  #121
Старый 09.05.2013, 17:19
Аватар для 152499
Желательно все-таки рекомендованный материал, а Вы территориально где находитесь?
  #122
Старый 09.05.2013, 18:47
Аватар для aleaw
Хорошо,спасибо.Постараюсь найти именно паронит
  #123
Старый 27.05.2013, 19:05
Аватар для aleaw
Сообщение от aleaw Посмотреть сообщение
у кого-нибудь заклинивал останов.Заедает в положении -ЗАКРЫТО.Такое,ощущение,что ход забит.Возможно такое?Включается только принудительно.До этого изредка заедало/
после ночи в тёплом гараже всё нормально стало.Возможно это от солярки,в смысле ,что парафин оседает или что-то подобное?
Скорее всего:стоит нестандартная пружина.(Слишком сильно тянет в положение открыто) и внутри подачи топлива появилась закусь(Опыт механизатора со стажем)
  #124
Старый 08.07.2013, 13:49
День добрый! У на экскаватор Тагил ЭО33211, не включаеться первая передача, подскажите в чём может быть причина.
  #125
Старый 14.07.2013, 20:15
Малость не понятно: Первичный вал - это на котором находятся 3 шестерни и он тонкий. Вторичный - выходной к которому крепятся карданы. Как в самом начале произошёл отказ и что вы делали? Для оперативности сообщите свой сотовый - созвонимся и подробно всё обговорим.
  #126
Старый 16.11.2013, 11:35
Как развести, колодки на ЭО 33211 скажите пожалуйста
Последний раз редактировалось Модератор; 18.11.2013 в 10:46..
  #127
Старый 21.11.2013, 15:22
Никак
  #128
Старый 23.07.2014, 16:45
тагил
Сообщение от girik96 Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, у кого есть вопросы по экскаваторам ТАГИЛ, спрашивайте, чем могу помогу.
Добрый вечер подскажите . уменя эксковато тагил эо33211 запускаю работает идеально через час масло нагревается работает медлено ваполняет только одну функцыю. Через 2 часа работает только двигатель остальное все умерает даже стрелу поднять не могу . что это?
Последний раз редактировалось Модератор; 23.07.2014 в 23:05..
  #129
Старый 22.10.2014, 07:18
Здравствуйте vasras. Вы тут еще бываете? Руководство на Тагила еще у вас? Нужно будет несколько чертежей. Можете посодействовать?
  #130
Старый 06.11.2014, 07:57
Сообщение от vasras Посмотреть сообщение
у меня есть только на А или в кбурал можно приобрести
здравствуйте. я все никак до вас в личке не могу достучаться......
  #131
Старый 15.06.2016, 17:44
экскаватор тагил эо 33211
Добрый день . Окажите содействие молодому специалисту разыскиается руководсто по эксплуатации экскаватор тагил эо 33211А скиньте на почту evgenii.martyanow@gmail.com в интернете найти не могу просят 1500 руб которых нет ...заранее благодарен
  #132
Старый 30.06.2016, 15:25
Доброго времени суток. Принимайте новенького, не так давно стал счастливым обладателем ЭО-5126. Пролез все просторы безграничного и величественного рунета и сложилось такое впечатление, что я купил не экскаватор а а засекреченный объект. Никакой толковой информации по нему. Интересует множество вопросов связанных с регулировкой гидросистемы и ее проверки. Руки растут вроде из того места да и голова на месте А вот с данными проблемка. Подскажите кто что сможет. Может быть кто нибудь поделится личным номером для связи.Буду очень благодарен. Из важных и интересующих вопросов:
1. При поднятой стреле выполняя операцию рукоять на себя, происходит ее движение до вертикального положения, потом задержка пару тройку секунд может быть больше и продолжение движения с сильным ударом, так же и с кавшом. (ковш при этом пустой без груза)
2. При работе ковшом, нет силы, ковш идет медленно но стоит пошевелить джойстик в положение подъема стрелы совсем чуть чуть так сразу начинает копать нормально.(вариант с джойстиком отпадает,пробовал другой)
3. Очень большой тормозной путь поворотной платформы.
