  #121
Старый 08.01.2015, 15:28
Сообщение от MaX610943 Посмотреть сообщение
Добрый день скажите пожалуйста кто знает. Пере брали задний редуктор и он теперь греется . Что делать. Из за чего это может быть? Какая допустимая температура редуктора? Как правильно его надо было регулировать? Кто знает помогите пожалуйста.
Затяжку подшипников хвостовика на усилие проворачивания регулируют.Зацепление конической пары -бумажку прокатывают через зубья.Поджатие подшипников дифференциала сильно не делают,легко вращаться должно.Зазор в зацеплении и регулировка подшипников дифференциала одновременно делается.Лучше агрегатчика пригласить из любого сервиса на эту процедуру.
  #122
Старый 08.01.2015, 16:03
Спасибо за совет
  #123
Старый 05.07.2015, 12:26
Ребята, кто заменял задний мост, напишите последовательность замены
Заранее спасибо!
  #124
Старый 05.07.2015, 15:17
Поконкретнее вопрос задавайте. А то звучит так: что-то сломалось, полечите по фотографии))
Мост снять не проблема, отворачивает кардан( 4 болта звездочкой на 10), затем 4 гайки крепления моста к раме ( ключ по мойму на 57 ), далее снимаем колеса, откручивание остальные потроха с моста ( кронштейн ручника и тормозные трубки). Собственно по мойму все. Данные действия я описал для Jcb 3cx. На других моделях возможно что то добавиться или убавиться ( на 4сх добавятся еще шланги поворотного цилиндра или возможно сам цилиндр открутить от моста будет легче и ручник у 4сх крепиться к коробке)
  #125
Старый 05.07.2015, 15:24
Сообщение от anatolijizer Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Вот ремонт моста на Terex 860, разница, я думаю небольшая.
  #126
Старый 31.07.2015, 18:35
Срезало гайку хвостовика на экскаваторе jcb 3сх, разобрал редуктор.заказал главную пару.Пришла главная пара 13-38 С другим уклоном зубьев зацепления шестерни. Если установить ее.будет работать экскаватор как надо или будут проблемы?
  #127
Старый 31.07.2015, 19:32
Сообщение от Евгений 1 Посмотреть сообщение
Может с переднего моста впулили?
  #128
Старый 31.07.2015, 22:02
Аватар для игорь jcb
На каждой машине свое передаточное число,если количество зубьев совпадает,со снятой старой парой то ставь,если нет,то проблемы могут быть очень печальными,вплоть до разрыва коробки
  #129
Старый 01.08.2015, 00:02
В идеале надо ставить такую же, незря же их разные делают по наклону. А по факту опыт многочисленных установок с другим наклоном показывает что разницы нет. Смело ставьте
  #130
Старый 02.08.2015, 18:54
Звонил поставщику, говорит что выслал все верно,смело ставьте.
  #131
Старый 02.08.2015, 18:55
Спасибо за совет.
  #132
Старый 10.08.2015, 20:34
Здравствуйте.
Cломалась первая передача заднего хода на JCB 3x. Есть советы по ремонту?
Заранее спасибо.
  #133
Старый 07.09.2015, 17:31
Всем привет, такой вопрос. Сопливился сальник хвостовика заднего моста - открутил кардан,открутил гайку хвостовика (подозрительно легко пошла),снял флянец - хвостовик прилично болтается,это нормально?Как должно быть? Может у кого есть схема как там все устроено? Буду рад любой информации,заранее благодарю. Экс JCB 3CX 97г.в
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
