  #121
Старый 09.06.2023, 16:13
Добрый день! Подскажите почему может подклинивает золотник?Весь гидрораспределитель перебрал поставил резинки новые.Все секции работают кроме одной.В чем может быть причина?Или перекос какой?
  #122
Старый 13.06.2023, 04:11
Профессия: автоэлектрик
Если на заглушенном тоже клинит, может золотник кривой или дутый. Если только на заведенном , может какой нибудь калибр в секции забит или возле него соринка гуляет.
  #123
Старый 13.06.2023, 06:42
Дело было из-за резины.Кольца фуфло попались.Благодарю за отзывчивость!
  #124
Старый 19.06.2023, 11:48
Добрый день. Возможно будет интересно для информации. Экскаватор Mitsubishi MM30SR. При опускании стрелы были поддергивания, не было плавности. При поднятии отключался цилиндр, загоралась лампочка CPU и пищал зуммер. На распределители происходило следующее, золотник стрелы поддергивался и соседний на ковш тоже. С данной проблемой очень долго не получалось разобраться. Читая форум нашел ссылку на Drobox. Там удалось скачать коды ошибок и некоторые схемы электрооборудования. При проведении самодиагностики выявились две ошибки B1 и 80. Первая перевелась как проблема в 16 битном таймере, а вторая соленоид управления. Снял блок управления гидравликой, при вскрытии обнаружил что процессор управления (такая квадратная черная штучка вверху) дорожки некоторые подперты кусочками проволоки. Достал процессор, вернул все дорожки в первоначальное состояние почистил, вставил процессор обратно. И о счастье, все заработало как нужно, нет тех симптомов которые были. В процессе эксплуатации посмотрим дальнейшее поведение гидравлики.
Последний раз редактировалось Danik-2011; 19.06.2023 в 11:50..
  #125
Старый 23.10.2023, 09:12
Добрый день!Подскажите пожалуйста,где установлен блок управления на Митсубиши MM30SR?Читал что он находится слева от сиденья в люке,но на моём нет люка.Стоит глубиномер справа.Проблема в отказе работы джойстиков,глубиномер ошибку не даёт,но работал с рывками с глубиномером,последнее время работал на аварийном режиме,было всё нормально,начали отключаться джойстики,после переключения рычага,который находится слева от сиденья,который включает джойстики начинал работать,сейчас уже не реагирует на этот рычаг,хотя переключатель рабочий и реле срабатывают.В режиме глубиномера CPU не мигает но и не работают джойстики в аварийном режиме мигает CPU лампочка. Подскажите пожалуйста у кого есть опыт такой неисправности
  #126
Старый 28.10.2023, 00:47
Всем привет. Купил на днях мини экскаватор мисиписи mm55sr. Нет силы в левом джойстике. Очень медленный. На обороты не реагирует. Почитал на форуме, все занимаются с контроллером. Может и у меня такая же песня. Работает всегда после нажатия красной кнопки. В аварийном режиме. Может на сервопривод к есть какие то регулировки, чтобы открывал золотник больше?
Последний раз редактировалось Barsukov-sm; 28.10.2023 в 00:51..
  #127
Старый 28.10.2023, 00:49
А вообще никто не пробовал переделать привод на малопоточную гидравлику?
  #128
Старый 02.11.2023, 07:29
[QUOTE=Barsukov-sm;322839]Всем привет. Купил на днях мини экскаватор мисиписи mm55sr. Нет силы в левом джойстике. Очень медленный. На обороты не реагирует. Почитал на форуме, все занимаются с контроллером. Может и у меня такая же песня. Работает всегда после нажатия красной кнопки. В аварийном режиме. Может на сервопривод к есть какие то регулировки, чтобы открывал золотник <br />
Добрый день!Посмотрите внимательно контакты на блоке управления,лучше через увелечительные очки,у меня на одном из штекеров два контакта были подгоревшими и приплавленными,скорее всего был плохой контакт, всё почистил пока нормально
  #129
Старый 02.11.2023, 07:35
Сообщение от Barsukov-sm Посмотреть сообщение
Переделывают ещё джойстики на механические,через тросики идёт управление,незнаю конечно насколько ими удобно работать,но в крайнем случае можно сделать
  #130
Старый 02.11.2023, 07:51
Сообщение от Анатолий 09 Посмотреть сообщение
Попробуйте еще штекера на джойстиках поменять местами,может сам джойстик неправильно работает
  #131
Старый 08.12.2023, 22:22
привет всем . у знакомого есть мм55sr. изначально некорректно работал излом стрелы влево. клапан обратки открывался на длю секунды. соответственно перемещение происходило ко ротким рывком. победил установив обманку клапана и добавил ,,костыли,, в виде реле. с дуру снимали гидроблок. снимали все фишки с клапанов. поставили все назад стал гудеть постоянно зумер. но экс после моих костылей работал исправно . на зумер поставили выключатель чтоб не напрягал. далее экс красился и собирался. недавно новая проблема. хозяин запускал экс и забыл что не одел минус на аккумулятор .не от ключив замок зажигания полез одевать массу . в результате завёл.но гидравлика с джойстиков молчит. работает только ход и отвал . на панели горит короткие вспышки cpu.вскрыл компьютер . с завода нет индикации самодиагностики. по жк дисплею под джойстиком ошибки такие 0033 : 0052 :00a8 : 00b6. по имеющейся таблице последних двух ошибок там нет вообще . может кто скажет стоить ли лопатить проводку на эксе или компьютеру пришёл пушной зверь -манндатра. также были мысли по восстановлению индикации внутри блока или тоже идея бредовая ежели её не поддерживает сама материнках. ?
  #132
Старый 24.08.2024, 09:43
Всем привет! У меня миник mm30sr, снимал головку для замены прокладки, образовалась непонятная проблема. Подключил все провода к эл.панели, включаю зажигание, как обычно загораются лампочки на панели приборов, стартер крутит, но топливный насос никаки признаков жизни не подаёт, при этом панель глубиномера не светится.
Прозвонил провода на насос, дошёл до блока мозгов, от туда не выходит питание на насос. Напрямую прокинул провод на насос, от реле эл.питания, при этом загорелся CPU, насос качает, двигатель заводится, работает.
Глубиномер не светится, соответственно управление поворотом и стрелой не работает.
Перед ремонтом на глубиномере выходила ошибка PE-1, при нажатии волшебной красной кнопки всё работало.Знаю что PE-1 это ошибка подъема стрелы, но найти проблему не удавалось. Иногда ошибка пропадала, всё работало без красной кнопки.
Может у кого есть какие мысли, по моей проблеме с топливным насосом и панелью глубиномера, подскажите!?
  #133
Старый 19.05.2025, 11:14
Сообщение от skat Посмотреть сообщение
Мы уже давно собрали оттестировали и поставили на два экса у себя и один дистанционно помогли поставить на материке.
Добрый день. как с вами связаться по этому поводу?
  #134
Старый 31.03.2026, 21:11
Профессия: Инженер-механик
Аватар для bulldozerman
MM30SR, MM40SR, MM55SR, мини-экскаваторы FIGA, REGA. Все мануалы на японском языке и есть в наличии.
  #135
Старый 17.04.2026, 15:40
Сообщение от bulldozerman Посмотреть сообщение
Здравствуйте, где взять?
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
