  #1381
Старый 27.06.2017, 06:17
Аватар для Карамба
И ведь говорил начальству что так и будет,не поверили,
  #1382
Старый 27.06.2017, 18:48
Дак да, а самое плохое что я ведь снимал год назад стрелу, но мне не дали нормально сделать, втулки самоточки поставили а на палец наварили и проточили, а отверстия в раме,на чём стрела держится, отверстия должны быть под палец на 75мм диаметром, а были элипсом и на 78 мм
Палец наварить и проточить - тоже вариант, да и втулки так же ходят.
А вот в раме.. Я наваривал и растачивал насадкой на дрель можно и напильником, вот только возле кабины не подлезть. А лучше конечно завтулить, но опять же возле кабины как? не снимать же.
Кто то рассказывал, чтобы выбить палец - вырезали дыру в кабине.
  #1383
Старый 27.06.2017, 19:06
Аватар для Карамба
Сегодня сказали, заварим и дальше работал, ну и я работаю,сегодня поставил вентилятор но помпу,ну на движке, 8 лопастей!!! А не как был родной 6, за целый день работы, песок грузил, температура движка 75-80 градусов и выше не поднимается, на улице 24 градуса, гидравлика 55, и гул от вентилятора как на хундае
ID:	33101   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33103   Нажмите на изображение для увеличения
  #1384
Старый 27.06.2017, 20:20
Профессия: Владелец
Такая же беда со стрелой была! Вначале сварной просто сверху шва обварил в 5 слоев, но хватило на пару дней и снова пошла трещина, после чего наварил косынки. Недели 2 отработал - полет нормальный, косынки держат. Если надо могу сфоткать.
  #1385
Старый 27.06.2017, 20:35
Аватар для Карамба
Конечно надо фотки, не только мне и другим может помогут, но надеюсь что ни кому не понадобятся
  #1386
Старый 27.06.2017, 20:48
Аватар для Карамба
Наварили,проточили, втулки подогнали, хватило ровно на год, всё равно стрелу снимать надо, ведь не просто так гуляет стрела и по швам расходится, значит хана втулкам , и бьёт уже в тело,
  #1387
Старый 27.06.2017, 22:56
Аватар для СТУДЕНТ Д
Вот думаю, может антифриз вместо тосола залить?
  #1388
Старый 28.06.2017, 04:43
Конус тудЫ не впихнуть??? Отлично держит!!! Проверено лично в том числе. К примеру фото.
ID:	33105   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Палец с конусной втулкой.png
  #1389
Старый 28.06.2017, 05:16
Я про этот конус так же вспоминал, когда писал (наверное хорошая вещь, т.к. вы этим решили проблему, и отзывы вас хорошие). Но здесь с одной стороны кабина вплотную, хотя, если задаться целью...
  #1390
Старый 28.06.2017, 05:20
Восемь лопастей- вещь. Еще бы два ремня приспособить.
Как например на Дж. за вентилятор колено крутится.
  #1391
Старый 28.06.2017, 06:19
Аватар для Карамба
Привет, Николай! Я вот сейчас пытаюсь вспомнить на 6 или 8 лопастей у меня вентилятор стоит. А бывают же на 9 лопастей. Интересно по креплениям они такие?
Замучила меня уже температура двигателя. Все перепробовал.
Поставил термостат на 70 сейчас, но он градусов в 77-78 открывается. Купил пирометр инфракрасный и теперь температуру постоянно в разных точках мотора меряю. Причем в тот момент, когда двигатель до 95 поднимается, на радиаторе температура где-то 80-83.
Открываю крышку смотрю на циркуляцию. На холостых вообще тосол слабо колышется, на оборотах чуть сильнее, но мне кажется, что слабовато.
Может такое быть, что помпа слабо гоняет? В интернете вообще не одного видео не нашел, как должно гонять.
Привет Денис, у меня термостата нет, выкинул по причине перегрева, у меня к примеру вентилятор крепится на 6 болтах, сегодня сфоткаю, попробую видео снять как тосол себя в радиаторе ведёт,только на ютуб не получается выкинуть , могу только в контакт или одноклассники, у жены то есть точно что нибудь, а тосол или антифриз, разницы нет
  #1392
Старый 28.06.2017, 14:45
Втулку накрученную на палец можно вставить насквозь и только после затянуть - место для ключа между кабиной и пальцем наверно хватит.
