  #1441
Старый 13.01.2017, 18:46
Сообщение от storm Посмотреть сообщение
Привет всем!подскажите что взять терекс860 2011г пробег 6100 или кат428 2008г пробег 9000 СПАСИБО
Смотри по техническому состоянию какой лучше, с сервисом и запчастями чтобы проблем не было.Цена запчастей скорее всего на КАТа больше будет чем на ТЕРЕКС.Но КАТ сам по себе трактор хороший в сравнении с ТЕРЕКСом(по работе и комфорту).Но на ТЕРЕКСе 860 передние колеса большие по сравнению с КАТом(на 428 КАТе передние колеса как на 820 ТЕРЕКСе), т.е. по проходимости в большой грязи ТЕРЕКС будет лучше.Мое мнение конечно больше к КАТу склоняется если тех. состояние конечно хорошее, ТЕРЕКС сам по себе трактор слабенький в отличии от КАТа.Работал в этом году на ТЕРЕКСе 820 2012г.в. трактор "тубаретка", в организации 2 штуки 2012года сборка Тверская оба ломаются часто в отличии от старых ТЕРЕКСов.А КАТ трактор хороший и года он 2008, этих годов трактора еще качественной сборки не как сейчас.Сам работаю на Вольво 2008 г.в. трактор капризничает мало в отличии от Вольвы 2011г.в. на котором тоже работал.
  #1442
Старый 13.01.2017, 19:09
Профессия: Водитель
Аватар для Сергей шилов
Добрый вечер,помогите пожалуйста купил себе терекс-фермек860,2002г.появился скрип в КПП непонятный,когда упирается он ещё громче становится,спасибо
  #1443
Старый 13.01.2017, 19:18
Сообщение от Сергей шилов Посмотреть сообщение
Если скрип появляется с включенным передним мостом, то скорее всего муфта вкл. переднего моста, с ней ничего не сделать только замена.
  #1444
Старый 13.01.2017, 19:55
Профессия: Водитель
А муфта стоит в кпп
  #1445
Старый 13.01.2017, 19:56
Профессия: Водитель
Спасибо за ответ.может есть схема разбора КПП,как она устроина
  #1446
Старый 13.01.2017, 20:37
Так главное снять с трактора.Разборка то ерунда,вот когда собирают,что бы лишнего чего не осталось
  #1447
Старый 13.01.2017, 20:40
А муфта стоит в кпп
Да муфта стоит в КПП.Для ее замены нужно снимать КПП с трактора(нелегкий труд), затем разбирать КПП(половинить), а когда уже вскроешь КПП вот она и муфта.Состоит она из двух половинок сама муфта и шестерня с которой она входит в зацепление.КПП на ТЕРЕКСе стоит итальянской фирмы КАРАРО так же как на экскаваторах-погрузчиках ВОЛЬВО, НЬЮ ХОЛАНД, КАМАТЦУ, КЕЙС.
  #1448
Старый 13.01.2017, 20:46
Профессия: Водитель
Кпп
Спасибо за ответы,а как точно можно проверить что это муфта.
  #1449
Старый 13.01.2017, 21:08
Попробуй с выключенным передним мостом поездить , упереться в кучу, если не каких звуков то тогда включаешь передний мост и пробуешь с ним упереться в кучу.Если это муфта то будет стоят сильный треск, щум и колеса передние будут или дергаться или скорее всего стоять на месте, а задние будут буксовать.
  #1450
Старый 13.01.2017, 21:18
Профессия: Водитель
Спасибо
  #1451
Старый 14.01.2017, 08:55
Спасибо ребят! а подскажите что такое плавающий ковш и для чего он нужен? ябязателен он или нет?
  #1452
Старый 14.01.2017, 10:57
Аватар для Максим 35
Всем привет ,не поднимаются лапы на терекс 860 2008, 5 см от земли и всё,отжимается на ура (я посредник)грязи нет
  #1453
Старый 14.01.2017, 13:09
Спасибо! Поскажите что такое плавающий ковш?нужен ли он?
  #1454
Старый 14.01.2017, 13:22
Включаешь его только когда взад пятки гладишь,или снег открытой челюстью собираешь,опять же двигаясь задним ходом
  #1455
Старый 14.01.2017, 13:32
Профессия: Тракторист
Не работает элек клапан разгрузки гидравлике на прерор
етете электр, блачок рядом прикуревателя индикаторы на нем неработают, гидравлика глушит двигателя пока в поисках
  #1456
Старый 14.01.2017, 14:06
Сообщение от Александр123RUS Посмотреть сообщение
На боковой то панели наверное просто колодка разъеденилась.Когда в гл электрощите шарятся,бывает вытягивают жгут,а он там в натяг
Может кто затянул клапана.Там электороклапан только на сброс давления со второго насоса,пользуются на перегонах.Надо манометром мерить
  #1457
Старый 14.01.2017, 15:50
Приезжали спецы ,регулировкой давления ничего не добились ,разводят руками незнают что происходит с гидравликой.От приоритета нашол по проводам электронный регулиратор ,коробочка белого цвета с тримя диодами в районе предохронителей . От соединение данного блока на работу экскаватора не влияет ,но уверен паломка в этом блоке или дальше , незнаю.
  #1458
Старый 14.01.2017, 17:48
Спасибо я так понимаю плавающий ковш неверная функция
  #1459
Старый 14.01.2017, 17:50
Неправильно написал "ненужная" я имел ввиду
  #1460
Старый 14.01.2017, 18:26
Не нужная бы была,в базу бы не ставили
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
