  #121
Старый 16.09.2016, 03:16
Появилась проблема с самсунгом WX132. Все работает, а не едет.
В чем может быть причина?
  #122
Старый 02.01.2017, 19:01
экскаватор самсунг mx132 w проблема с насосом
Подскажите может кто знает при движении хода должна ли подключатся вторая секция насоса.
  #123
Старый 11.05.2018, 04:43
Всем привет. Возвращаюсь к заезженной теме самсунг МХ132 еле едет по ровной дороге на 1 передаче катиться после переключения на 2 скорость е не увеличивается. При наезде на какое нибудь припятствие двига ревет а переехать его не может. Приходиться помогать ковшом. Порывшись здесь на форуме так ничего и не увидел можь мозгов не хватает. Господа механики подскажите с чего нужно начинать проверку и куда посмотреть надо, что бы с дуру не наломать дров
  #124
Старый 29.07.2025, 04:09
Samsung 132W
Всем добрый день.Нужна помощь в вопросе о EPPR клапане точнее в питании. Экскаватор самсунг 132 работал исправно пока в лунную ночь не сперли основной гидравлический насос. Провода с питания клапана вырвали в жгуте проводки их нет по крайней мере где можно подлезть,подскажите кто силен можно ли запитать его от контроллера и как это сделать сколько вольт на питание EPPR клапана идет. По проводке в насосном отсеке электрик делал так как проводку тоже повыдерали я проводку всю разматывал все провода зацеплены думал может концы от EPPRa остались нифига. Может электрик их зацепил куда нибудь не туда как их в жгуте найти,прозвонить. С гидравликой сталкивался работал с HYUNDAI- ями 140 у них насос такой же а вот в электрике не силен. у нас есть сельский электрик но ему сильно не доверяю. . ПОМОГИТЕ с решением проблемы
А да чуть не забыл экскаватор при любой операции в подпор гидравлика душит двигатель
Спасибо
  #125
Старый 24.04.2026, 06:48
Аватар для tdavtoss
Сообщение от Andreikomatsu Посмотреть сообщение
Скорее всего дело в главном насосе либо КПП
Сообщение от cadet15 Посмотреть сообщение
более вероятна проблема в кпп. ну либо главный насос
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
