  #121
Старый 07.02.2015, 09:03
проставка меж ДВС и Редуктором насосов. приварены уши опоры смещенно от штатных мест крепления. вопрос нахрена так сделал бывш хозяин
Моё почтение!То, что крепления опоры смещены,я думаю не критично. Беспокоит наличие штифтов, в месте стыковки ДВС- ,,проставка". Если их там нет, или они прослаблены, то о соосности и речи быть не может. Это вызовет осевое биение маховика с корзиной сцепления, и как следствие - изгиб шлицевого вала редуктора насоса и естественно горизонталиное смещение коленвала ДВС.
Штифты, в месте крепления редуктор- проставка не обязательны, там посадка по галтели (буртик ), а вот со стороны ДВС- обязательно
  #122
Старый 07.02.2015, 16:35
Всем привет. Вопрос, можно ли сделать своими силами то есть выточить дроссель ?
  #123
Старый 07.02.2015, 17:55
Сообщение от аристотель Посмотреть сообщение
Вопрос:-,,В чём сила, Брат?"
Ответ: -,,В руках!"
Мораль- Если можно выдрочить дитя, значит можно выточить и ... что угодно.
  #124
Старый 07.02.2015, 22:12
то за дроссель? Для чего? Штуцер с отверстием маленького диаметра тоже дроссель. Если хотите на рукоять регулируемый дроссель то "овчинка выделки не стоит". Он довольно сложен по конструкции. В одну сторону поток должен проходить полностью, в другую регулироваться.
  #125
Старый 09.02.2015, 16:52
все заменил и собрал, настроил. пока тьфу.тьфу.тьфу, работает
  #126
Старый 09.02.2015, 16:56
косяк предположительно был в ослабленных болтах промежутка, а там ХЗ
  #127
Старый 09.02.2015, 17:07
вал такой же поставил или утолщенный?
89107480027
  #128
Старый 09.02.2015, 17:35
простой купил. - рука не поднялась 10000 отдать
Последний раз редактировалось Модератор; 10.02.2015 в 10:15..
  #129
Старый 10.02.2015, 17:07
Кто знает подскажите по сервоуправлению, небольшая загвоздка с клапаном или в виде тройника который стоит перед насосами .Сколько там должно стоять шариков, и должна ли быть там пружинка ? Разбирал этот клапан ,там оказался один шарик без пружинки со стороны насоса, который отвечает за ковш,стрелу, рукоять.
  #130
Старый 10.02.2015, 17:17
Профессия: гидравлик
Все у Вас как должно быть(никаких еще пружинок и шариков)
  #131
Старый 10.02.2015, 17:52
dimm большое спасибо за консультацию , просто есть проблема с управлением , при включении операции рукоять на себя и одновременно включаю подъём стрелы или операции ковша, сильно падает скорость движения рукояти, при чем толкатели стрелы и ковша нажимаю буквально миллиметра два Давление в серве в норме , золотники ,клапана на распреде проверял всё в норме.Вскрывал распред (вертолет) там тоже все нормально, где ещё что может быть ума не приложу.Прошу не пинать если вопросы поставлены как то не так .Экскаватор ек-14.
Последний раз редактировалось аристотель; 10.02.2015 в 18:16..
  #132
Старый 10.02.2015, 18:35
Может ли быть такое что на насос отвечающий за ход, поворот , опоры при совмещении операции не включается или включается с запаздыванием?
Мужики ну посоветуйте как отшаманить эту проблему.
Последний раз редактировалось аристотель; 10.02.2015 в 19:09..
  #133
Старый 12.02.2015, 20:15
Может и насос неправильно настроен/или подсажен.
Можно попробовать закрутить винт регулятора на насосе"ход опоры поворот" (винт под ключ 5'5 со стороны двигателя ) . прибавляйте по четверти оборота и пробуйте совмещенку
  #134
Старый 12.02.2015, 20:54
Аватар для Крутько Николай
Приветствую у меня такое было уже винт со стороны двс ключик 5.5 закрутилась до упора и всё равно тормозит с совмищениями походу гамму крах.
  #135
Старый 13.02.2015, 04:41
dimm здравствуйте , то есть шариков вообще никаких не должно быть в этом клапане ИЛИ ?
  #136
Старый 13.02.2015, 19:05
Тогда это будет не кл-"или" а тройник ))))). Один шарик должен быть.
Уважаемый Аристотель, посмотрите в гидросхему- там же этот клапан нарисован
Последний раз редактировалось dimm; 13.02.2015 в 19:08..
  #137
Старый 13.02.2015, 19:10
Сижиу соображаю что есть "гамму крах"
  #138
Старый 14.02.2015, 09:20
Пордон .Хотел написать что насосу а вышло гамму. 🙈😱
  #139
Старый 18.02.2015, 20:25
Приветствую практичных умельцев ! Как начинающий, имею ряд вопросов по гидравлике экскаватора ЕК 12. Перестала работать рукоять. Остальное все работает. При управлений правым джёстиком вперед назад , гидравлика гудит, а рукоять не двигается. Как будто малая гидравлика не может сдвинуть золотник главного распределителя, для подачи масла на рабочий г-цилиндр -рукояти. Сегодня целый день , гидр молотом разрабатывал кабельную трассу на вытянутой рукояти. Для полноценной работы экскаватора , хотелось бы устранить неисправность. Если возможна связь по тел: 89222137018. Буду рад выслушать консультацию. Связь и иные расходы перекрою. С уважением Евгений.
  #140
Старый 20.02.2015, 19:24
Спасибо умельцам ! Причину устранил. Зависший золотник из за соринки опять работает. Установил новые фильтра и в перед. Приз 555, как благодарность за результат.
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
