  #121
Старый 21.03.2021, 08:59
Попробуй поменять регуляторы местами, яснее будет в чем дело. Если сможешь взять гидротестер, то можешь и отрегулировать тогда регуляторы по параметрам. Надеюсь параметры у вас есть. У меня только по хитачам (график нарисован , где показывает номинальную подачу в зависимости от давлении подачи, да и таблица, где указан приблизительный литраж при давлении -20,25,30, при определенных условиях) Гидротестера тоже нет, сколько не просил купить.
  #122
Старый 21.03.2021, 11:34
Смотрел мануал, правда на английском, так и не нашел какое негативное давление должно быть и какой литраж насоса в зависимости от давления
  #123
Старый 12.05.2021, 15:01
ХЕНДАЙ 300
ДОБРЫЙ ДЕНЬ . хендай 300 Подскажите где искать проблему машина при нагрузке сначала теряет мощность потом вовсе глохнет . Это все происходит когда включаются оба насоса (Если я правильно понял что оба работают только на подъем стрелы и на ход) В насосном отсеке поменял местами провода идущие к клапанам насосов , машина перестала глохнуть при нагрузке на стрелу но стала плохо ехать Заранее спасибо за советы
Последний раз редактировалось 888 Артем 888; 12.05.2021 в 15:03.. Причина: не указана модель
  #124
Старый 12.05.2021, 17:18
в принципе грешил не настройку насосов по отношению к двигателю у а наделе попробую отпишусь что получилось
  #125
Старый 12.05.2021, 17:44
Сообщение от 888 Артем 888 Посмотреть сообщение
Привет.
Сначала напиши поточнее названии хундая-буквы и серию. Теряет мощность и глохнет ДВС при любых операциях или определенных? Если при всех, то большая вероятность проблема в ДВС (форсы, ТНВД, компрессия итд) Есть вероятность проблема в регуляторах насосов (если заводская регулировка сбита была или мех поломка), но сначала нужно проверить ДВС. Насосы оба работают на экскаваторах обычно при подьеме стрелы, рукояти на себя и от себя, ковш на себя. Также при совмещении операции. На ход-1 на одну гусянку, 2-на вторую.
Что за провода менял? там обычно идут на ЕПР и на датчики давления. Также интересно какое давление показывает на подьеме стрелы (взатык) и рукояти. Ну и какое давление показывает просто на включенном зажигании.
  #126
Старый 12.05.2021, 18:31
Привет.
Камацу рс 300-7 нетглохнет только на подъем стрелы в затык давление на обоих насосах 334
бара в нейтральном положении на 1 насосе 26бар а 2насос 33-35 бар сочит при пустом ковше ести резко поднять стрелу задыхаетсявплоть до полной остановки двигателя , а при нагруженном такая же беда (поменялместами провода идущии к насосу машина перестала глохнуть но поддушивание есть
Последний раз редактировалось Модератор; 17.05.2021 в 09:43..
  #127
Старый 12.05.2021, 18:42
Прошу прошения это комацурс300-7
Последний раз редактировалось Модератор; 17.05.2021 в 09:44..
  #128
Старый 12.05.2021, 18:50
КАМАЦУ РС 300-7 НЕТ ГЛОХНЕТ ТОЛЬКО НА ПОДЪЕМ СТРЕЛЫ В ЗАТЫК ДАВЛЕНИЕ НА ОБОИХ НАСОСАХ 334
БАРА В НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 1 НАСОСЕ 26БАР А 2 НАСОС 33-35 БАР СОЧИТ ПРИ ПУСТОМ КОВШЕ ЕСТИ РЕЗКО ПОДНЯТЬ СТРЕЛУ ЗАДЫХАЕТСЯ ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ , А ПРИ НАГРУЖЕННОМ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА (ПОМЕНЯЛ МЕСТАМИ ПРОВОДА ИДУЩИИ К НАСОСУ МАШИНА ПЕРЕСТАЛА ГЛОХНУТЬ НО ПОДДУШИВАНИЕ ЕСТЬ
Ясно, с камацу я не сталкивался. Попробуйте написать проблему в разделе камацу
  #129
Старый 12.05.2021, 18:52
мануал где-то в компе лежал(если не ошибаюсь), надо читать и вникать, мне пока не до этого
  #130
Старый 12.05.2021, 18:58
А так если давление при рукояти такое, как и на подьеме стрелы, то проблема скорее в гидравлике
  #131
Старый 03.07.2021, 07:32
Добрый день. Поставил новый регулятор и все стало в норме. единственное я добавил подачу на 1 Мпа заводом handock на 39 был отрегулирован. Перестал дымить двигатель… видимо регулятор не держал давление. Всем спасибо кто не остался в стороне и помогал .
  #132
Старый 03.07.2021, 12:27
Сообщение от DjonTravolta2 Посмотреть сообщение
Привет, я думал, что давно уже работаешь на исправном экскаваторе.
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
