  #1421
Старый 08.07.2018, 18:33
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Болото как то копал на южанце,бригада вспомогательная была,кто деревья валит и под лапы метровыми чураками подкладывали,кто траву выкашивает
С завтрашнего дня то же предстоит дренаж по болоту копать.Посмотрим,что выходить будет,сказали заезжать в болото пока трактор не утонет.В принципе бы не расширители делать,а щиты как у крановых и тросик к ним прикрепить.Утонуло,сам вытащил
Также думаю , что-то штатное мутить смысла нет.
  #1422
Старый 08.07.2018, 18:41
Так вот и мне в торфянник уже много раз приходилось суваться,а помочь не кому,только сам,вот и была мысль что в самой пятке есть отверстие приличное,на один болт можно крепить пластину стальную около 2см примерно,вот думаю не отломит пятку в случае чего. Или как вариант на самом деле с брусов сколотить щит двумя тросами по кругу чтоб не болтался и на болт как вариант. А то если еще чисто отжался еще терпимо,как полный ковш 900мм начинаешь грузить перед собой и на бок откидывать сразу на бок и валится
  #1423
Старый 08.07.2018, 18:45
Если по дворам,городу скакать и на твердом грунте работать то штатные хороши и не выступают за габариты,а вот чуть мягче,то беда,копал 400мм ковшом ерунда,не топится так,а как 900мм так сразу лапа тонет
  #1424
Старый 12.07.2018, 22:00
К примеру на ТВЭКСЕ боковые аутригеры так же утонут на мягком грунте, если захотеть.
На Джисе особых проблем с этим не испытываю, вылет у лап уж очень большой.
Да и если мягкий грунт можно и на колесах стоять, а лапами только придерживаться.
  #1425
Старый 13.07.2018, 18:39
Я и так на колесах и на лапах( буду себе 600мм ковш брать,а то полный 900мм и не выгодно и стрелу разбивает и техника кренится,оставлю чисто себе для своих нужд
  #1426
Старый 13.07.2018, 20:40
600-ым копать устанешь, хотя работаю в основном им, но на большие ямки цепляю "большой".
  #1427
Старый 13.07.2018, 23:06
Когда кругом все с 600м с завода и работа с почасовой оплатой смысла в 900 не вижу
  #1428
Старый 14.07.2018, 05:58
Аватар для Максим 35
1200 планировочный ,как я без него раньше работал ? есть и 600 ,400 (не ало на 400)
Последний раз редактировалось Максим 35; 14.07.2018 в 06:01..
  #1429
Старый 14.07.2018, 09:18
Планировочный пока всего раз нужен был,но думаю если буду брать то 1500мм,а вот когда обычные котлованы и прочее копать почасовой то 600 самое то,тем более это стандарт с завода,а на 400мм есть для траншей
У меня на удивление в ходу был много раз именно челюстной задний,выбирать крупные камни с кучи,разборка дома,мусор грузить ко.гда передним ни как.Только вот для копки он мало подходит.
  #1430
Старый 14.07.2018, 18:35
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
под задним челюстным имеется ввиду грейферный ковш ?, если не трудно, скинь фото.
  #1431
Старый 14.07.2018, 21:15
Фотки сделал как смог,а то с копа приехал,а после дождя в шлепках не подойти ближе,но вроде понятно. Где то выкладывал фото на ЭП когда стоит.
ID:	36103   Нажмите на изображение для увеличения
  #1432
Старый 15.07.2018, 07:34
ФФФииигасе!! Такой бывает!! От чего челюсть приводится?
  #1433
Старый 15.07.2018, 08:06
Зачетный ковш !!! Часто думаю о том, как бы пригодился захват на эксе, еще вот такой очень понравился и реально сделать самому https://www.youtube.com/watch?v=KearxeqlYko , может быть когда-нибудь и сделаю.
  #1434
Старый 15.07.2018, 08:07
А в чем заключается неудобство при копке ?
  #1435
Старый 15.07.2018, 10:47
Это чисто родной ковш,подключается к доплинии на телескопе и открыл закрыл с джойстика уже.
Очень пригодился при разборке дома,когда дом был рубленный и в хорошем состоянии и приходилось по бревну разбирать как фишкой. Камни выбирал с кучи так же.
  #1436
Старый 15.07.2018, 10:51
Ну постараюсь ломаным языком объяснить)) Ну вот к примеру когда копаешь яму обычным ковшом можно копать и выгибать ковш так чтоб он был под 90гр к плоскости земли,а этот так не вывернуть,форма такая ковша,только черпать,т.е получатся пологие края в яме,т.е не обрезать,но корчевать пни и прочее пойдет.
  #1437
Старый 15.07.2018, 11:00
Вот.нашел фото где на ЭП он висит,там видно что креление цилиндра упирается в рукоять при выворачивании ковша,как то так. Ну и что им делал,с кучи мусора большие камни себе выбирал поштучно.
ID:	36108   Нажмите на изображение для увеличения
  #1438
Старый 15.07.2018, 13:28
А если подрезать открытым ковшом, задней частью ?
  #1439
Старый 15.07.2018, 14:36
Что то открытым не пробовал подрезать. Ну и мне смысла не было,имея быстросъем я ковши быстро меняю. А этот чисто пеньки поковырять да погрузить сразу,дом разбирал по бревну и мусор грузил как грейферным,когда не мог передним взять. Для копа его и жалко драть Да и весит он как два обычных(
  #1440
Старый 02.08.2018, 12:41
Профессия: Начинающий механик
Доброго дня всем!!!
Подскажите по фильтрам на JCB 3CX\4CX Perkins, нужны артикулы фильтров для т.о.
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
