  #121
Старый 13.01.2017, 18:26
ФОТО ОШИБОК,
Моё почтение! ) попробую ответить,по простому-мороз тут не причём,надеюсь сработала просто защита (в лучшем случае).Само передвижение это уже нагрузка и не хилая,а Вы едите на 1300-1400 об.На таких оборотах только с г.молотом работать.Вся остальная работа должна быть не менее чем на 1500-1600 об.Это первое.
А теперь про второе (эх было бы фото с монитора),Ваша ошибка звучит немножко не так как Вы её озвучиваете-НЕ достаточное (НИЗКОЕ) давление в линии стояночного тормоза .Разницу чувствуете-Вы едете на ручнике!!!
К стати об ошибках которые переодически всплывают-если ими не заниматься-получите ремонт и не малые расходы.
ДА ДА я сфоткал щя выложу, я работаю тоже 1500-1600 оборотов, А едет он только 1300-140 остальное в се четно хоть 2000 поставь, орет и едет 20км и все!!
вот, че дальше было, простоял он часа три, мы взяли другие АКБ поставили и начали крутить, покрутил раз покрутил да, потом что щелкнуло под поликом под нагама вроди-бы даже в руль отдало как-то) И вуаля)) трынь трынь трынь и завелся, я включил черепаху и потихоньку добрался до базы, поставил, а сегодня как подменили на улице -4 -5 заводится и едет как ни вчем не бывало я не хрена не понимаю,
ID:	30826   Нажмите на изображение для увеличения
  #122
Старый 13.01.2017, 18:32
Сомневаюсь, что ошибка запретит запускать движок. А вот нехватка топлива...
Блин вот только в декабре в се фильтра поменял, салярка зимняя пол бака было даже по больше)
  #123
Старый 13.01.2017, 19:08
Сообщение от Борис С Посмотреть сообщение
Вам бы замерить давление на входе в коробку. Потрёте диски, ещё встанете где-нибудь А может просто датчик неисправен.
А вот если движок крутится легко, а дыма из трубы нет(при условии что в баке было топлива и не хапнули воздуха), нужно смотреть питание на глушилке. А вот им управляет контроллер. И все активные ошибки или предупреждения можно увидеть только с диагностическим компом.
  #124
Старый 14.01.2017, 07:57
Да-про диагностику-то понятно, да-гдеже ее взять-то, еслибы продавалась программа или диск я бы купил не раздумывая, в Ярославле нету не у кого. а про глушилку я учту, значит к ней подается питание: ага буду знать))),
А не подскажете где стоит этот датчик на коробке, я его проверю, может контакт плохой)?
  #125
Старый 14.01.2017, 08:19
Чем могу,отправил на почту.
Спасибо огромное
  #126
Старый 14.01.2017, 21:57
Парковка активируется сливом масла из муфт. Т.е. включаются сразу 2 скорости.
Ищите сервораспред(8 соленоидов, 2 аккума) На нём найдёте 2 соленоида с отдельным гидроаккумулятором.(скраю, где вход от сервонасоса)
Там и будет стоять датчик. Скорее всего он сдох или его проводка. На катах они стоят отдельно у распределитя, позади него. На вольво не подскажу. Найдёте этот блок с аккумулятором, найдёте и датчик. Соленоид MA4203, датчик SE5501. Может бирки будут.
  #127
Старый 15.01.2017, 12:49
УхТЫЫЫ) круто, попробую заморочиться
А что означает вторая надпись которая после ошибки 40 вылетает ( PARK BRAKE APPLIED ) ??
  #128
Старый 15.01.2017, 18:28
http://exkavator.ru/other/board/atta...=1&d=148449327.
Уважаемый Rrrayder,Вы не это имеете в виду?почему 8 соленоидов,на бэшках 160 и 180 их 5.Не сочтите за наглость,просто на днях я занимался той же проблемой на своей "ведьме".У меня замкнул соленоид,наверное от него образовалась проблема в ЭБУ трансмиссии.Именно он управляет всем этим блоков соленоидов.Так вот сгоревшую бяку в ЭБУ нашли,вроде починили,сейчас ищю соленоид.Сгоревший (самый нижний,педаль хода) заменил с улитки.Пока всё нормально,вот только в режиме Т не растормаживает.Может от того,что контакты с улитки в свободном полёте( без саленоида).
