  #1401
Старый 27.12.2015, 05:10
По ходу это вин - САТ 0432FALNR00594. По каталогу мы вместе смотрели - подпунктов нет, только насос в сборе с сальником. Я со знакомыми механиками поговорил. Они предлагают помощь в плане замены этого многослойного подшипника на бронзовый. я теперь сомневаюсь, а вдруг ухудшение будет, -потом ещё и гидромуфту менять (подшипник работает на валу гидромуфтой, а она не разборная)
  #1402
Старый 27.12.2015, 07:18
Профессия: ИП
акпп кат 428е
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.У меня КАТ428Е наработка 6000 моточасов.
Проблема заключается в следующем... Выбило сальник с гидромуфты. Сняли КПП повреждений на сальнике нет, установили новый сальник, ЧЕРЕЗ 6 ЧАСОВ РАБОТЫ ПОВТАРИЛАСЬ ТА ЖЕ ИСТОРИЯ. выроботки на насосе и гидромуфте нет, сальник просто вышибает из посадочного места. Возможно у кого то была такая ситуация. заранее благодарен. Масло чистое стрыжки негде не наблюдаются.
  #1403
Старый 27.12.2015, 09:48
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
попробуй сапун на коробке почисть
  #1404
Старый 27.12.2015, 17:29
Здравствуйте мигает индикатор давления масла в двигателе что на холодную что на горячаю что делать ? Еще маленько поработаешь загорается указатель уровня тормозной жидкости и арет зуммер жидкости полный бочек!
  #1405
Старый 27.12.2015, 18:44
Сообщение от фунтик Посмотреть сообщение
Проверить давление механическим манометром, сделать выводы.
Смотреть провода.
  #1406
Старый 27.12.2015, 19:10
Сообщение от Юрий Маегов Посмотреть сообщение
Скорее всего у Вас проблема как у ИВАНа 2405 в подшипнике скольжения (вкладыше), который расположен за сальником-его износ всегда ведет к течи сальника. Удачи!
  #1407
Старый 27.12.2015, 19:20
Как включается плавающий ход передней лопаты ,кат 428 д 2002 год Если но есть ?
Последний раз редактировалось фунтик; 27.12.2015 в 19:22..
  #1408
Старый 27.12.2015, 19:28
Если есть, то в перёд до упора (и фиксации). Нейтраль - опускание - плавающее.
  #1409
Старый 27.12.2015, 19:45
то есть, вперед значит стрела начинает опускаться ,фиксация как делается ?
  #1410
Старый 27.12.2015, 20:04
На экскаваторе не когда не работал ,купил теперь переживаю что сезон начнется ,не дай бог кто не будь попросит копать меня, а потом еще и люлей на дают за такую работу:-):-).! Сейчас тренероваться не где, земля замерзла. Долга учиться работать на нем?
  #1411
Старый 27.12.2015, 20:25
читай, смотри. многие ЭП похожи. Смотри и другие брэнды.
https://www.youtube.com/watch?v=VcEBTR9g0LQ
https://www.youtube.com/watch?v=UpfMaj60Cz8
https://www.youtube.com/watch?v=Tm_uM0p67TY
https://www.youtube.com/watch?v=smC2r3SFsKY
  #1412
Старый 28.12.2015, 06:08
Дави рычаг сильнее.
  #1413
Старый 28.12.2015, 09:39
Добрый день.У товарища 428F,попросил помочь поменять сальник полуоси переднего моста.Можно ли снять бортовую в сборе,вытащив шкворня,или нужно её разбирать.Ну и вообще какие нюансы при замене.Подскажите,кто знает,или ткните носом,если уже обсуждалось.Спасибо.
  #1414
Старый 28.12.2015, 10:31
Сообщение от bdg12 Посмотреть сообщение
Для замены сальника полуоси который стоит в балке МОСТА снять можно, снимется вместе с приводом, НО это ОЧЕНЬ тяжело (в смысле ВЕСА).
Если снимать лебёдкой или кран балкой, то проще (легче).
Для замены сальника установленного в бортовой - надо разбирать.
Очень просто разбирается, пару винтов и стопорное кольцо.
  #1415
Старый 28.12.2015, 11:09
Спасибо.А сам сальник,который в балке,просто запресован?
  #1416
Старый 28.12.2015, 11:58
Явно не на резьбе.
Как обычно запрессован.
Фото от другого трака.
ID:	25599   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 28.12.2015 в 12:17..
  #1417
Старый 03.01.2016, 22:38
САТ
Добрый вечер! Имею 424Д 2002 года , В блоке стоит подогреватель на 220 вольт , потек тосол . Подскажите как его достать из блока ., вращяется градусов 20 , слышно ,что внутри нагревательный элемент упирается в гильзы а ,что дальше делать ? может выдергивать надо?
  #1418
Старый 04.01.2016, 11:54
WD брызгать пока не станет свободно ходить а потом принимать решение. у меня тож должен стоять но чет я его не нашел. если течет не сильно то можно подождать и после наступления тепла течь прекратится.я имею ввиду что на холодную машину течет а на прогретом нет.
  #1419
Старый 04.01.2016, 12:19
латунную гайку отворачиваешь и вытаскиваешь тэн
  #1420
Старый 04.01.2016, 23:19
сат
все оказалось проще , сделал маленькую катюшу и дернул , его держат две корончатые шайбы в отверстии блока . Проблема с уплотнительным резиновым кольцом , резина превратилась в дерево . Поменял кольцо и вбил на место и все!
Здесь присутствуют: 55 (пользователей: 0 , гостей: 55)
