  #1421
Старый 10.07.2017, 21:17
Сегодня поставили на ремонт,снял стрелу, и перебираю передок,на передке менять буду шкворня,рулевые наконечники, и клепать тормозные колодки,со стрелой решили так: будем наплавлять и протачивать палец под 77 мм,родной 75мм, потому что уши разбило на которых висит стрела,втулки также будем, тоесть нутро под 77мм, и наружный диаметр на 2мм толще будет, разбило посадочные места под втулки,
Ремонт переднего моста пустая трата времени и твоих сил от силы год и будет хуже чем было. Все эти втулки ,шкворня и опорные подшипники которые есть в продаже сыромятина.А можешь расказать про корейские джостики как ты их поставил там на штуцерах другая резьба как решил проблему.
  #1422
Старый 10.07.2017, 22:03
Аватар для Карамба
Ну делать то всё равно надо, насчёт корейских джойстиков , лучше бери французский он по цене такой же, но мягче и рычаг удобнее в руке, а второе это то что(может мне такой попался) дело в том что пришлось разъбиратт его, так как закусывало толкатели золотников, устранил тем что поставил свои толкатели с русского джойстика, они по размеру такие же только по длинне чуть меньше, на счёт резьбы, да она разная на наших джойстиках она метрическая а на импортных она дюймовая, проблему решил токарь, час работы на на токарном станке, и 6 штуцеров готово, токарь мерял резьбу по джойстику, Но на дюймовых штуцерах сделано хитрое колечько, мы его не смогли сделать, просто на резбу накрутил льна и закрутил в джойстик, не подтекает,не сопливит,кстати есть лёрки(плашки) чтобы перерезать резьбу с метрической на дюймовыю
  #1423
Старый 10.07.2017, 22:18
Ты уже все джостики выбрал в магазинах Ярославля остались только корейские и отечественные брак сданный в магазин мне их привезли текут ручьём повезли назад жду корейские ,точить новые как то не прельщает.
  #1424
Старый 10.07.2017, 22:28
Аватар для Карамба
Тебе бы самому посмотреть как ходят золотники, у меня сновья чуть зависали, но я не придал значении, и кстати на корейских под толка телами стоят по 2 колечка а на наших по одному и соабенькие,штуцера не долго переточить, ну можно ведь купить лёрку да резьбу перезать, резьба разная точкой в джойстиках а под шланги одинаковые,
  #1425
Старый 11.07.2017, 06:17
Аватар для Карамба
А наши отечественные джостики ремонтопригодны? Я имею ввиду, если в них перетечки внутри, то их как-то ремонтируют или только замена джостика?
На счёт внутренних перетечек, это ведь из-за износа золотника в посадочном месте, так? На наши джойстики есть ремкоплекты, но опять же только резинки, если джойстик потёк на улицу,то да,можно отремонтировать, а так я думаю только замена, потому что золотников в продаже нет
  #1426
Старый 12.07.2017, 10:55
Аватар для Карамба
Протачиваем палец под нужный размер,получился он у нас 76,2 мм и подгоняем втулки под палец
ID:	33201   Нажмите на изображение для увеличения
  #1427
Старый 14.07.2017, 23:10
Аватар для Карамба
У меня опять случилась жопа.
Оторвало штырь, который фиксирует верхнюю часть центрального коллектора и провернуло все, при этом поотрывав и выдрав шланги.
Такая гадость уже была в том году. приваривали штырь с косынками и усиливали планку. И опять все повторилось уже оторвав штырь с косынкой.
Все началось после ремонта ЦК. Большие колечки были на несколько десяток больше. Ну я подумал притрутся. Уже почти 1000 мч отработал, хрен притерлись. Что-то закусывает.
ну как починил аркашу своего?по идее быстрее резину разорвёт чем железо, хотя у меня ведь оторвало штуцер, я так до сих пор и не понял изза чего, вот сегодня камера тормозная накрылась, да надо тормоза разводить, не тормозит ни фига,
  #1428
Старый 16.07.2017, 03:38
У меня вот новая проблемка возникла. Сальник коренной, который со стороны насосов потек. Раньши чуть-чуть капал, а сейчас конкретно потек. Подскажите, кто менял, как с меньшими потерями трудовремени его заменить. Я насколько понял нужно сливать масло, снимать насосы, редуктор, всю эту херню с маховиком.
Нельзя как-нибудь открутить все с насосами целиком и заменить?
Я имею ввиду сальник, который на моторе стоит, а не на насосах
Нельзя.
