  #121
Старый 05.12.2014, 12:32
xcmg lw 300fn, проблема с гидравликой, срочно нужна помощь.
Парни, помощь нужна. На поворотных цилиндрах рвутся шланги. Уже 2 поменял, сегодня опять два потекли. Струйка тонкая. Но бак пустеет. Не пойму в чем причина. Сетовал на мороз(-47 было), но сегодня -25. Масло катовское.
  #122
Старый 15.03.2015, 12:14
течет масло XCMG LW300F
Ребята помогите. Гонит моторное масло со стороны шкивов похоже из под прокладки картера. Что только не делал. Прокладку менял 3 раза сначало утихнет потом через 5 мин. опять сочится. Может у кого были проблемы ?
  #123
Старый 15.03.2015, 12:16
Сообщение от joniwu52 Посмотреть сообщение
Может передний коренной?
  #124
Старый 15.03.2015, 12:37
Думал об этом. Не смог открутить гайку шкива. Не могу застопорить.
  #125
Старый 15.03.2015, 12:52
Когда поддон был снят, надо было сам коленвал стопорнуть...
  #126
Старый 04.05.2015, 21:19
Большой расход дт на XCMG LW300F
Добрый всем день ! На LW300F 2013 года большой расход топлива . На перегонах дт просто в трубу вылетает . По моим расчётам примерно 15 литров в час . У нас ещё FOTON 935 , так он % на 40 меньше кушает . В чём нужно искать причину , посоветуйте пожалуйста .
  #127
Старый 04.05.2015, 22:05
А что Вы собственно хотели? Эта машина не для перегонов. Берете трал и расход топлива уйдет в минус. Поменяйте воздушный фильтр поменяйте топливный, продуйте радиатор и будет вам счастье. Ну и на последок посмотрите зазоры на клапанах.
  #128
Старый 05.05.2015, 20:44
Помогите.xcmg LW300F. При движении начинается сильный гул или вой вообщем очень шумно. Медленно едеш вроде ничего терпимо. Но стоит разогнаться... На неровностях дороги, кочах, ямах когда погрузчик прыгает гул прерывистый ууууууууу....уу...уу...ууууууууу....уу... Поставил на домкраты обе оси завел включил скорость дал газу гула нет. Нажал на тормоз заблокировав колеса газую гула нет. Грешу на редуктора. Я их снял. Но ничего не увидел. Проверил пятно контакта краской - посередине. Тепловой зазор есть. Как их проверить. Или может коробка под нагрузкой или редуктора всеже. Или насос.
Последний раз редактировалось Модератор; 20.04.2018 в 11:09..
  #129
Старый 12.07.2015, 14:06
Не напрегайся так наверное и должно быть у нас тоже самое и вот уже 4 год без выходных ,XCMG простая и надёжная машина ,только шины в дождь и снег полное г , есть и Амкадор так вот у него с шинами полутше зато ремонта немного побольше а так в принцепе две эти единицы в паре неплохи.
  #130
Старый 04.08.2015, 21:53
Подскажите пожалуйста размеры ножа на фронтальный погрузчик XCMG ZL 40F.
Если можно фото киньте.
8-9o6-247-48-3o ...
  #131
Старый 30.11.2015, 20:51
Доброго времени суток всем! Приобрели на фронтальном погрузчике XCMG ZL30G не было зарядки, отдали генератор на проверку он в норме, сказали возможна проблема с реле зарядки, она внешняя, есть ли у кого электро схемы по этому погрузчику, или фото как подключены провода на генераторе и регуляторе напряжения,
нигде не могу найти помогите!
  #132
Старый 07.12.2015, 15:31
Добрый день у меня машина Zl50G 2008 года.
Проблема такая: при попытке провернуть руль, рулевое колесо крутится, а погрузчик не поворачивает, если начать двежение, то начинает рулить, если пробовать стрелу на подьем или ковш, то также ничего не происходит, только при двежении назад или в перед, что может быть?
