  #121
Старый 16.12.2016, 22:47
Есть запчасти на САТ 320, 325, 330 C CL D DL
  #122
Старый 17.12.2016, 04:49
Super-VIP
Аватар для Нафис
как на ГАЗ-53.. отворачивай гайку и вытаскивай вниз) провода винтиками прикручены
Ну это понятно.А прежде чем отвернуть гайку,что нибудь вскрывать не.надо?Там гайка как то спрятано.Просто в темноте непонятно и можно что нибудь сломать.
  #123
Старый 17.12.2016, 10:18
вот он замок. гайка блестючая. отворачиваешь и вниз его..к сожалению я не возле экскаватора, показал бы больше
ID:	30557   Нажмите на изображение для увеличения
  #124
Старый 17.12.2016, 10:59
Тип такого. ДА?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...698928391.html
  #125
Старый 17.12.2016, 11:23
Super-VIP
Аватар для Нафис
Спасибо,с замком разобрался.Утром при дневном свете все стало ясно.Я снял вместе с кансольем от соединил штекеры,занёс в бытовку(на улице -28,в Тобольске).Что бы снять замок все же надо его открутит вместе с плитой,от кансоли с внутри.Сперва 4 самореза,потом 4болтика.Когда вытащиш плиту ,тогда только откручиваешь гайку ключом что то вроде на 28.Я пока из замка выкинул верхнюю часть,она рассыпалась, собрал обратно .Вместо ключа отвёртка.Замок будет 20ого числа,какого месяца не знаю?!.
  #126
Старый 18.12.2016, 10:07
у меня вот тот что на фото дома валяется,зажигание включает а стартер нет.. потому и менял
  #127
Старый 18.12.2016, 13:25
Banned
На Камацу тоже ключ в замке отсека аккумулятора ломался. Обломок вытащил иголками и заказал ключ обошелся в 500руб . делали из заготовки ключа для тойоты,за минут пятнадцать.
  #128
Старый 19.12.2016, 07:00
Super-VIP
Аватар для Нафис
Доброго времени суток.Кто нибудь сталкивался с" печкой" на САТе?Я выше уже писал,что дует только холодный воздух.Предыдущий машинист его частично разобрал,хотел дойти до радиатора.Снял привод регулятора заслонок.Ну натворил делов.Мне коллега форумчанин,подсказал про датчик на печке.Не подскажете где это и чем его едят.?
  #129
Старый 19.12.2016, 13:56
разбирал я её.. но к сожалению без фото.. что б заменить радиатор отопителя привода заслонок трогать не надо.. датчик какой? я там видел только датчик температуря жидкости, он к трубке радиатора прикручен..а если радиатор отопителя горячий то естественно смотрите привода заслонок, возможно заслонка тепло-холод у вас просто не двигается.. но восстановить работу заслонок не снимая отопителя мне думается невозможно.. уж очень там все.......
а что б добраться, первым действием снимаем сидение, хотя бы верхнюю часть
  #130
Старый 21.12.2016, 17:39
ы
Сидение точно не надо снимать!максимально его надо отодвинуть в перед и загнуть спинку сидения макс. вперед!далее три болта открутить панель возле стекла заднего и два болта в панели и снимаем панель далее смотря какая модель экскаватора!печка на семи болтах к полу прикручена на 16 или 18 точно не помню надо вскрыть защиту под печкой на 18 4 болта и снять два патрубка с радиатора, но надо либо слить антифриз или перегнуть шланги!если стоит кондиционер то его тоже надо отсоединить!на печке стоит 3 или 4 моторчика на заслонки возможно какой то крякнулся!или бывают умники снимают заслонки и тогда начинает холод!снятие печки занимает 20 мин.
  #131
Старый 21.12.2016, 19:37
без снятия сиденья мы пробовали, наверное Вы ну очень миниатюрный. открутить те 7 болтов на 16 вниз головой, даже головкой с удлинителем сиденье очень мешает. сливать антифриз? ну только с печки, там поллитра даже не вытекает при условии что краны на блоке держат.. а моторчика на заслонках стоит 2. (ну я только 2 видел)
  #132
Старый 21.12.2016, 23:04
о
Я не крупный 186 рост и размер 48!Я снимал на 320С и на 325DL не снимая сидения!моторчика два смотрят на сидения и один с торца сидит!Могу даже фото печек предоставить!!!
  #133
Старый 22.12.2016, 00:44
Сообщение от Анатолий609 Посмотреть сообщение
а я 186 но 54) а фото конечно выкладывай..
  #134
Старый 22.12.2016, 21:17
как суда фото забрасывать?!!!
  #135
Старый 22.12.2016, 21:21
нажимаешь на жёлтое"ответить" и там будет управление вложениями
  #136
Старый 22.12.2016, 21:35
[ATTACH]Нажмите на изображение для увеличения
  #137
Старый 22.12.2016, 21:36
  #138
Старый 22.12.2016, 21:38
как я и говорил три сервопривода один закрывает заслонку с улицы, а остальные регулирует дефлектора по салону заслонки.
  #139
Старый 22.12.2016, 23:36
ну вот тот с торца я не видел.. да и не смотрел точнее.. радиатор вытащил, другой вставил..
  #140
Старый 27.12.2016, 10:10
Super-VIP
Аватар для Нафис
Что касается фреона,как его слит?Или просто отвернул патрубки .
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
