  #121
Старый 13.04.2020, 15:10
Здравствуйте, помогите решить проблему. Bomag 213 d4 вибрация работает с перебоями, к солиноеду отаечающему за вибрацию перестаёт поступать ток в следствии этого вибрацию прекращается на определённый промежуток времени, потом снова включается. И ещё пропал полный привод, перестал крутиться валец. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?! Спасибо.
  #122
Старый 08.06.2020, 22:28
Сообщение от Ринат Россия Посмотреть сообщение
Релюшка на дин рейке. Видать вылез один пин с разьема
  #123
Старый 09.06.2020, 17:04
парни скажите пожалуйста что означает этот индикатор на приборной панели, крутит стартер, а не заводится.
Название: WhatsApp Image 2020-06-09 at 16.54.36.jpeg
  #124
Старый 10.06.2020, 10:01
Профессия: Инженер
Сообщение от pycukabaza Посмотреть сообщение
Добрый день!
Это индикатор давления масла в ДВС, он загорается всегда при включении зажигания и при запуске до тех пор, масляный насос не создаст давление.
Если данный индикатор у вас горит на заведенном ДВС, то тогда проблемы с давлением масла.
А не заводится может по разным причинам: нажата красная кнопка, рычаг хода не в паркинге, воздух в топливной системе, неисправность топливной системы и т.д.
  #125
Старый 10.06.2020, 11:32
Профессия: Инженер
Сообщение от Валентиг Посмотреть сообщение
Добрый вечер коллеги, имеется bomag bw 213 d-4, купили разобраны, поставил мосто, гидроматор, и масло насос, после запуска, колеса едут вперёд, валец назад. Подскажите в чем может быть причина, и куда смотреть.
Спасибо.
Добрый день!
РВД неправильно поставили, поменяйте местами на гидромоторе вальца или на гидромоторе заднего моста.
  #126
Старый 11.06.2020, 08:38
Профессия: Инженер
Добрый день!
По поводу вальца: нужно смотреть давление, утечки гидромотора, так как электрика там не причём(управление насосом хода механический через тросик).
По вибрации: можно посмотреть реле К04 в электрошкафу и проводку.
  #127
Старый 17.06.2020, 14:08
Добрый день! Каток Bomag bw213 глохнет,выкручивал гайки форсунок какое-то время двигатель работает,но спустя какое-то время снова глохнет. Фильтр грубой и тонкой очистки поменял. Подскажите куда копать? Воздух в системе,или же это форсунки?
Последний раз редактировалось Олег1983; 17.06.2020 в 14:53..
  #128
Старый 17.06.2020, 16:03
Парни Bomag 213 на жар долго не работает, перестает ехать вперед назад, вибрация все работает , не глохнет, подождешь минут 15-20 снова начинает ехать, подскажите если кто знает в чем может быть проблема
  #129
Старый 18.06.2020, 14:25
Здравствуйте!Катон бомаг BW 135 AD глохнет на ходу?
  #130
Старый 24.06.2020, 20:19
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте.
Разобрались?
Если есть вопросы -- лучше через почту, возле моего фото.
И -- !!! -- обязательно вин-номер машины, это 12-ть цифр на шильде или на раме.
Наилучших пожеланий.
  #131
Старый 24.06.2020, 20:21
Сообщение от Серёга1989 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Сергей.
Если есть вопрос, или проблема не решена -- обращайтесь через почту -- она возле моего фото.
Подробно опишите проблему, и -- !!! -- обязательно вин-номер машины, это 12-ть цифр на раме или шильде.
  #132
Старый 24.06.2020, 20:24
Сообщение от Олег1983 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Олег.
Если остались проблемы -- пожалуйста через почту. Она возле моего фото.
Обязательно нужен вин-номер машины (это 12-ть цифр, на раме или шильде)
И подробно -- что делали, что произошло, что меняли, как ТО и какими материалами.....
наилучших пожеланий.
  #133
Старый 27.06.2020, 02:55
Мужчины кто какое масло льет в двигатель на лето , может кто поделиться рекомендацией марки и хорошего магазина в москве , где можно приобрести все необходимое для проведения ТО
Тип файла: pdf регламент ТО.pdf (74.3 Кб, 194 просмотров)
  #134
Старый 09.07.2020, 09:02
Здравствуйте, Андрей Геннадьевич, на катке бомаг 184 ad 2 не работает таймер насосов орошения, в чем причина может быть? Кнопка? Реле? Или здесь реле в кнопку встроенное? В любом положении вода брызжет без остановки. Спасибо.
  #135
Старый 23.07.2020, 09:42
Здравствуйте . Каток BW-151 AD50. Каток останавливается, сбрасывает обороты. Ошибка 1001. Помогите расшифровать ошибку. Естли по бомагам у кого расшифровка кодов ошибок
  #136
Старый 06.08.2020, 10:17
Прошу помочь, на Катке Bomag BW 213 в режиме усиленной вибрации, вибрация слабоватая. Первый (мягкий) режим работает нормально. Куда лезть, что смотреть? Кто подскажет?
  #137
Старый 29.08.2020, 15:39
Сообщение от Главмех ЦЭТ Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Если ещё нужна помощь -- моя почта возле фото.
  #138
Старый 05.10.2020, 11:52
Прошу помочь,такая проблема во время работы на катке BOMAG 213 D-4 побежало масло из заднего моста, масло заднего моста было в перемешку с гидромаслом которого в мосту быть не должно, весь гидробак ушел буквально за 3-5 минут, думали что гидромотор и сальник на нем, но там все целое и гидромотор не причем, кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Danil BOMAG213D4; 05.10.2020 в 12:00..
  #139
Старый 26.10.2020, 17:19
Доброго времяни суток.появилась проблема на катке Bamog 214 DHC-4 после замены гидравлики перестал поворачивать.Подскажите что делать.Заранее спасибо!!!
  #140
Старый 22.04.2021, 17:14
Здравствуйте.
Bomag 123ac японец.стоит во дворе автосервиса с прошлого лета, это конечно не наш профиль, но хозяин просит отремонтировать. С его слов вышел из строя годромотор вала.
Кто то может подсказать по приобретению оного или ремонтной документации?
Спасибо.
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
