты решил проблему поделись. Если есть возможность позвони. т +79149436190
  #1462
Старый 26.01.2016, 20:07
Всем привет! Может ли быть такое что с завода поставили систему ride control но кнопки на тракторе нет? и кондера в комплектации нет. мой механик снял заглушку там где должна быть эта кнопка, там стоит реле и причем оно под напряжением. и как вообще выглядит райд контрол, где его искать ? трактор 428f. 2012
  #1463
Старый 30.01.2016, 15:13
Всем привет! Подскажите через какой период надо шпритцовать трактор CAT 428f?
  #1464
Старый 30.01.2016, 16:28
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
10-30 часов работы, у Вас на корпусе воздушного фильтра должна быть алюминиевая табличка со схемой, на которой всё указано.
Последний раз редактировалось Юрий К; 30.01.2016 в 18:45..
  #1465
Старый 30.01.2016, 23:30
Подскажите пожалуйста, cat 428d, 1,2,3 передача разгон нормальный на 4 разгон тугой. Что может быть? Куда смотреть?
  #1466
Старый 30.01.2016, 23:50
Сообщение от Andruxa_018rus Посмотреть сообщение
Привет! Подробней можно? Что значит "разгон на 4ой тугой"?
  #1467
Старый 31.01.2016, 08:14
Посмотреть надо на тормоза, может слегка придерживают.
  #1468
Старый 31.01.2016, 09:31
Обороты есть, а разгоняется потихоньку. Ощущение как будто "сцепление буксует"
  #1469
Старый 31.01.2016, 12:49
Сообщение от Алекс 1 Посмотреть сообщение
ответьте кто знает, где стоит эта система в тракторе, чтобы посомтреть у себя ее
  #1470
Старый 31.01.2016, 13:45
Серийник машины. Провидете стал тест и придётся делать замеры в коробке.
по 428d серия BNB
Разогрейте коробку до 59-71град. Полностью нажмите на тормоза, можно упереться во что-то или вывесится. Переключитесь на 4ю передачу, направление движения вперёд. Двиг на полные обороты. Смотрите обороты движка. Не допускайте перегрев выше 90 град. Дайте остыть маслу на нейтральной передаче.
для двигателей
75л.с. - 2084+/-75
80 - 2143+/-75
85 - 2210+/-75
Не держите педаль газа дольше 30 секунд и не допускайте перегрев коробки и движка.
Серийник, какая коробка автомат или в полу? Кнопка справа от руля, подаёт питания на реле соленоидов.
  #1471
Старый 31.01.2016, 14:12
номер cat0428fplbho1284, коробка в полу механика. по логике если бы не было системы этой, то реле и блока предохранителей небыло бы . а так все стоит и под напряжением, только вместо кнопки заглушка
  #1472
Старый 31.01.2016, 15:12
С преда блокировки дифференциала (7й, 15А - провод 131 PM138, синий) питание подаётся на реле RC(Верхнее левое где стоят преды), и на кнопку переключения RC(провод 131-РМ63 синий. Выход провод F739-РМ152) через выключатель давления у соленоида в системе RC. С него провод 976-RK4(979-РМ98) поступает на реле RC включает его и через него запитываются оба соленоида соленоида.
  #1473
Старый 31.01.2016, 17:47
Так и что мне делать с этой инфой?) может как нибудь можно увидеть, стоит эта система или нет ? я слышал должен быть гдето гидроаккум заполненный азотом. где он стоит обычно? видел у каретки задней стрелы где распределитель гидравлики небольшой желтый балон, на балоне наклейки что находится под давлением. это не оно?
  #1474
Старый 31.01.2016, 18:00
Думал установили... Под машиной гидроаккум стоит длинный. А от секции передней стрелы тройники напрямую и к соленоидам с аккумом.
  #1475
Старый 31.01.2016, 19:51
Есть возможность сделать фото аккума? или может картинки где он стоять должен?
  #1476
Старый 31.01.2016, 20:00
От шлангов секции стрелы, переднего распреда идите. Не ошибётесь
  #1477
Старый 31.01.2016, 22:41
Здравствуйте коллеги на cat 428e рычаг переключения вперед-назад (реверс)работает через раз иногда совсем перестает работать, разом без нареканий. Может кто сталкивался с такой проблемой поделитесь как вылечили. Пробовал разбирать схема залита резиной побоялся повредить собрал обратно.
  #1478
Старый 05.02.2016, 13:14
ptw ptw вне форума
Здравствуйте ,
Кат 428Е , наработка 3500 м/ч
потекла гидравлика (рукав) устранили , машинист работал с низким уровнем гидравлики ,перестал работать гидромолот , долили гидравлики , давление в впускной линии гидромолота и выпускной по шлангам видно идет ,но гидромолот не работает ,заправили азотом не уходит , пару раз стукнул и все тишина , мог воздух в гидравлической системе Кат428Е стать причиной отказа гидромолота ,где клапан спустить воздух с этой линии или все же сам гидромолот ?
Экскаватор копает,передний ковш работает без проблем
  #1479
Старый 06.02.2016, 17:59
ptw ptw вне форума
дело оказалось в самом гидромолоте, пика обламалась и кусок застрял в гильзе гидромолота
  #1480
Старый 09.02.2016, 16:20
коллеги добрый день, подскажите, кто сталкивался с гидроцилиндрами на переднюю лопату, отжимаюсь на ковше и тут-же опускаюсь на землю ,собираюсь заменить ремкомплект на цилиндрах, но вот в чем загвоздка не могу раскрутить гайки на цилиндрах ,чтобы вытащить штока. пытался газовым ключем открутить ,но глаза на лоб ,а гайки не в какую ,а стучать по ним боюсь ,может какой секрет есть или лучше снять и на завод отдать, чтобы не натворить чего ? за ранее спасибо, машина 428е 10г.в
Здесь присутствуют: 55 (пользователей: 0 , гостей: 55)
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