Как поставил на свой трак такой палец - держит МЁРТВО!!! Не подтягивал ни разу.
Втулку и шайбу я точил (токарь) диаметром таким же как и палец - по этому наживулив втулку на палец - спокойно проходит сквозь ВСЁ соединение.
  #1393
Старый 28.06.2017, 18:46
Аватар для Карамба
Ребята снял работу водяной помпы на средних оборотах и на холостых.
Посмотрите, это нормальная циркуляция или слабая?
https://www.youtube.com/watch?v=O5HKU9jwIXk
https://www.youtube.com/watch?v=k4o2-v6O_eo
Да нормально, но у меня радиатор не такой, и когда даёшь газу то тосол уходит в радиатор, а обороты скинул он снова поднимается, и тоже есть пузырьки
  #1394
Старый 28.06.2017, 21:20
Залито много тосола и не видно как циркулирует жидкость, слей немного чтобы было видно соты радиатора и будет видно а так рябь от вибрации.Заливаю тосол что бы соты покрылись а так всё вылетает нет расширительного бачка.
  #1395
Старый 28.06.2017, 21:24
Вообще то это неправильно нахождение охлаждающей жидкости в радиаторе не зависит от оборотов двигателя , завоздушивается на холостых оборотах.
  #1396
Старый 28.06.2017, 22:42
Аватар для Карамба
Ну здравствуйте,а как же тогда работает помпа? Она захватывает с низу тосол так? И толкает в двигатель через печку, а уже потом с блока идёт в радиатор, помпа захватывает ОЖ и получается разряжение, из-за этого уровень ОЖ в радиаторе падает, так? И ни чего там не воздушит,кроме печки конечно, зимой раньше работал на воде, и если с печки воздух не выйдет то ей хана,вместе со шлангами, не вводи в заблуждение ни кого,и кстати поставь расширительный бачок,удобная вещь, с другой стороны если бы прокладка или что то другое было прогоревшее, то видно было бы сразу, там такие бы пузыри шли что мама не горюй, я раньше каждый месяц менял прокладки под гбц, мне прокладку поменять час делов,ну может 2, и ещё проверяют на прогар прокладки ТОЛЬКО на полностью заполненном радиаторе, иначе ты просто не увидишь, видно будет только циркуляция,
  #1397
Старый 29.06.2017, 21:46
Аватар для Карамба
По совету Виктора сегодня слил тосол, чтоб соты виднелись. Ну вроде бы циркулирует не плохо.
Купил вентилятор, как у Николая на 8 лопастей. Хотел на 9 , но он от д-260. Начал ставить и обнаружил, что вентилятор смещен на одну сторону и чиркает диффузор. Старый вентилятор по краям съело. От чего-то радиатор сместился относительно мотора или наоборот. Я не понял. Подушки на моторе вроде целые, на радиаторе тоже целые. Диффузор стоит, как стоял. Но с одной стороны от вентилятора спичечный коробок, а с другой притир.
Короче, чем смог (подручными средствами) приподнял одну сторону радиатора на 2 см, чтобы вентилятор по центру крутил.
Пока результат не знаю. Завтра буду пытать.
Может причина перегрева была в вентиляторе.
У меня например диффузор можно спокойно сдвигать аж на сантиметр,влево вправо, там болтики на 8 под ключ на 13, радиатор не кантуй, лучше диффузором
  #1398
Старый 30.06.2017, 12:57
Прочитай внимательно то что ты написал !!! подумай и исправь. Для проверки системы охлаждения на наличие газов заливают целый радиатор и снимают ремень с помпы заводят двигатель и смотрят на наличие пузырьков в радиаторе если нет значит всё хорошо, есть ищут место прогара.
  #1399
Старый 30.06.2017, 18:59
Передняя подушка ДВС на вид может быть- целая, может резина от металла отойти.
Попробуй перед Двиг. приподнять и посмотри на подушку.
  #1400
Старый 01.07.2017, 12:45
Аватар для artecher
резиновая перчатка надевается на горловину вот и вся проверка. ничего снимать не нужно. газы они и в африке газы.
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