  #133
Старый 30.06.2016, 16:02
Сообщение от Tourer Посмотреть сообщение
Вот ещё тема про эти эксы: http://exkavator.ru/other/board/show...?t=6949&page=4
  #134
Старый 01.07.2016, 11:32
Котяра, спасибо. Уже читал. Нашел книгу,сегодня пообещали выслать. Думаю хоть что то проясниться.
  #135
Старый 01.07.2016, 19:10
по второму пункту, один из насосов
по третьему. было такое, после ремонта гидромотора поворота вылечилось
где находитесь?
  #136
Старый 02.07.2016, 19:55
Если маленькая производительность силовых насосов то при команде рукоять к себе она начнёт опускатся под своим весом до вертикального положения-при этом в цилиндре создаётся разрежение масла(насос не успевает прокачать масло на подачу-а самопроизвольное движение рукояти почти всё масло из цилиндра выгонит). Когда насос через 5-7 сек докачает масло то при страгивание цилиндра произойдёт удар и движение продолжится.
В трубопроводе цилиндра установлен дроссель с обратным клапаном который должен тормозит быстрое опускание рукояти под своим весом. Вам необходимо на силовом насосе найти регулятор мощности- он стоит на задней крышке насоса (прямоугольная коробочка к которой подходит 2 трубочки) с задней стороны от двигателя найти винтик на 5.5 и закрутить его на 3 оборота на каждом насосе. Запустить двигатель выставить обороты на которых работаете и включить команду ковш к себе и держать в упор 5- 7 сек. Если при этом двигатель не грузится - глохнет добав-те ещё 2 оборота и проверьте и так до тех пор пока двигатель не начнёт проседать. Если всё получилось отрегулируйте силовое давление на 280 атмосфер.На 3х и 4х золотниковых блоках (за кабиной) сними крышки достань золотники и разверни шайбы под пружинами наоборот и растяни пружины.
Если выполнить предыдущие рекомендации то проблема с ковшом должна быть решена.
Торможение платформы регулируется настройкой клапанов на распределители за кабиной. Они стоят крайние от бака. Закрути каждый клапан на 2 оборота предварительно протянув с трубой все клапана на этом распределители и на том который у бака . Проверь как будет останавливатся платформа.
Результат всех работ сообщи.
  #137
Старый 04.07.2016, 10:47
Сообщение от Макс96 Посмотреть сообщение
где находитесь?
Спасибо. Белая Калитва Ростовская область
  #138
Старый 30.07.2016, 10:40
Подскажите.эо33211 простоял два месяца.вчера завёл не реагирует ни на какие команды.вообще ничего.только колёса поворачивает.
  #139
Старый 03.08.2016, 12:24
Аватар для 32-20
Сообщение от nik82nn Посмотреть сообщение
Насос управления, или шлицы при запуске обрезало, или вылетел, на рулевое насос отдельный- он у вас работает...
  #140
Старый 03.08.2016, 12:40
Аватар для 32-20
Избавляйтесь от него- болячки по гидравлике будут преследовать его регулярно, плюс механические поломки-круг, редуктора, сварка, 3-4 года работает пока новый, а спецов по гидравлике которые знают их совсем мало сейчас...ещё воронежцы 5124 так себе, попроще серво, а в середине 90, то ли в конце не помню получал в Ухте 2 одних из первых тагильцев 5126- ну совсем был хлам, намучились с ними, и рекламации были, и спецы с завода, это ппц, ещё и насосы старого типа в корпусах, правда потом заменил на екатиринбургские, более современные...может позже стали лучше делать, сырой совсем был- менял ВСЁ,от круга до гидроаппаратов..изв. за много текста.
Последний раз редактировалось 32-20; 03.08.2016 в 23:07..
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
