строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #121
Старый 07.12.2010, 20:43
ну масла там далеко не 250 литров... еле-еле доходит до минимума...
Для ЖКХ купить 250 литров масла это непосильная ноша
  #122
Старый 07.12.2010, 22:45
Тогда уж вообще его слить, что б совсем ноша легкой была.))
Кстати низкий уровень масла в г/системе ведет к отказам в ее работе.
Ну это Вы и без меня хорошо знаете.
  #123
Старый 08.12.2010, 12:02
Профессия: гидравлик
А не пробовал масло долить.? Всас нш находится выше остальных насосов. Если масло на минимуме, а ты поднял стрелу или вытянул рукоять то уровень снизился еще больше. НШ10 начал качать воздух вместо масла и ВСЁ!!
  #124
Старый 08.12.2010, 14:21
Я так понимаю, крышку нужно снимать на заведенном экскаваторе.
А при этом масло не польеться?
  #125
Старый 08.12.2010, 18:38
масло доливали. не помогло. Сегодня решили перетащить его с объекта в гараж. Пока на холодную работает, подняли ковш, и как обычно на этом гидравлика пересала работать.... Подогнали КамАЗ, а зацепить не получается - стоит не удобно... начали пробовать включать ход. Сначала ничего, потом, через пару минут начал двигаться при одновременном включении поворота башни. В общем кое-как отволокли в гараж, отцепили и, о чудо, все заработало!
Вот сижу и думаю, что же это могло быть? может какую ледышку подбивало? а сегодня на улице плюс, да еще и грели поддон, чтобы завести, и она оттаяла?
В общем завтра выгоним из гаража и будем целый день тестировать, появиться проблема или нет...
  #126
Старый 14.12.2010, 10:12
причина может быть в блоке клапанов,в любом случае промойте его,обратите внимание на демферные отверстия в золотничке.Мой вам совет:какоеб не было бедным ваше ЖКХ не лейте в гидравлику ВЕРЕТЁННОЕ-НАРОДНОЕ (фирмы АШОТ)масло,оно губит гидро апаратуру
Последний раз редактировалось nebur-09; 14.12.2010 в 10:34..
  #127
Старый 14.12.2010, 13:27
Если у вас бьёт поворот платформы, то клапана здесь не причём, дело скорее всего в сломаной пружине в секции золотника отвечающего за даную операцию.
Опверните стакан (он у вас на секции с одной стороны), присмотритесь к пружинам (их две - одна в другой). Та что в нутри очень жосткая, из за перекалённости бывает хрупкая. Наружняя пружинка не ломается как правило. Эсли нет родной, то переставте с другой секции (нанример с рабочего оборудования), а туда вставте пружину с сцеепления от каково нибудь самосвала (подпилив её перед этим под нужный размер). ВНИМАНИЕ пружина на месте должна иметь свободный люфт 3мм по оси.
Последний раз редактировалось слава; 14.12.2010 в 18:53..
  #128
Старый 15.12.2010, 14:30
не нужно думаю мудрить фильтра выкинь ! Я думаю что в течении 2 минут масла хватает и писец Не получаеться круговорот масла !!!!!
  #129
Старый 15.12.2010, 22:30
Оёёёёёё.Горе моё.
На счёт пиара.Как решат модераторы,но мне эта ссылка реально помогла.Связался со спецом.МОЁ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  #130
Старый 16.12.2010, 17:58
фильтра пробовали вообще вытащить... не помогало. сейчас вроде все работает...
  #131
Старый 19.12.2010, 18:58
Где находится номер рамы на экскаваторе ЭО-3323?
Подскажыте пожалуста где находится номер рамы на екскаваторе ЭО-3323 90 года выпуска.
  #132
Старый 20.12.2010, 15:47
блиннннннннннннн А что лень ????????? темы посмотреть ???????????? Было ужееееееееееее !!!!!!!!!!!!!!!
  #133
Старый 16.01.2011, 00:05
Аватар для staratel
целиком согласен со Славой дело в пружине клапана который идет на поворот платформы
  #134
Старый 21.01.2011, 10:58
dima.pindyurin
Guest
Сообщений: n/a
Нет хода на ЭО 3323
нет хода . при включении отвала и опор появляется
  #135
Старый 21.01.2011, 12:40
dima.pindyurin
Guest
Сообщений: n/a
строеный насос не работает на полную
  #136
Старый 21.01.2011, 20:24
CoRRoEd
Guest
Сообщений: n/a
была такая проблема..
Недостаточное давление в контуре сервоусиления. Когда включаешь операцию (аутригеры) то резко повышается давление в напорной линии Р520, и поэтому происходит подпитка по линии Р520 --> пневмогидроаккумулятор. Поэтому и начинают работать все остальные операции.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: - замена насоса НШ10 на строеном гидроагрегате, с последующей регулировкой всех регулировочных клапанов на линии сервоусиления.
....Да пребудет с вами СИЛА...
  #137
Старый 21.01.2011, 21:03
CoRRoEd
Guest
Сообщений: n/a
проверь противообгонный клапан...
  #138
Старый 21.01.2011, 21:12
CoRRoEd
Guest
Сообщений: n/a
на левой колонке управения стоит манометр. Он показывает давление в линии рулевого управления...
покрути руль до упора и посмотри как изменяется давление. Давлени должно быть.... если нет давки - меняем насос НШ10 на двигателе Д 240 и настраиваем переливной клапан.
  #139
Старый 22.01.2011, 06:49
9948
Guest
Сообщений: n/a
забит дренажный трубопровод, если забит стружкой то промой гиробак пока не полетели насосы
  #140
Старый 23.01.2011, 08:17
а руль при этом поворачивается?
если нет (или с большим усилием) то
1) заклинил насосдозатор или цилиндр
2) отсутствует давление нш10
если да
1) перетечки в насос-дозаторе
2) перетечки в цилиндре.
Сообшите марку насос-дозатора.
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
