  #121
Старый 08.02.2012, 07:06
да пока ничего не слышно, на нем пока не работают, ждут меня, я на 16-ое забронировал билет так что где-то 17 или 18 будем смотреть, что с ним не так!
  #122
Старый 08.02.2012, 07:07
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
Всё ясно если что звоните
  #123
Старый 24.02.2012, 14:03
Подскажите пожалуйста, как происходит натяжение гусениц, а то сильно провисла, желательно с картинками, или более подробно написать, и да, как определить достаточно ли натянута гусяка, какой должен быть провис и откуда его измерять?
Последний раз редактировалось Lightest; 24.02.2012 в 15:28..
  #124
Старый 24.02.2012, 14:05
подскажите где находится термостат, может у кого нибудь картинка есть? чтоб наглядно видеть, а то он вообще не нагревается, я думаю что термостат заклинило надо посмотреть, он не закрылся и остался в открытом положении.
Последний раз редактировалось Lightest; 24.02.2012 в 15:29..
  #125
Старый 25.02.2012, 03:03
Аватар для techrep
Сообщение от Lightest Посмотреть сообщение
_________
Тип файла: pdf Натяжение гусеницы D6R.pdf (61.3 Кб, 422 просмотров)
  #126
Старый 25.02.2012, 03:12
а у тебя не найдется на него полная инструкция по техническому обслуживанию, она где то 1600 страниц, а то я бы у тебя купил!
  #127
Аватар для techrep
___________
Тип файла: pdf Замена термостата D6R.pdf (55.6 Кб, 214 просмотров)
  #128
Старый 25.02.2012, 03:23
Аватар для techrep
Здесь посмотри http://sudoremont.com.ua/katalog/caterpillar/cat-20.htm
Это сайт здешнего пользователя ManualEngine
  #129
Старый 25.02.2012, 03:33
Аватар для techrep
А еще Evg говорит, что у него есть каталог запчастей на твою машину.
  #130
Старый 25.02.2012, 13:23
каталог у меня есть, в caterpillar покупал!
  #131
Старый 25.02.2012, 13:26
Аватар для techrep
скока деньгов?
  #132
Старый 25.02.2012, 14:13
3100р
  #133
Старый 26.02.2012, 12:33
кто нибудь подымите мне репутацию, чтоб ссылки с видео выкладывать на форум а то толком ничего объяснить не могу
  #134
Старый 26.02.2012, 12:55
Короче получается так, что до соленоидов замыкания нет, проводка вся рабочая, сами соленоиды между собой не замыкают сопротивление у соленоидов 0.924 к.ом, бульдозер спокойно толкает грунт без какого либо усилия все скорости работают (три вперед и три назад).
Но до сих пор вылазиет ошибка SERV CODE и горит лампочка трансмиссии с восклицательным знаком и горит нижняя лампочка красная с восклицательным знаком и идет раздражающий сигнал.
что делать, как такое может быть, что все исправно работает но ошибка есть!
мы даже сегодня заменили фильтр трансмиссии, масла тоже хватает!
  #135
Старый 26.02.2012, 12:58
прозванивали на замыкание в рулевой колонке
  #136
Старый 26.02.2012, 13:09
с термостатом я разобрался, он был открытый, просто вытащил и выкинул, поставил новый и стало классно, тепло в кабине и стрелка температуры всегда в центре датчика
ID:	2288   Нажмите на изображение для увеличения
  #137
Старый 26.02.2012, 13:54
Эту ошибку что у вас горит надо вызывать сервис и они её через ноутбук сотрут и не будет ничего гореть.
  #138
Старый 26.02.2012, 14:11
Ты спрашивал про гусянку как натягивается.Выйди на твёрдую ровную поверхность так регулировка будет более точной и положи или доску ровную или натяни верёвку между звёздочкой и ленивцом.На САТ D7r2 машина без поддерживающего ролика этот провис составляет 11 см + - 1см в самой нижней точке.Я делаю всегда 10 см.Только для рыхлых грунтов <вроде сырого песка> делай послабже а то забьется щелкать будет.Для машин с поддерживающим роликом расстояние провиса мерется в двух точках,межу звёздочкой и роликом и ролик ленивец.
  #139
Старый 26.02.2012, 14:16
Про термостат я тебе скажу его меняют по книжке на 6000 мот/час и антифриз так же.Не жалей денег на машину и она будет работать.
  #140
Старый 28.02.2012, 12:03
Аватар для techrep
Я нахожусь в Хабаровском крае Тугуро-Чумиканский район с.Чумикан, попасть в этот поселок специалисту вообще не возможно, туда летает только самолет, билет в одну сторону 11 000 штук, мне дешевле купить, и попробовать сделать диагностику. как именно все это делается? кто подробно все может описать?
Сообщение от ЛЕОНИД САТ Посмотреть сообщение
Лёня! Воду не мути, а тему хотя бы прочитай
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
