  #121
Старый 30.11.2014, 07:08
Сообщение от JCB-66-регион Посмотреть сообщение
ребят а че некто ответить неможет!!!
Частенько грязь попадает =в клапан педали хода,возможно прочистился,согласен.
  #122
Старый 14.05.2015, 02:39
Нужен донор JCB js175W или130 145 160
  #123
Старый 14.05.2015, 02:42
Доброго времяни коллеги! нужен задний мост на разбор 175 160 145 130 У кого есть?
  #124
Старый 26.05.2015, 22:18
Проблема со скоростью передвижения
Добрый вечер. Имеется колесник jcb js130w. Экскаватор передвигается очень медленно. При включении черепахи и средней передачи не происходит ни каких изменений. При переходе в режим зайца скорость экскаватора увеличивается до 5-10 км/ч. Все фильтра заменены. Масло wg46. Измеряли давление в блоке управления движением, при переключении режимов движения изменяется давление управления. При замере давления насоса Р1 оно изменяеться, а насос Р2 при переключении режимов движения молчит. В режиме копания оба насоса Р1 и Р2 работают нормально. Т.Е. в режиме движения работает один насос вместо двух. Если у кого есть мысли как решить данную проблему-буду рад выслушать. Заранее благодарен.
  #125
Старый 30.05.2015, 21:40
Привет, имеется экскаватор JSB JS145W на одинарных колесах, есть желание поставить спарку, с какими проблемами можем столкнуться, какие диски покупать лучше и где, может кто сталкивался, подскажите, спасибо.
  #126
Старый 31.05.2015, 11:13
Сообщение от smirnov Посмотреть сообщение
проблемм ни каких.. диски евро от камаза 65115..
  #127
Старый 01.06.2015, 18:57
размером их только по дыркам искать?
  #128
Старый 01.06.2015, 19:26
они стандарт.. 10 шпилек
  #129
Старый 01.06.2015, 20:47
Аватар для shuriGUNE89
Если ставить камазовские диски,то нужно смотреть посадочный диаметр ступицы-могут не налезть,ну а если подойдут-резину можно вкатить 10R-20 по-русски "на 280"
  #130
Старый 01.06.2015, 20:57
Сообщение от shuriGUNE89 Посмотреть сообщение
саня, ты забыл? я ж ставил))))))))
  #131
Старый 01.06.2015, 22:08
Т.е. диски 7.5х20 а резина 10R-20?
  #132
Старый 02.06.2015, 15:37
я не вдавался в размер дисков)))))) только на шпильках джисиби ещё конуса ставятся , под гайки и со стороны ступицы
  #133
Старый 02.06.2015, 22:50
Получается что так и есть.Если все-таки заморачиваться,то резину обуть "елочную",а то экскаватор будет ездить только на ковше)
  #134
Старый 05.06.2015, 17:22
ptw ptw вне форума
всем привет .
Ребят есть какой то аналог трубки тормозной короткой на задний мост ,наконечники как на тормозных трубках м16х1,1 ?
Цена оригинала 4 300 руб.
Может есть такие наконечники на других авто?
  #135
Старый 09.06.2015, 17:49
Всем доброго времени суток. Подскажите JCB JS 160 W, выдает ошибку 128 st omyv. Как расшифровать?
  #136
Старый 09.06.2015, 18:24
ptw ptw вне форума
Открыта цепь-Возможно говорит о разрыве в цепи,может и омыватель,а может и охлаждение.Низкий уровень в расширителе.
была такая же ошибка
он у вас даже пишет омыватель
Последний раз редактировалось ptw; 09.06.2015 в 18:27..
  #137
Старый 10.06.2015, 17:16
Сообщение от ekb96ust Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...?t=7813&page=3
  #138
Старый 10.06.2015, 17:34
Всем большое спасибо за инфу, буду проверять...
  #139
Старый 07.07.2015, 21:21
ptw ptw вне форума
доброе время суток
машина JCBJW16DC01451631 ,наработка 2500 м/ч
машинист говорит движение ковшом,стрелой, поворотом башни стало "вялым" не такими резким как раньше , год назад была такая проблема , покрутил в настройках бк поставаил режим работы обычный ( а может дргой не помню ) прошло ,машинист на это машине давно работает разницу должен понять ,
думаю в чем проблема в топливном фильтре грубой очистки но вроде топлива хватает на трассовом режиме , может фильтр в баке гидравалики , подскажите с чего начать ?
  #140
Старый 08.07.2015, 10:55
Аватар для 32-20
Вставлю свои 2 копейки, просто мнение машиниста- первым делом ТО по гидравлике с заменой всех гидрофильтров и масла и проверка всех параметров работы гидравлики сервисом.P.S..И в отступление от темы .JCB полноповоротные вообще вялые экскаваторы, включая и 160-й колёсник, причём они все разные, каждый со своим характером, видимо какието погрешности в сборке и регулировке на заводах, исключение-,наиболее удачные- гусеничные модели 210, 220. У меня к примеру на 330-м ватность в работе рабочего оборудования немного пропадает когда ход переключаешь на зайчик-такой вот глюк, на режимы(е,а, ль) вообще не реагирует, работает одинаково, наработка около 4800..
Последний раз редактировалось 32-20; 08.07.2015 в 11:03..
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
