  #1421
Старый 31.07.2019, 17:25
Всем привет. Решил неполадку по активной ошибке 3034. Заменил датчик давления масла-температуры, три дня работали все ок, Родной датчик Bosch 0281002420 стоит 6793 р ,взял Bosch 0281006123 за 2307 р. тоже германия. Заказывал в автопитере. Может кому пригодится.
  #1422
Старый 21.08.2019, 07:16
Вопрос по ошибке АКПП 4047,4045
Всем привет!ребята подскажите с чем может быть связана ошибка по коробке 4045 и 4047,акпп холланд В115В поставили после ремонта.
  #1423
Старый 26.08.2019, 06:00
[QUOTE=Orsk56;297694]Всем привет!ребята подскажите с чем может быть связана ошибка по коробке 4045 и 4047,акпп холланд В115В поставили после ремонта.[/QUOTEП
Переключатель давления возможно.
  #1424
Старый 29.08.2019, 16:54
Профессия: инженер
муфта крестовин
Добрый день может кто сталкивался: ломается соединительная муфта крестовин заднего моста за полгода уже 2 раза в одном месте. в чем может быть причина. заранее благодарен.
  #1425
Старый 07.09.2019, 11:39
Добрый день подскажите как поменять сальник на коробке переднего моста , надо ли снимать коробку , и какая головка на 60 или 62 чтобы кардан открутить .
  #1426
Старый 02.10.2019, 09:21
Сообщение от Иван Ярош Посмотреть сообщение
Может из-за крестовин ? У сломалась крестовина через 5 лет с завода, поставил аналог Aries - рассыпалась через неделю. Сейчас оригинал поставил Carraro - пока без проблем.
  #1427
Старый 02.10.2019, 09:29
Тормозной цилиндр
Подскажите, ремкомплекты тормозного цилиндра бывают ? Не могу найти, только новый цилиндр , около 50 т.р.
ID:	38340   Нажмите на изображение для увеличения
  #1428
Старый 02.10.2019, 10:47
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
слышал что почему то не ходят они после ремонта. но утверждать не буду. другу где то в москве востанавливали кажется в актио, результат 0.
  #1429
Старый 11.10.2019, 14:11
Всем привет. Комрады, купил нью холанд в115. При осмотре увидел что он едет как-то полубоком. Рулевые были разбиты в хлам. Сейчас поменял тяги и рулевые. Подскажите, пожалуйста, как отрегулировать , чтобы он ехал прямо и колея в колею ровно.
  #1430
Старый 11.10.2019, 18:22
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от ОлегЕгоров Посмотреть сообщение
Под траком есть флажки с датчиками надо их передвигать тудем,, сюдем , если не осилишь на Окружной гдето в районе БМК есть спецы по ремонту спецтехники точно знаю что на КЕЙСЕ регулировали
  #1431
Старый 11.10.2019, 21:27
У Попа?
  #1432
Старый 11.10.2019, 22:56
Аватар для mishel
У Попа?
89521145918 Паша работает на КЕЙСЕ как то сам сделал .
Последний раз редактировалось mishel; 11.10.2019 в 23:10..
  #1433
Старый 12.10.2019, 09:11
Спасибо, коллега.
  #1434
Старый 12.10.2019, 11:49
Всем привет,тут тока я проблема на NEW HOLLAND B115B,при запуске загорается стоп в ромб. Что это может быть
  #1435
Старый 12.10.2019, 12:19
А обороты как? У меня была следующая проблема. Плохой запуск даже на горячую, горит stop красным.при глушении слышно как в бак стекает соляра. Решение этой проблемы: снятие тнвд и ультразвуковая чистка. Ещё было так: запуск аж ключа боится, а потом держит 1500 оборотов и не реагирует на педаль газа. У меня электронная. Решение: обрыв провода топливного датчика.
  #1436
Старый 12.10.2019, 12:21
Парни, скиньте ссылочку на манул в115в. Заранее спасибо.
  #1437
Старый 12.10.2019, 17:49
Аватар для mishel
почту пиши
  #1438
Старый 12.10.2019, 18:25
  #1439
Старый 14.10.2019, 20:12
Что может быть ошибка 3244. New hollond b115b
Кто сталкивался с проблемой ошибка 3244. Если правильно понимаю это блок управления умер почти.
  #1440
Старый 15.10.2019, 13:41
А где ошибки смотреть?. НХ 2008 год комон реил.
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
