Результаты опроса: Гидромеханика (ГМТ) или Гидростатика (ГСТ) - какая трансмиссия бульдозера эффективней
Гидромеханика.. не даром большинство "на ней" 40 28.17%
Гидростатика.. набирает обороты 102 71.83%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 142. Этот опрос закрыт
  #121
Старый 09.12.2012, 20:58
при перегоне на длинные дистанции, экономичнее будет гидромеханическая трансмиссия.
Вот здесь как раз блокировка ГТР, просто необходима.
  #122
Старый 09.12.2012, 21:06
Профессия: Машинист бульдозера, трубоукладчика
Думаю, что эффективнее была бы гибридная трансмиссия. Обычная механическая + ГОП. Повсеместная мода на блокируемые гтр показывает, что трансформация крут. момента не всегда нужна. Гоп как в дифференциальных механизмаж поворота комацу, но два отдельных регулируемых гидромотора, по одному на борт. Мы получим и механизм поворота и механизм трансформации крут.момента по требованию в одном лице. Единый регулируемый гидронасос навесного оборудования и гоп. Больщую часть времени будет работать только мех.трансмиссия с максимальным кпд.
Последний раз редактировалось transdim; 09.12.2012 в 21:18..
  #123
Старый 09.12.2012, 21:19
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от transdim Посмотреть сообщение
Вот цитата из статьи в os1.ru:" - Это означает, что для достижения максимальных усилий трансмиссии или рабочего оборудования машинист обычного погрузчика должен разгонять дизельный двигатель до максимальной частоты вращения (максимально давить на педаль «газа»), т. е. работать в режиме максимального расхода топлива." То есть автор не отличае мощность мотора на макс.оборотах и обороты максимального крутящего момента. А это обычно 2/3 от макс.частоты вращения.
Уточним цитату, обычный погрузчик - это какой? В этой части статьи речь идет о погрузчике с гидромеханической трансмиссией. То есть, что бы получить максимальную тягу на колесах, на погрузчике с гидротрансформатором, водитель погрузчика вынужден работать в не оптимальном диапазоне оборотов, а гораздо выше тех оборотов, где крутящий момент у двигателя максимален. Отсюда лишний расход топлива. Но это особенность гидродинамической трансмиссии (гидротрансформатора), чем выше скорость потока создаваемая насосным колесом, тем больше отдача на турбинном колесе - вот и крутит двигатель машинист и это особенно принципиально во время начала движения погрузчика. У гидростата этой проблемы нет, нет смысла крутить двигатель, так же как и на дизельных грузовиках, зеленую зону на тахометре все видели.
  #124
Старый 09.12.2012, 21:40
Я поторопился с выводами, не дочитав. Так у меня бывает.Исправился, другой текст уже.
  #125
Старый 09.12.2012, 21:44
Давно убедился на практике, на разных механизмах, что оптимальная работа двиг. идет на 2/3 от макс.оборотов, чего нельзя сказать о машинах с ГТРом, на перегонах, если нет блокировки, вообще плохо, едешь по асфальту, двигатель ревет, а скорости нет.
  #126
Старый 09.12.2012, 22:01
Опять двадцать пять! Я ж не говорю, что 25л - это макс.расход. Что бы его вывести надо как Сережа (Infernal944), 10лет проработать на одной машине. И где есть такая работа, дабы машина все время толкала на макс.оборотах и с макс.нагрузкой? Ребята, вы тему внимательно читайте! Привел пример в сравнении с САТ D6, при ОДИНАКОВЫХ условиях работы. Едим одинаково!
Доброго времени суток! Ну вопервых Сергеич, с Днем Юрия(Георгия)! Вовторых извини что подставил под удар! В третьих , я привел данные из умной книги и со слов спецов! Конечно машина не находится постоянно на максимальных оборотах , да и нет резона делать легкую работенку или перегонять трактор на макс. оборотах ! Все должно быть в пределах разумного !