Да к стати находится за кабиной над аккамуляторами.
Последний раз редактировалось nebur-09; 15.01.2017 в 18:30..
  #129
Старый 16.01.2017, 19:01
БЛИН ВО КРУТО!!!! парни где хоть вы такие картинки-то берёте???
  #130
Старый 16.01.2017, 20:49
"Давно здесь сидим"(Белое солнце пустыни)
Форум- великая штука.
  #131
Старый 16.01.2017, 21:58
Никакой наглости. Что у меня есть по документам, то и говорю. А документы в вольвешном каталоге разбросаны по всей машине. Некоторые вообще не открываются. И потом на главных схемах так, на других нет. По 160 нету у меня всех данных. Куски. А вот на 160в полны схемы открывает. Но прописка парковочного тормоза говорят одинакова.
PARK BRAKE APPLIED - парковочный тормоз включён. Всегда происходит при выключенном двигателе(не смотрел, есть ли отдельная кнопка. Но думаю есть)
Но если опирается на показания датчика - молчит датчик, комп думает, что тормоз включён. По сути на работу не влияет.
Ведьмой называю Ditch Witch
  #132
Старый 16.01.2017, 22:08
Вот такое нашёл. 7й парковочный соленоид. Рядом с ним должен быть датчик
  #133
Старый 16.01.2017, 22:52
Срыв потока либо движок задушил коробку либо наборот
  #134
Старый 17.01.2017, 07:06
Ага! Значит паркинг это тоже ошибка! Тоже датчик! Потому, что надпись эта загорается всегда когда не поподя, хоть ты едешь, хоть стоишь. Так так, теперь еще одна головная боль, датчик этот прислоутый найти
  #135
Старый 17.01.2017, 07:22
ВО БЛИН, ЕЩЕ КРУЧЕ, ВООБЩЕ КАК У МЕНЯ, КАРТИНКА ОДИН В ОДИН! ( датчик на включеном паркинге должен замкнуть цепь? Или разомкнуть, как узнать? Это важно для меня, потому что в полне вероятно его ногами кто то сламал или провод перетоптал, уж больно стоит вся эта приблуда примо на проходе в развале, и сто пудов какой нибудь олень косолапый, перетоптал эту схему
  #136
Старый 17.01.2017, 07:26
ЧТО ЕСТЬ ТО ЕСТЬ, СОГЛАСЕН ВЕЛИКАЯ!
  #137
Старый 17.01.2017, 07:32
Да это-то понятно, вот и тревога то по этому поводу, ХЗ че там было, на мозги бы подключится, ды нет не укого даже разьема, отчего хоть пдходит?
  #138
Старый 17.01.2017, 22:28
Если уж совсем гадать, то по деталям стоит датчик сразу за большим гидроаккумулятором. Отсоедините от него провода, посмотрите наличие ошибок или надписей. Поиск, среди всех кусков схем, именно этот участок - ужасно нудное занятие...
Но вам везёт, B65 нормально разомкнут и соединяет на массу. Контроллер - выход х2-2. идёт на контакт х92-2, х78-1. если в схемах указанны номера, думаю и на проводах или соединениях есть бирки.
Ну и я уже писал. Сам датчик обозначается SE5501
Последний раз редактировалось Rrrayder; 17.01.2017 в 22:39..
  #139
Старый 18.01.2017, 08:34
Я все понял, сегодня попробуем
  #140
Старый 18.01.2017, 19:51
И ТАК !!! что я сделал, я нашел этот датчик, да он сразу за большим энерго аккумулятором, мы открутили крышку, отсоединили датчик, ЗАВЕЛИ экс, ошибка так и выскочила 40) НО !!! мы решили перемкнуть разъём и вуаля), завели и загорелась ошибка 41 !! СМ фото ДА !!! главное в том, что когда открутили крышку и обнаружили что с клеммной части вытекает масло!!! мы фишку опять одели и снова ошибка 40!! мы приняли решение что датчик не простой он показывает какоето сопротивление;
Другой вопрос ?? Парни подскажите где заказать в инете этот датчик, ??
ID:	30882   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
