  #121
Старый 06.07.2015, 07:03
Крестовины полуоси, а с маслом- скорее просто совпадение.
а как точно определить? снимать бортовую надо? визуально это видно? если на кардане она рассыпается просто и все , а тут как понять? я заглядывал туда -все ок!
  #122
Старый 06.07.2015, 10:32
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от master_912 Посмотреть сообщение
Попробуйте вывеситься и покрутить колёса на полном приводе, может услышите. Или катиться потихоньку, а помощник пусть рядом идёт и слушает. В идеале, конечно разобрать, визуально она может и целая, а внутри уже кердык.
  #123
Старый 06.07.2015, 14:12
спасибо , будет на улице посуше попробую , визуально то конечно все ок, а какое ты масло заливаешь в мосты и бортовые? я залил ТО-30 оригинальное коматсу( его в гидравлику тоже можно)
  #124
Старый 06.07.2015, 15:04
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Масло же здесь ни при чем, как тебе сказали выше. Звук дают железяки, а не масло. Крестовина, скорее всего. А лучше, все таки, разбери.
Последний раз редактировалось Ramirez; 06.07.2015 в 15:08..
  #125
Старый 06.07.2015, 16:17
Профессия: человек
Аватар для илька
Любое- utto fluid, везде кроме АКПП. У меня Teboil.
  #126
Старый 07.07.2015, 20:56
тебоил у тебя где? в гидравлике? - если у тебя сервоуправление то тебоил нельзя т.к в нем цинк, а у тебя коматсу погрузчик то серво?!
  #127
Старый 14.07.2015, 13:50
Привет всем. звук, скребышение происходит где-то внутри моста, крестовины вроде целые... что это может быть??? , напомню мосты кареро, при включенном полном приводе и при повороте руля слышится глухой звук внутри моста, при выключенном переднем приводе все ОК, может с маслом какая то хрень со шланга попала??? сейчас масло солью посмотрю....
  #128
Старый 14.07.2015, 14:46
Если "дифф" повышенного трения, то там присутствуют диски, но что бы они скрежетали хотя из за не правильного масла в заднем мосту тормоза скрипят не хило.
Только ведь у дифференциала обороты проскальзывания минимальны.
  #129
Старый 14.07.2015, 16:48
да, кстати при работе на крутом спуске тормоза у меня скрепели (раньше такого не было) , а шум у меня в переднем мосту , а сзади все ок, масло залито одно...
  #130
Старый 14.07.2015, 19:32
Профессия: человек
Аватар для илька
У меня механическое управление, на кнопках только челюсть. По мануалу Utto fluid 10w30.
  #131
Старый 14.07.2015, 21:04
Аватар для семен
если найдешь причину - напиши , у меня такая-же беда
  #132
Старый 15.07.2015, 06:31
ок напишу если докопаюсь до истины..
  #133
Старый 15.07.2015, 08:48
ПРОШУ ПОМОЩИ !!! Решил поменять масло в задlнем мосту JCB 3 Вот что прилипло к пробке..jpg.gif IMG_0037.jpg (874.8 Кб).jpg.gif IMG_0035.jpg (1,003.6 Кб)jpg.gif IMG_0038.jpg (1,002.7 Кб) Толщина примерно О.2 мм. Раньше похоже было на круг ...шайбу , но побывав между шестернями получило такую форму. Масло чистое ,никаких посторонних частиц НЕт..Мост ремонтировали меняли главную пару....Тормоза при нагреве масла поскрипывали ,но не сильно. По этой причине решил поменять масло на родное JCBшное. Было НЕСТЕ ..Что делать...Вскрывать мост или нет...? Посторонних шумов нет ...
ID:	23204   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Valera 111; 15.07.2015 в 08:56..
  #134
Старый 15.07.2015, 10:44
Такая же проблема..
  #135
Старый 15.07.2015, 12:35
Привет всем , подскажите (коматсу WB93s-5) такая проблема, решил заменить масло в мостах и борт редукторах, заменил, залил оригинальное трансмисионное коматсу называется ТО-30 всесезонное., его кстати и в гидравлику можно!, вообщем приехав на объект я работал все ок , затем включил полный привод, все работает как надо, но при развороте на полном приводе появлялся какой-то шум в районе переднего колеса и легкая вибрация, такое ощущение что колесо что-то задевало, вибрация достаточно хорошо видна была по крылу, затем делаешь колеса прямо при полном приводе вибрации и шума опять нет, если отключаешь привод, то вообще все ок! кто подскажет в чем проблема?, ведь до замены масла все было ок....
Проблема решена! дело оказалось в масле! (трансмисион. оригинал ТО-30 и ТО-10-г.вно! ) залил w80w90 лукоил , и теперь все ОК на полном приводе поворачивает ОК и шумов нет! оно кстати гуще само масло, по двору покатался все ок ,надеюсь и в работе все будет ок, теперь еще нужно поменять масло в заднем мосту чтоб не было скрипов при торможении.. всем спасибо за советы.
  #136
Старый 15.07.2015, 13:14
Спасибо за совет, а Лукойл не страшно лить?, подскажите какое заливают ТОшники?
  #137
Старый 15.07.2015, 13:34
Сообщение от NHB115 Посмотреть сообщение
Страшно масло НЕ лить, а Лука нормальное масло. Есть масло (ВЕРСО) уровня UTTO, у тотал (MPV).
  #138
Старый 15.07.2015, 20:23
Добрый день - могу предложить детали на редуктора хода и поворота и всё по гидравлике новое (аналог) Daikin, Uchida, Linde, Sundstrand, Tongmyung, Mitsubishi, Caterpillar, Kawasaki, Rexroth, Hitachi c Заводов Англии и Италии (не китай), (корпуса, вал редуктора хода, планетарные передачи, комплекты сателитов, рем комплекты для гидромоторов, гидрораспределителей и т.д.) цены напрямую с завода доставлю с Европы в Россию - ещё могу находить детали б.у. любой строительнойтехники.
  #139
Старый 16.07.2015, 07:23
Вопрос Спецам ...Какой допустимый люфт должен быть на хвостовике заднего моста ...и как определить его допустимую величину ? Ну это в случае его (люфта ) нормального явления.
  #140
Старый 16.07.2015, 09:18
Сообщение от Valera 111 Посмотреть сообщение
Качаться то и радиального хода хвостовик иметь не должен.При регулировке подшипников на хвостовике между подшипниками стоит сжимаемая одноразовая втулка,которая деформируется во время регулировки и создаёт пред натяг в конических подшипниках.Регулируется по усилию проворачивания хвостовика.Зазор в конической паре должен быть минимальный,регулируется сдвигом дифференциала при разобранном мосту
Здесь присутствуют: 161 (пользователей: 0 , гостей: 161)
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