  #127
Старый 09.12.2012, 22:16
Думаю, что эффективнее была бы гибридная трансмиссия. Обычная механическая + ГОП. но два отдельных регулируемых гидромотора, по одному на борт. Мы получим и механизм поворота и механизм трансформации крут.момента по требованию в одном лице. Единый регулируемый гидронасос навесного оборудования и гоп. Больщую часть времени будет работать только мех.трансмиссия с максимальным кпд.
идея правильная...только есть еще проще вариант..., но только все это потуги скрещивания - выжимать 5 -7% экономии , сохраняя агрегатку мех. трансмиссии - короче мы для себя решили не парится с этой схемой...думаю и немцы из Либера 40 лет тому назад это прикидывали ...все это творческие муки - принятая схема ГСТ , видимо, по соотношению ключевых характеристик лучшее решение
одно для меня загадка- пока не разгадывал - , а нух..я два насоса-то, чё нельзя было поворотом только моторами управлять ????.. есть конечно аргументы - но для меня, САУ-шника, ни одного категоричного не нашел, имхо... может кто знает отгадку
Последний раз редактировалось Tehnar; 09.12.2012 в 22:30..
  #128
Старый 09.12.2012, 22:31
одно для меня загадка- пока не разгадывал - , а нух..я два насоса-то, чё нельзя было только моторами управлять ????.. есть конечно аргументы - но для меня, САУ-шника, ни одного категоричного не нашел, имхо... может кто знает отгадку
Хм, резонный вопрос, но как будем делать реверс гусениц, не усложняя конструкцию? И наверное еще один аргумент, на Либхерр PR764, он самый тяжелый у Либхерра, не два насоса хода, а четыре по 388 л/мин каждый. Не хватает объема подачи элементарно, если теоретически затолкать туда один на 1522 л/мин, то какого же размера он будет? Наверное все таки для бульдозера более функционально иметь два независимых контура, но пляски с бубном из-за синхронизации вращения в придачу.
  #129
Старый 09.12.2012, 22:41
, при перегоне на длинные дистанции, экономичнее будет гидромеханическая трансмиссия
????????? сорри, но
такие утверждения положено обосновывать!!!:
- кпд аргрегатов двух трансмиссий, пожалуйста
- обязательно график КПД от вх/вых оборотов на ГТР
... в ГМТ главную передачу(дифференциал), а вГСТ трубопроводы можно опустить - сопоставимо
Последний раз редактировалось Tehnar; 09.12.2012 в 23:00..
  #130
Старый 09.12.2012, 22:47
Спасибо, Сережа! Все нормально, ведь ДВС у нас разные, у тебя + комп, значит раб.скорость у 752го наверняка выше, значит и расход топлива другой.
  #131
Старый 09.12.2012, 22:56
1. На реверс можно и наплевать... что то не имеет он и 10-ти процентов значимости у механиков- речь то о 25% ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ!!!. сохранения тяги на поворотах - востребовано , факт...оно никуда не девается
2. По использованию массово выпускаемой агрегатки - спору нет - если надо масштабировать (25класс тяги), а типоразмера нет, берем что выпускается - как переходный вариант...но это не значит. что не надо планировать более мощные гидромашины. (к слову гидромашины по масса/мощность имеют лучшее соотношение практически среди всех преобразователей энергии - так что со впихиванием точно нет проблем)
3.а вот про пляски с бубном - да был у нас спор на эту тему...мол как переходные процессы просчитать когда линия одна и при регулировке одного мотора параметры второго тож меняются...типа один ускоряем - второй одновременно замедляется...ну и как типа при этом середину поЙмать... ТАК НАС для этого и учили трехэтажным формулам переходных процессов.... а у фрицев в контроллере сплошником арифметика третьего класса...несерьезно для уважаемых Бошей... не знаю как там у либеров - закрыто усё ...шпионаМАНИЯ)))))))
Последний раз редактировалось Tehnar; 09.12.2012 в 23:06..
  #132
Старый 10.12.2012, 01:01
А в конструкции с одним насосом, в распред.коробку не прийдеться добавлять уравновешивающий механизм?