  #1429
Старый 16.07.2017, 08:57
Починил. Съездил, купил генератор бензиновый на 7,5 кВТ. Потому как нахожусь в такой жопе, что об электричестве можно забыть. Сварку тянет изумительно, даже электродом четверткой. Да. Тормоза тоже нужно развести. Правда они мне сейчас вообщем-то не нужны.
Насосы можно не снимать отодвинуть на зад и вывисить но места не хватит для работы тем болие задние опоры мотора на проставке а вот мотор для удобства лучше снять если есть возможность , если начать разборку с насосов то мотор надо вывешивать.На 3323А менял приводной вал не сливая масло и не демонтируя насосы просто подсунул лист рессоры под насос и отвел его назад, Не давно доставал бендекс от пускача отвалился.
  #1430
Старый 16.07.2017, 09:25
Аватар для Карамба
Дело всё в копановке Ек-12, проще двигатель вытащить, чем насосы отодвигать, да и крепления задних подушек на проставке, сальник поменять надо,снимать маховик и плиту,на месте этого не сделать, вот на моём можно, Ек-18 места на много больше
  #1431
Старый 16.07.2017, 11:37
Аватар для СТУДЕНТ Д
А все три насоса не откручивая от редуктора можно снять одним узлом?
  #1432
Старый 16.07.2017, 12:58
Можно ,если будешь снимать мотор то их можно оставить на проставке на опорах.
  #1433
Старый 16.07.2017, 23:21
Блин, ну если так, то тогда действительно легче мотор вытащить.
То есть можно открутить от мотора всю плиту с редуктором и насосами, оставить их на подушках, а мотор дернуть вверх?
Так получиться открутить всю эту бандуру от мотора?
  #1434
Старый 17.07.2017, 11:28
Аватар для Карамба
Да а чего не открутить,эти болты по кругу и движок вперёд двигаешь и вынимаешь,
  #1435
Старый 17.07.2017, 21:39
Не забудь радиатор снять.
А если серьезно, то у меня ушло пол дня на замену этого сальника.
Снял радиатор, верхнюю крышку, открутил от заднего корпуса, ослабил болты задних опор и вытащил двиг. погрузчиком, заодно и венец на маховике перевернул (со стороны стартера был побит).
Да, при установке, если есть перемычка под мотором спереди, то корпус с насосами лучше поддомкратить снизу- легче будет попасть двигатель.
  #1436
Старый 17.07.2017, 22:57
Всем спасибо за информацию!
  #1437
Старый 18.07.2017, 22:14
Аватар для Карамба
всем привет!!! сегодня у меня сдохли 2 цилиндра на лопате которые. свистят пищат, еле подымают лопату, так же и на вывешивание, незнаю чего с ними делать буду, и на лапе на одной шток разорвало, вот куда голова заворачивается, (давно правда было по зиме)но уже заварено раз так 10, и течёт ручьём короче говоря литр в 3 минуты. но течёт только когда лапа поднята. вот так и работаю. одна лапа поднята а вторая торчит 20 см от земли завтра узнаю много нового о себе наверное,
  #1438
Старый 19.07.2017, 23:57
Аватар для Карамба
Николай, сфотографируй, пожалуйста, у себя на экскаваторе место где передний кардан входит в коробку. Вернее, расстояние которое должно быть от флянца (который выходит с КПП и крепится к крестовине переднего кардана) до прижимной крышки этого же флянца, которая его к КПП крепит.
Дело в том, что вчера крепко посадили экс, вытаскивали Челенджером. Соответственно инструментальному ящику пипец (весь кривой стал). Но еще потекло масло из КПП со стороны переднего кардана. Смотрю, такое ощущение, что флянец вытащило из КПП, а кардан в том месте где должен ходить взад-вперед по шлицам заклинило.
не вопрос, завтра сфоткаю, кстати, посмотри на наличие трещины, честно говоря я уже и не помню что там в раздатке, какие подшипники и как шестерни крепятся,я свой тоже утопил сегодня, но вылез сам, правда кусок глины был а не экскаватор, я вот всё хочу чёнить с цилиндрами похимичить, я вот думаю можно ли второпласт на поршне каким нибудь колечком заменить, манжеты не пойдут, глубина на поршне маленькая, ГИДРОЦИЛИНДРЫ ЛОПАТЫ
  #1439
Старый 20.07.2017, 08:50
Все-таки мне кажется эти эксперименты не к чему не приведут.
  #1440
Старый 20.07.2017, 09:06
Аватар для Карамба
Наверное плохо видно будет
ID:	33244   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
