  #1401
Старый 10.07.2019, 21:28
Сообщение от Евгений81 Посмотреть сообщение
А куда его можно прикрутить? вместо штатного не получиться.
Вместо датчика давления
  #1402
Старый 10.07.2019, 23:33
3032 повышенное
34 не вижу в документах.
На табло должна быть картинка.
Что изображено? Движок с каплей и стрелками?
  #1403
Старый 11.07.2019, 16:59
3032 повышенное
Воцклицательный знак выходит оранжевого цвета и пищит. Датчик давления boch на двух болтах над масленным фильтром. Вряд ли туда механический подойдёт.
Появляется с левой стороны щитка приборов и на дисплеи моточасов. Ошибку можно увидить только если в меню залесть. 3034 повышенное давление масла если я не ошибаюсь.
B115B N8GH19456 2008г
Последний раз редактировалось Модератор; 12.07.2019 в 09:31..
  #1404
Старый 11.07.2019, 17:29
Вы ошибку сами переводит?
Тогда фото сюда.
Вообще холанд говорит что 3034 это датчик температуры масла- сигнал выше максимально допустимого значения.
  #1405
Старый 11.07.2019, 17:31
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Может не в масле а в топливной рампе .
  #1406
Старый 11.07.2019, 17:52
Обе ошибки про масло
  #1407
Старый 11.07.2019, 18:12
в интернете нашел
  #1408
Старый 11.07.2019, 18:17
Минералка была, я уже полусинтетику вчера залил(пока лукойл авангард 10w40 для промывки) и новый фильтр поставил. Всеравно выходит ошибка.
  #1409
Старый 11.07.2019, 21:16
Фото датчика сделайте или что за движок.
  #1410
Старый 11.07.2019, 21:17
Аватар для mishel
На блоке двс должны быть технологические заглушки где проходит масленая магистраль можно сделать переходник м проверить манометром давление , может сам датчик издох.
Посмотри в районе фильтра заглушка есть .
  #1411
Старый 12.07.2019, 08:34
Датчик bosch 0281 002 420
ID:	38105   Нажмите на изображение для увеличения
  #1412
Старый 12.07.2019, 19:58
Это датчик температуры и давления.
Чисто по этому движку документов нет у меня. Но похожие ставились на Коматсу.
Там датчик можно на фильтра цеплять.
Скиньте фото со стороны фильтров и радиатора моторного масла.
  #1413
Старый 17.07.2019, 12:53
Приветствую. Сегодня new holland b115b начал глохнуть.вышел красный воцкл.знак. ошбки 3034,3171,3104. Что может быть? как устранить?
  #1414
Старый 17.07.2019, 18:57
Вот расшифровка
Тип файла: png 84031F09-3376-4E77-BEDF-C31936FCD5AC.png (248.5 Кб, 827 просмотров)
Тип файла: png B94DD30A-9998-4578-9839-C0C5D39F24C1.png (280.4 Кб, 629 просмотров)
  #1415
Старый 17.07.2019, 19:33
Вот расшифровка
Благодарю. Получается датчик давления топлива сообщяет о высоком давлении в рампе, и 3104 предохранительный клапан давления в топливораспределительной рампе открыт. Что значит открыт? Сливает обратку? или не дает ей выхода и по этому высокое давление?
Еще эта ошибка 3034 активная постоянно пищит.
4896404 ПЛУНЖЕР РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА По ошибке 3034 повышенное давление масла есть смысл туда лезть?
Последний раз редактировалось Модератор; 18.07.2019 в 09:30..
  #1416
Старый 24.07.2019, 13:05
добрый день! на new holland b115 год 2008, постоянно выскакивает ошибка 3171, трактор при этом при нагрузке начинает глохнуть, регулятор давления на насосе поменяли, оба датчика на рампе тоже поменяли, проблема не ушла! прошу помощи в решении данной проблемы, может кто сталкивался с таким же...
  #1417
Старый 25.07.2019, 19:03
Сообщение от S.Kirianov Посмотреть сообщение
У меня так же было. Похоже топливо не хорошее попалось . Почистил датчик давления в рампе и пока норм. Попробуйте подкачку топлива снять ,почистить,ревизию может колечко заменить или еще что. Бак
промыть. Да не приятно столько денег потратили а проблема не ушла (регулятор,клапан и датчик) я тоже смотрел примерно 33000 за все.
  #1418
Старый 25.07.2019, 19:06
Я тогда заменил фильтра. Подкачку разбирал, бак слил и датчик почистил.Клапан не смог отвернуть.
  #1419
Старый 26.07.2019, 15:20
Все чистили, подкачку промывали-продували, было немного грязи между двух трубок, но проблема осталась, приезжал диагност, насос давит нормально, форсунки все рабочие, с проводкой все нормально, осталось только блок управления диагностировать, сняли мозги и отдали на диагностику. Ждем результатов диагностики...
  #1420
Старый 27.07.2019, 22:21
[QUOTE=S.Kirianov;296984]Все чистили, подкачку промывали-продували, было немного грязи между двух трубок, но проблема осталась, приезжал диагност, насос давит нормально, форсунки все рабочие, с проводкой все нормально, осталось только блок управления диагностировать, сняли мозги и отдали на диагностику. Ждем результатов диагностики...[/QU
Решили неполадку? Отпишитесь пожалуйста если есть результат. Пригодится может кому.
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
