  #121
Старый 18.06.2015, 23:17
Аватар для boburik39
Сообщение от Мимохожий Посмотреть сообщение
Привет всем!
Хочу показать еще интересную работу по восстановлению деталей из ковкого чугуна.
Особенности этих работ в том, что при сварке и наплавке обычной омедненой проволокой в среде защитных газов с этим чугуном получается сплав невероятной крепкости, такой, что проходя резцом по 0,2 мм на сторону на самой малой подаче я за одну работу порчу по пол-коробки токарных пластин. В итоге внутри отверстия получается подобие втулки из высокопрочного сплава. Те, кто вваривают в чугунные детали втулки, сталкиваются с проблемой остывания чугуна и последующим его лопаньем в виде трещин.
Эх! не сохранил фото!
Делал сочлинение между ведущим трактором JOHN DEERE и его полноприводной телегой, вот такого
и не сохранил фото - печалька.
Был люфт и оператор все жаловался на жуткие удары по трактору. Ситуация угрожала отломить ухо чугунного сочленения. Купили новые два пальца и втулки, но оказалось, что соосные 4 уха, в которые запирается палец, пройдя через втулки - люфтит сильно. Восстановили.
Ну да ладно, у меня есть на эту тему аналогичная работа, причем очень интересная с фото.
Экскаватор-погрузчик VOLVO BL61 Pluse 2007 год выпуска. Из-за того, что оператор не поставил транспортный шплинт в оба отверстия в задней стреле, у него отломился кусок поворотной части задней стрелы. С помощью электродов СЧ-4 отломанный кусок был вварен на место с предварительным нагревом и постепенным остыванием чугуна для избежания внутренних натяжений и трещин. Плюс было принято решение усилить эту деталь обварив ее стальным прутом 25 мм толщины. Получилось вот так (красные линии - это место где отломилось ухо)
Плюс ко всему у этого поворотного сочленения трактора с задней стрелой оказался чудовищный износ, как по пальцам, так и по втулкам, а так же в месте крепежа пальцев.
Покупка этой детали обошлась бы сейчас 235000р + покупка изношенных пальцев и 8 втулок - итого тысяч 300 рублей.
Было принято решение купить втулки наплавить пальцы специальными электродами и проточить их на токарном станке под новые втулки, так же восстановить отверстия, причем под восстановленные пальцы, т.е. те отверстия, которые попадают на то место пальца, которое находилось в зажиме в токарном станке, восстановилось строго под размер пальца без наплавки, а то отверстие, через которое проходит палец наплавленным размером при монтаже, восстановили под размер новой втулки, т.е. под номинальный палец.
Так же была устранена болтанка задней стрелы в поворотном сочленении.
Результат превзошел ожидания. Даже я был приятно удивлен
Доброго времени суток.Вопрос по вольво бл ,а как быть с отверстиями под поворотные цилиндры там ведь места для аппарата не хватит что делать с этими отверстиями третье фото с верху там видно что места не хватит для аппарата.
Последний раз редактировалось boburik39; 18.06.2015 в 23:29..
  #122
Старый 19.06.2015, 07:57
Профессия: http://truboprovoda.net/
Там стоят стальные втулки в цилиндрах, если мне память не изменяет. Пальцы имели мизерный износ и они там запираются болтами. Поворотные не имели нужды в такой работе.
Вот аутригеры - да, эти восстанавливали. Из полиациталя выточили направляющие круги, квадратики, башмаки выровняли наваркой арматуры, залили их полимерной какой то смолой, трубы отрехтовали, арматурой наростили в районе башмака и стало все как новое.
Толку что то делать со стрелой, если у тебя трактор на лапах как пьяный шатается?
  #123
Старый 19.06.2015, 20:04
За ответ спасибо,но всё же как вылечить эти отверстия если там места всего 280мм туда ведь ни какой аппарат не влезет у меня бл 71 там зазор между валом и отверстием около одного миллиметра а стрела на конце когда полностью выдвинута болтается сантиметров 20-30.Бывает что очень мешает этот люфт,особенно когда работаешь рядом с только что покрашенным фасадом.
Последний раз редактировалось boburik39; 20.06.2015 в 09:53..
  #124
Старый 03.07.2015, 23:46
boburik39 - мне кажется что в Вашем случае может помочь раз и навсегда самостоятельное изготовление подобного аппарата. Я вот тут смотрел фото - демонстрации как "Мимохожий" показывал свои работы. Мне вдруг вспомнилось как я еще совсем недавно в условиях своей мастерской изготавливал такой агрегат под конкретные условия, ничего гипер - сложного. Там какую хотите делайте раму, или вал какой длинны. Ставите самодельный резец с напайкой ВК-шкой и полуавтомат Вам в помощь. К большому сожалению не могу найти фото своего аппарата недавно зацепил вирус с расширением paycrypt так он дел наворотил.....
