  #121
Старый 17.12.2017, 09:47
Расшифруйте 128 psib 96 4
  #122
Старый 18.12.2017, 17:15
господа имею в пользовании ew-180c высветил ошибку 2205-5 (датчик уровня масла)вначале глушил потом заводил помогало но на днях умер,заводиться работает все кроме гидравлики что это за хрень и как ее излечить огромная прсьба помочь
  #123
Старый 18.12.2017, 21:56
SE2205-5? КЗ на + датчика уровня масла в двигателе.
Проверяйте питание на нём провода серый и зелёно голубой(может 2208-2267) Если разъёмы подписаны CNEN1 9и 10 контакты.
С работой гидравлики связь не упоминается. Вероятно, там проблемы с питанием или с соленоидом серволинии.
Соленоидный блок с 3мя клапанами. Искомый MA9108, крайний. За дверью, со стороны насосов. Питается через реле RE 9108. Проверить можно, переведя тумблер управлением насоса на ручной режим(Средний в левом подлокотнике)
  #124
Старый 08.02.2018, 10:42
Добрый день!
Прошу помощи, 2 недели мучаемся с экскаватором ec240blc серийник EC240V11388, стали плохо работать операции, ошибку писал er31, приехал ферронордик пол часа походил вокруг экскаватора, причину определить не смог высказал только предположения, из своих соображений заменили основной насос гидравлический (поставили новый), отдали распределитель на профилактику, заменили все фильтра и масла. После всех замен заработал, начал душиться двигатель, заменили турбину и вроде бы все заработало. Бросили на объект, при нагрузке (попытке капнуть) скидывает обороты двигателя. Gомогите с обозначением ошибки er31, а еще лучше с хорошим электриком!
Заранее спасибо!
Еще пож-та поделитесь за вознаграждение инструкцией по эксплуатации на EC 240 BLC, у нас таких 2 машины, думаю пригодится. почта deuseg@gmail.com
Последний раз редактировалось Модератор; 08.02.2018 в 15:59..
  #125
Старый 09.02.2018, 00:02
Сообщение от deuseg Посмотреть сообщение
Добрый день!
Заранее спасибо!
ER31 ошибка соленоида подстройки мощности на насосе(power shift) Расположен на насосе снизу.
ER31 fmi3 - Кз на +батареи линии питания.
fmi4 - кз на раму линии питания, кз на + выходной линии, обрыв цепи.
Проверяйте по схеме. Может тумблер нажали, крайний нижний у правого подлокотника.
  #126
Старый 10.02.2018, 01:55
Нужна помощь
Всем доброго времени суток!
Обращаюсь с наболевшей проблемой на VOLVO ew160B 2003г ( S/N EW160BV8731140 )
Проблема с оборотами,при выполнении любой операции до предела к примеру заворот ковша начинает терять обороты либо скидывает с 1900 до 1400 и так стоит (при выполнении одной операции), если же добавить еще одну или две операции, либо даже рулем покрутить совсем до 400 падают обороты, но если отпустить все джойстики обороты вновь подскакивают. И все это происходит периодически Экскаватор может работать месяц не глохнуть, а после два три дня глохнуть и наоборот, либо пол дня тупит пол дня работает отлично. Оффициалы опускают руки, грешат на насос сервопривода, но проблема появляется и исчезает сама по себе--следовательно проблема электрическая
Выходили ошибки
128 pid 91 9 - пропали все операции перевозил ЭКС с объекта на стоянку в аварийном режиме
под подлокотником имеется тумблер переключения ,после чего заменил Главный блок управления и прошил через офф.диллеров, операции появились, но с оборотами проблема осталась!
130 ppid 1283 3 -- ??
Из проделанной работы;
-Замена форсунок
-Замена Турбины
-Замена VECU блок управления за сиденьем
-Замена всех фильтров не однократная
-Пробовали внешний бак
-Замена всех топливных магистралей от бака до двигла с подкачкой.
-Замена обратного клапана
Все безрезультатно проблема появляется когда хочет и когда захочет исчезает((
Пожалуйста помогите кто сталкивался с данной проблемой, либо схожей с ней, пол года не можем разобраться ((
  #127
Старый 10.02.2018, 06:52
Вот почитайте, там много интерестного.
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=8711&page=3
А с клапаном глушилки на тнвд все нормально- когда тупит?
  #128
Старый 10.02.2018, 11:32
Клапан глушилки
А что за клапан глушилки то? Подскажите где находится ? Какие функции выполняет и как проверить его?