  #133
Старый 10.12.2012, 06:48
Аватар для КЛ_или
........ одно для меня загадка- пока не разгадывал - , а нух..я два насоса-то, чё нельзя было поворотом только моторами управлять ????.. есть конечно аргументы - но для меня, САУ-шника, ни одного категоричного не нашел, имхо... может кто знает отгадку
Дело в том, что у насосов есть одна особенность, чем больше рабочий объём гидромашины (насоса) тем меньше максимально допустимые обороты, на которых может работать этот насос.
Поэтому использование одного насоса с большим раб.объёмом, равным сумме двух или четырех насосов меньшего объёма, не дает такого же увеличения подачи, как вы ожидаете.
Что бы получить прежнюю подачу от одного насоса (вместо двух или четырех) вам придется использовать насос с гораздо большим объёмом, который будет больше арифметической суммы объёмов заменяемых насосов.
А это значит, что увеличение габаритов и массы насосной установки , будет не пропорционально ожидаемому увеличению подачи насоса. Увеличение цены насоса, так же будет неадекватно.
Зачем, при всем этом, ещё идти на однонасосную схему, если два независимых контура (когда каждому борту / "гусю"/ соответствует своя пара насос-гидромотор) обеспечивают независимое управление? Зачем вам нужен "гемморой" с решением проблемы взаимного влияния бортов друг на друга?
  #134
Старый 10.12.2012, 07:51
По поводу Либхерра, частично информация есть. Но имейте в виду, система управления ходом бульдозеров 2-й и 4-й серий разработана производителем Linde, так же использованы его компоненты в гидросистеме хода.
У бульдозеров 2-серии, за основную принята левая гусеница. Во время движения бульдозера, блок управления ходом подгоняет правую гусеницу под левую, увеличивая или уменьшая силу тока на пропорциональных электромагнитах насосов/моторов правой стороны. Синхронизация работает в пределах разницы скорости вращения гусениц 10-12 %, при выходе за пределы этой разницы бульдозер уводит в сторону от прямолинейного движения.
У бульдозеров 4-й серии, система управления была переработана и усовершенствована. Во время движения за основную принимается более медленная гусеница, независимо от стороны, под нее подгоняется гусеница которая вращается быстрее, так же в пределах 10-12 % разницы.
  #135
Старый 10.12.2012, 08:31
коробка, а правильней , редуктор раздаточный делается под схему..
а по нашим выводам для работы бульдозера с учетом высокого сопротивления "холостое" качения - 10% массы (то есть 2 тн тяги только на прямолинейное транспортное движение) работа насосов на самых высоких оборотах (- минимальном рабочем объеме) НЕВОСТРЕБОВАНА - не хватает накачки необходимого давления ... - прикидочный расчет дал такие цифры.
то есть если использовать тандемную схему - раздатка не нужна
  #136
Старый 10.12.2012, 08:50
Доброе утро!!! ))) Очень интересная тема ,развивайте ребята, развивайте ! Много нужной информации ! Спасибо !
  #137
Старый 10.12.2012, 09:00
Но как в такую схему собрать 4 насоса? Получится узел запредельной длины, соответственно потребуется усиленное крепление для него. Так же прийдется насос раб.оборудования, ставить НШ вместо аксиального.
  #138
Старый 10.12.2012, 09:06
Сам то, чего молчишь, Редиска! Люди просят подробностей по работе, ремонту, и т.д., а у тебя ТАКОЙ опыт работы на Либхере!
  #139
Старый 10.12.2012, 10:38
Хорошо ,что только редиска, без "пасть порву ,моргала выколю" ! А что по ремонту ? Не было у меня серъзного ремонта : топливная(слава богу старого образца), регулировки(делали спецы) синхронизацию бортов делал сам(с помощью ребят),мозги ,ходовая,шланги . А работа ,как работа ! Естественно расход увеличился ,а тяга гидравлики немного упала ,но запас ресурса приличный(не работает на пределе) ! Вот так примерно
  #140
Старый 10.12.2012, 10:43
Аватар для Картман
Прочитал.... Глобальную и, главное, интересную тему развили. Много интересного узнал. Редко на этом сайте нечто подобное увидишь. Мужчины, большое спасибо!
"огородник", продающий запчасти на ЧЕТРу.
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
