  #121
Старый 26.06.2017, 13:01
Сообщение от Евгений210LS7 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!Очень долго пытаюсь найти руководство по сборке- разборке гидромотора хода Hyuindai 210ls-7,если ктото владеет любой информацией,будь то в фото,видео,или просто мануал,огромнейшая просьба скинуть на емэйл: kinwortgash@gmail.com,Заранее премного благодарен!!
Все что есть скинул на почту!
  #122
Старый 28.07.2017, 11:43
На экскаватор Hyundai 210lc-7 произошла следующая беда. Когда запускаешь и работаешь первые пол часа, все идет хорошо, на холостых тоже все хорошо, может хоть часами стоять и тарахтеть. Но спустя пол часа работы двигатель теряет мощность, особенно при передвижении, и глохнет. Гидравлика давит дизель!
Вопрос: из за чего такое происходит и как это лечить, может кто сталкивался с таким???
Воздушные фильтра новые, топливные тоже не так давно менялись...
  #123
Старый 28.07.2017, 11:47
И можно ли мануал какой по сборке разборке и каталожным номерам на Хендай 210lc-7???
Если у кого то что то есть можно на почту скинуть antgera@mail.ru
  #124
Старый 28.07.2017, 19:11
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Gerka155 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Скорее всего проблема в насосе. Замерьте температуру масла, при которой начинает "душиться" и какое в этот момент давление?
  #125
Старый 28.07.2017, 19:22
Спасибо за мануал!)
Я совсем чайник и не совсем понял вопросы, о каком масле(и каким образом померить) и о каком давлении( и как его замерить) идет речь?
Последний раз редактировалось Gerka155; 28.07.2017 в 19:25..
  #126
Старый 06.08.2017, 23:23
Спасибо за мануал!)
Давление на сдвоеных насосах мерять.. там есть контрольные точки. Искать таблицу с параметрами и мерять меняя режимы работы сравнивая с таблицей... Если давления меньше рабочего дает, а мотор глохнет, то смотреть мотор...Если давит выше нормы, то смотреть насос, соленоид, пластину в насосе..
  #127
Старый 07.08.2017, 08:01
Проблема с R210LC-7
Добрый день, форумчане! Возникла проблема с R210LC-7 гидравлика начала "душить"двигатель. Причем, при медленной работе двигатель начинает "просаживаться" сразу, а при включении джойстика до упора сначала работает нормально и начинает "просаживаться" только при работе на клапах при достижении давления 290...300 бар.И греется масло после непродолжительной работы. Больше такие проблемы возникают при работе рукоятью и стрелой на подъем. Отжимается на стреле без всяких проблем. Делали "капиталку"двигателя, меняли все, кроме гильз. Ремонтировали насос, отдавали в Бош-сервис. Клапан EPPR работет.
  #128
Старый 08.08.2017, 23:38
Профессия: Дорожник
Доброго времени суток! Проблема на колёсном эксковаторе Хендай robex 800w! Холодным работает отлично, после получаса работы обороты падают, троит и вырубается. Если до вырубания остудить водой топливный насос (то всё стабилизируется). После вырубаний и остуживаний, выкачиваю воздух с системы и опять все как часы! Подскажите кто в курсе, почему горячий насос не пашет и чем можно заменить?
  #129
Старый 08.08.2017, 23:45
Сообщение от Kosta... Посмотреть сообщение
Здравствуйте Константин.
ТНВД -- на стенд,дефектовка и ремонт.
Заменить можно новым.
  #130
Старый 14.09.2017, 14:34
Подскажите, на экскаваторе Hyundai R210LC-7А выскакивают ошибки 2249 и 559, что они означают?
  #131
Старый 14.09.2017, 21:43
Назвал бы мотор,год, и что за топливка стоит... А уж потом ждал ответа..)
  #132
Старый 06.10.2017, 09:10
Сообщение от АлександрТула Посмотреть сообщение
Здравствуйте, коллеги. Я на форуме новичок, может уже была такая проблема и ответ на неё, если да напомните пожалуйста, если нет, подскажите: у меня Хендай р 250 л7, при работе на автономно прогретом двигателе, двигатель заводится плохо. При оборотах 500-800 глохнет. когда движек все-таки заведу, выставляю обороты около 2000 и начинаю работу, но при нагрузке - глохнет и не заводится. ТНВД неск-ко раз ремонтировали, но итог тот же. Сам пока в движек не лез, узнать бы причину. Заранее спасибо.
причину нашли??
  #133
Старый 06.10.2017, 09:19
Hyundai R250LC-7 двиг запускается, обороты не набирает плавают от 0 до 550, через две-три минуты обороты набирает до 900, выкл авто дизель выполняю любую операцию глохнет, менял фильтра, топливо, обратный клапан рабочий, помпа качает. тнвд zexel.двиг каминс В чём причина поделитесь инфой.спасибо
  #134
Старый 06.10.2017, 11:42
Сообщение от юрий99 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Юрий.
Есть или нет какие-нибудь ошибки?
Какая наработка машины?
Если наработка более 6000 -- проверялись ли форсунки? Проверялся ли ТНВД?
Когда "душится" -- какой выхлоп?
Если есть возможность -- замерьте компрессию в цилиндрах.
Если что -- моя почта возле моего фото.
Наилучших пожеланий.
  #135
Старый 06.10.2017, 13:35
эксплуатирую от 2000-12000м.ч эти сипмптомы первый раз, всё что связано двига не чего не ломалось
  #136
Старый 22.12.2017, 11:28
Ищу квалифицированного специалиста чтобы помог устно ( не бесплатно ) как установить правильно гидравлический насос на Hyundai R300-9.
Все моменты от снятия старого насоса и установки нового насоса.
  #137
Старый 22.12.2017, 12:53
Сообщение от Экскурсовод Посмотреть сообщение
Зайдите в личку, предложение обсуждаемо.
  #138
Старый 16.01.2018, 14:03
Профессия: машинист погрузчика
не дует горячим печка, хотя радиатор горячий HYUDAI 250LC-7
привет всем ! не дует печка горячим воздухом радиатор на печке горячий а дует холодным кандер отключен от кнопки , что может быть помогите
  #139
Старый 16.01.2018, 14:58
Сообщение от Роман ростов Посмотреть сообщение
Серво привод заслонок смотри.
  #140
Старый 16.01.2018, 15:01
привет была такая же проблема там стоят 2 радиатора 1 кондиционера 2 печка ,я 1 брызгал фейри и тер зубной щеткой
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