  #129
Старый 10.02.2018, 13:39
Сообщение от Sultanbek Посмотреть сообщение
Сдесь бы Rrrayder лучше подсказал.
Ну это смотря какой тнвд у Вас установлен. Скорее всего управление подачи и клапана отсечки топлива управляет какой нибудь электронный блок.
Клапан глушилки- отсекает подачу топлива, когда глушите двиг. Должен быть установлен на самом тнвд.
Так вот, одна из причин Вашей проблемы может быть в электронном блоке управления.... до конечных управляющих элиментов.
  #130
Старый 14.02.2018, 00:19
Если не ошибаюсь, движок с электронным управлением насосами. Глушилки отдельно там нет)
128 pid 91 - 9 - T-ecu не получает сигнал оборотов от E-Ecu через V-Ecu.
Проблемы с шинами передаси данных (J1939-j1587), либо они отсоединены.
нет питания на V или T-ecu.
Нет массы. Коррозия на контактах. Разъёмы.
Mid130 ppid 1283 fmi3 - контроль оборотов двигателя. Всё относится к T-ecu.
Напряжение между 23 и 42 пином больше 4,8вольт.
кз на +. повреждение изоляции.
+ на датчике оборотов
Проблема с контроллером оборотов SW2701.
Схемы завтра отправлю.
  #131
Старый 15.02.2018, 20:07
Профессия: Диагностика
VOLVO EC480 2013г настройка инструмента X1/X3
Привет ребята,все было нормально. Что сделали ,не понятно ,теперь высвечивается ошибка по настройке инструмента X1/X3.
есис переводит следущее-
○ Настройки X1 (расход, давление, управление, навесное устройство) блоков I-ECU и V-ECU не совпадают
○ Главное программное обеспечение (MSW) блока V-ECU или I-ECU изменено.
захожу в мид140 дисплей,настройка интрумента там есть,просит ввести пинкод. ставлю 1234 и ничего не происходит.
не понимаю,до конца принцип настройки этого инструмента.
При включении зажигания красный треугольник с зумером орет,я не знаю может так и должно быть.
Машиниста нет,история запутана,и неизвестно может так и должен орать при запуске?
Есть здесь специалист по вольво?
  #132
Старый 16.02.2018, 02:04
Evg Evg вне форума
Профессия: сервисный механик
Аватар для Evg
I ECU - монитор, VECU - блок машины ( гидравлика ).
Выложи фото с ошибкой.
Зумер орать не должен.
  #133
Старый 16.02.2018, 12:40
Вот ошибка, их 2 одинаковых номера.
На одной FMI13 на другой FMI11
Посмотрите пжл, на символы на экране внизу. Может изза них красный треугольник моргать и орать зуммер при включении зажигания?
Последний раз редактировалось REaniMATOR161; 17.02.2018 в 14:38..
  #134
Старый 16.02.2018, 19:41
в сообщения только о настройки этих инструментов и говорится.
Зумер почему орет и треугольник,понять.
  #135
Старый 16.02.2018, 21:36
Пин код 0123....Если вместо нуля будет выскакивать 1...то это нормально...Войдете в меню и настраиваите...
  #136
Старый 17.02.2018, 14:34
я видел пин,он 4х значный,в параметрах 123 было и я не понял, что 0 впереди нада вводить. Отключил сперва код авторизации оператора,потом и вовсе поменял его на 1234.И опять запрос пароляпоставил.
вопрос по настройке инструмента x1 x3 снят.
Осталось разобратся с крастным знаком ковша и замка открытого на дисплее IECU ,я так понимаю изза него и орет зумер с треугольником крастным. Все функции как бы работают по гидравлике.
в е сиси не могу найти описание пиктограмм нифига,все облазил уже наверно.
Знает про этот знак кто? (на фото выше рядом с сообщением знак)
Последний раз редактировалось REaniMATOR161; 17.02.2018 в 15:36..
  #137
Старый 17.02.2018, 17:47
Быстросъём ковша ругается?
  #138
Старый 17.02.2018, 19:40
Этот значок означает что кронштеин навесного устройства открыт(автосцепка)...Там кнопка должна быть которая включает и выключает эту функцию... с таким же значком ковша)))По моему где то на левой колонке)))
Последний раз редактировалось вольво; 17.02.2018 в 19:43..
  #139
Старый 17.02.2018, 20:10
спасибо за содействие,нашел информацию,действительно на левой панеле!
Последний раз редактировалось REaniMATOR161; 17.02.2018 в 20:22..
  #140
Старый 17.02.2018, 20:15
Может через монитор это функция вкл...выкл..?
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
