  #121
Старый 02.10.2016, 12:27
Профессия: чинщик
зачем тогда этот форум?
  #122
Старый 02.10.2016, 14:44
Сообщение от Инокентий Посмотреть сообщение
Что бы спросить что искать, куда поставить, как узнать то ли ищешь. Много вопросов бывает.
  #123
Старый 03.10.2016, 00:37
Профессия: чинщик
так я и спросил!
  #124
Старый 17.10.2016, 15:52
Так и будете по одной детальке менять?
Не активируются оба насоса? на ход обе гусянки стоят?
Когда с LS клапана снимаешь шланг от распределителя, из клапана масло давит? А из шланга от распределителя в нейтральном джойстике и в активированном?
При установке заглушки на LS клапан подача на насосе увеличивается?
Вот, в принципе несколько необходимых вопросов н которые нужны Ваши ответы.
Поменял LS клапана. Машина заработала! Только почему то позиция захват(бывший ковш) и ротатор (на доп.секции) при полной отработке золотником душит двигатель.
  #125
Старый 17.10.2016, 16:30
Сообщение от nikolaich_87 Посмотреть сообщение
Меняй РС клапана и все будет работать, Но можно. для начала, попробовать покрутить его. ( крутить нужнотолько тот клапан, насос которого работает на ковше).
  #126
Старый 17.10.2016, 23:24
Профессия: Механик по ремонту
для начала можно попробовать отрегулировать РС клапан на обоих секциях насоса
  #127
Старый 18.10.2016, 18:44
Отрегулировал pc клапана и все заработало. Большое спасибо кто откликнулся!!!!!!
  #128
Старый 19.11.2016, 05:50
Здравствуйте, уважаемые! Не пинайте! Экскаватор PC200-7, медленно работает. На табло ошибка Е02. На какой клапан из 2 на насосе смотреть!?
  #129
Старый 19.11.2016, 14:54
Сообщение от Sergei89 Посмотреть сообщение
Лучше вообще отойти чуть дальше и смотреть на весь эксаватор.
А еще , при желании, можно взять инструкцию по эксплуатации и почитать внимательно про все аварийные переключатели .
Либо попробовать, вытащить из сервисного меню ошибку.
Для этого одновременно нажать на ..... но для этого нуно знать какая панель у Вас установлена.
  #130
Старый 30.11.2016, 00:31
Е02
Доброго времени суток! Горит Е02. Медленно работает стрела и ход. Поворот в норме, ковш тоже!
  #131
Старый 01.12.2016, 00:22
Вопросы постом выше видите? Ответьте на них для начала, дальше уже что-то предложим.
  #132
Старый 06.12.2016, 16:46
Вот такая панель приборов
Не могу выложить сюда фото! Какие бывают панели?
  #133
Старый 12.11.2017, 08:29
Всем привет, подскажите ответ на такой вопрос???!!!
Поменяли на РС200-7 шаговый двигатель, он колибруется и настраивается через бортовой компьютер. Нашли инструкцию, зашли в скрытое меню (настройка шагового мотора). Открылось окно настройки - видим на мониторе три нуля (000), это должны быть обороты ДВС, но цифры не показывают!!! крутишь потенциометром (регулятором оборотов) - всё нормально обороты регулируются от максимума до минимума, но нули так и стоят!
Если поставить регулятор на максимум и нажать кномку подтверждения, то обороты сразу скидываются на средние(((( и потом выше средних не регулируются и не сбрасываются в авто режиме.
Связывались с офицалами, сказали что не исправен датчик оборотов ДВС, потому что вместо нулей должны показывать обороты ДВС. Заказали новый датчик, поставили, ни чего не изменилось((((
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Вот такие нули на мониторе и вот настройка шагового двигателя.
Датчик оборотов новый стоит! Может датчик как то хитро устанавливается???
Помогите пожалуйста.
ID:	34099   Нажмите на изображение для увеличения
Название: image-0-02-05-ae2f088bbf0f4234411cdb26297605b7d38c76bedc52a4d0d685bf6a89923459-V[1].jpg
Название: image-0-02-05-a84ea2f9073d7b5ab1f0b2d05acd51e336126fac8c1639369dd21150a3859e35-V[1].jpg
Последний раз редактировалось Модератор; 14.11.2017 в 10:20..
  #134
Старый 12.11.2017, 12:50
N-датчик закручивается в корпус маховика от руки до упора в зубья венца маховика. Далее, необходимо выкрутить датчик на 1 - 1,5 оборота и зафиксировать гайками.
Проверьте целостность линии от N-датчика до контроллера, а то бывает что компоненты новые а проблема в жгуте проводов или в коннекторах.
  #135
Старый 13.11.2017, 02:24
1,5 оборота слишком много. У человека есть инструкция. буковки знает. сам прочитать сможет в разделе Проверка и регулировка.
Датчик оборотов должен иметь определенное сопротивление, тоже есть у него в инструкции. Часто попадаются китайские реплики у которых не соответствует этот параметр. при сопротивлении менее 750 Ом датчик стабильно не работает.
Проверить проводку очень просто измерьте напряжение на разъеме датчика при включенном зажигании,, на одном проводе должен быть плюс. на другом земля. При отключенном зажигании между контактами разъема должно быть сопротивление. Между контактом и землей. не должно быть короткого. Все есть в разделе диагностика мануала. Тестер Вам в помощь.
  #136
Старый 27.07.2020, 15:21
Добрый день. подскажете по замене бортового редуктора хода. какие есть нюансы?
Если где-то есть каталоги по экскаватору Komatsu pc200-7 буду благодарен
  #137
Старый 27.07.2020, 17:46
Открываешь крышку и все вытаскиваешь по частям.
  #138
Старый 27.07.2020, 18:01
Мне нужно его полностью демонтировать вместе с подшипником. так как оналог (китайский) меняется только целиком, а старый размолотило полностью.
Вот поэтому и спрашиваю, так как точно есть момент регулировки свободного хода подшипника.
так же еще может кто знает почему он мог разлететься? от старости? или от того что подтекал сальник гидромотора и могло попадать гидравлическое масло в трансмиссионное?
При сливе масла особой разницы с другой бортовой в вязкости масла не заметил.
  #139
Старый 28.07.2020, 13:13
А что там сложного ?
Откручиваешь весь редуктор вместе с гидромотором.
Там часть редуктора является частью гидромотора , это один узел.
Все выбрасываешь и ставишь китайский, который накроется через 2-3 месяца.
Потом покупаешь родной за 1 миллион и работаешь дальше 10 лет.
  #140
Старый 28.07.2020, 20:19
Так и будет проверино временем.
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