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2018 в 10:45..
  #133
Старый 09.01.2016, 20:24
Всем привет! Кто может подсказать как побыстрее и попроще скинуть акпп с xcmg ZL30G. И возможно ли это сделать не снимая кабину???
  #134
Старый 12.01.2016, 19:57
Аватар для Сережка
Доброго времени суток всем !!!! Принимайте в свои ряды !!!! Теперь я водитель погрузчика !!!!
Пробег : 600 м/ч. спрашиваю что он весь в масле ???? Говорят выбрасывает с гидробака !!!!
Пока так потом починим, на мойку отправили (((( А толку мыть его !!!! Работаю первый день пока ни чего не знаю (((((
В ЧЕМ причина может быть ????
  #135
Старый 28.01.2016, 21:56
нужен совет! кто разбирал гидротрансформатор ? погрузчик xcmg zl30g. погрузчик едет , с коробки уходит масло . утечек из коробки нет. на морозе завел, давануло масло с района гидротрансформатора ( литра два а то и больше) . масло черное как с двигателя. в коробке тоже почти черное но похоже на ATF( погрузчик 2008 года ,только купил) открыл снизу лючек маховика он сухой не в масле .лючек гидротрансформатора еще не трогал.между маховиком и гидротрансформатором есть какой нибудь сальник ? или мне искать проблему в другом месте?
и кто сталкивался с китайскими двигателями perkins lovol 1006-6T ? я так понимаю двигатель редкий
  #136
Старый 30.01.2016, 16:59
Всем привет!
Погрузчик LW321F 2007 г/в.
Проблема с гидравликой.
Все началось с того что стал медленно поднимать груз, потом совсем еле еле.
Привез мастера, полазил, посмотрел сказал что дело в распределители. Перебрали весь распределитель поменяли все резинки. Проблема не пропала. Поменяли насос.
Стал поднимать отлично, все функции в норме. Но появилась другая проблема.
Подьем опускание на холостом, но стоит прибавить газ начинает сильно гудеть ( выть) насос.
В чем может быть проблема? И какое должно быть давление в гидравлике?
  #137
Старый 06.02.2016, 10:50
гудит гидравлика lw300f
Сообщение от andrey0306 Посмотреть сообщение
Всем привет!
LW300F гудит гидравлика и медленно поднимается стрела. Просаживаются обороты двигателя даже может заглохнуть. Как будто у двигателя не хватает мощности . Значит насос качает хорошо но гдето лишнее противодавление. Когда глушиш булькает в гидробаке. В чем может быть причина всю голову сломал и так 2 года работаю.
  #138
Старый 01.03.2016, 08:27
XGMA 932
Помогите пожалуйста!
Автопогрузчик XGMA 932 турбина-плохо заводится на холодную, идет сизый дым, много стал кушать, слабо тянет,
была смена заправки дизтопливом, что может быть? что делать?
  #139
Старый 21.03.2016, 19:05
Профессия: ИП
"Всем привет!
LW300F гудит гидравлика и медленно поднимается стрела. Просаживаются обороты двигателя даже может заглохнуть. Как будто у двигателя не хватает мощности . Значит насос качает хорошо но гдето лишнее противодавление. Когда глушиш булькает в гидробаке. В чем может быть причина всю голову сломал и так 2 года работаю."
Не сбрасывает перепускной предохранительный клапан.
  #140
Старый 08.04.2016, 23:21
Проблема с кпп погрузчика XCMG LW500F
Доброго времени суток, в соответствующих разделах разделах ответа не нашел, поэтому пишу здесь.Проблема такая в кпп погрузчика появился скрежет и очень плохо стал набирать с горы. Кпп сняли, разобрали оказалось развалилась обгонная муфта. Муфту заменили, промыли кпп и фильтра тоже.Уплотнения не меняли.После сборки стал очень плохо ехать на 1 скорости,2ая и задний ход нормально.В чем может быть причина? Буду очень благодарен за любую помощь.
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