на мой взгляд вот более чем достойный агрегат http://www.youtube.com/watch?v=Nr4B_wkRJFM
Последний раз редактировалось Леха Студент; 03.07.2015 в 23:55..
  #125
Старый 03.07.2015, 23:50
Вот одну из своих работ нашел на авито:
https://yadi.sk/i/d0qd6GN1hexap
Это конечно результат, и только. больше ничего не нашел. Все просто. Редуктор, мотор, шток гидроцилиндра 50мм, самодельный резец , и немного фантазии.
Последний раз редактировалось Леха Студент; 03.07.2015 в 23:54..
  #126
Старый 03.07.2015, 23:51
Ой, извините еще 2 шарнирные опоры CRAFT
https://yadi.sk/i/g3distmQhexZP
  #127
Старый 09.07.2015, 00:23
Сообщение от Леха Студент Посмотреть сообщение
Спасибо Леха Студент за отклик, но всё же из чего сделать такую приблуду что бы вместилась в 280мм пространства вот отверстия под пальцы поворотного цилиндра они разбиты
  #128
Старый 09.07.2015, 05:37
Раз уж эта тема не угасает, выскажу свое мнение:
Для начала нужно купить две стальные втулки в проушины этих поворотных цилиндров. Потом все же не полениться и сниять пальцы поворотных цилиндров. При необходимости пальцы восстановить наплавочными электродами и расточкой на токарном станке или купить новые пальцы. По моему на этом все и закончится.
После этого опустите аутригеры (лапы) почти до земли и потолкайте их. Уверен, не сколько стрела болтается относительно трактора, а трактор болтается вместе со стрелой относительно оператора.
Последний раз редактировалось Мимохожий; 09.07.2015 в 05:41..
  #129
Старый 10.07.2015, 08:46
Пальцы без износа втулки поменял ,разбиты отверстия в каретке (или как она называется)на лапах тоже не много болтает но до лап болтанка не доходит,когда копаю где нибудь у фасада дома очень аккуратно и медленно приходится работать а стрела на самом конце ковша люфтит сантиметров 20-30 а в этих отверстиях пальцы болтаются всего 1-1,5мм.Сам не токарь но развёртки видел ,вопрос такой ,наверно глупый ,есть ли такая развертка чтобы вставить её туда в эти отверстия и каким ни будь ключём гаечным крутить эту развёрткучтобы убрать элипс потом выточить палец новый и расточить втулку что в проушинах, за раннее спасибо.
  #130
Старый 10.07.2015, 09:28
Палец должен запираться фиксатором. На пальцах поворотных цилиндро стрелы не может быть критичной для оператора балтанки. Пальца зафиксированы резьбовым фиксатором, цилиндры друг друга компенсируют. Самая неприятная болтанка идет от разболтанных аутригеров - раз. Два - болтанка в ковшевых пальцах и в быстросьеме. Это все горизонтальныя болтанка, когда оператор промахивается мимо траншеи. Вертикальная болтанка никогда не заметна, почему и приводит к дикому износу отверстий.
  #131
Старый 10.07.2015, 10:02
VST VST вне форума
Простите, а вы пробывали электродами наплавлять? в курсе что будут оставаться раковины? как вы их потом еще убирать будете? вы уж очень сильно упростили схему восстановления пальцев.
Все намного сложнее не хотите раковин нужно применять флюс сухой на токарном станке если делать будете.
  #132
Старый 10.07.2015, 10:11
Сообщение от VST Посмотреть сообщение
Ну вопервых для наплавки есть электроды. Во вторых раковины меня не смущают
Обьяснять почему не вижу смысла.
  #133
Старый 10.07.2015, 10:34
Профессия: DESTROYER
Пальцы проще новые вытачивать и не выдумывать ШАТЛЛ , самый оптимальный вариант (сталь 65Г) , дёшево и сердито .
  #134
Старый 10.07.2015, 10:58
Восстановить 4 пальца стоит 6000р не выдумывать ШАТЛЛ 65Г
  #135
Старый 10.07.2015, 11:07
По вашему сколько должен стоить палец !?
  #136
Старый 10.07.2015, 11:12
Минимум 3000р, 45х270 например
  #137
Старый 10.07.2015, 11:22
Это где такие цены !? Цена 1кг 65 Г 48-50 руб по перечислению ,думаю за нал дешевле + токарка (закалка отпуск ) шлифовка по необходимости
  #138
Старый 10.07.2015, 11:26
это Олег цена у продаванов.. которые по 300-500% прибыли накручивают. и объясняют это тем, что всем хочется есть
  #139
Старый 10.07.2015, 11:30
VST VST вне форума
Простите за глупость, но почему же Вас не интересуют раковины?! вы их собираетесь на токарном станке убрать, что ли.
  #140
Старый 10.07.2015, 11:32
VST VST вне форума
48-50 это на металлоломе только цена будет....
посмотрите сколько пруток стоит на заводе
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
