  #121
Старый 18.04.2019, 19:00
Пробовал сегодня бур подключать (без нагрузки)
Что от телескопа, что от ковша скорость одинаковая.
Если слив напрямую в бак, то нагрузка на двиг. меньше, скорость вращения немного выше.
Но педалькой намного проще управлять буром. Посмотрю как в работе.
  #122
Старый 18.04.2019, 20:28
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Без нагрузки ,заметно скорость вращения ниже,усилие тоже ниже Вот кран управления , запитан от 1-секции распреда
Честно, я не большой спец по гидравлике, разбираюсь в проблемах по мере необходимости, к тому же у меня на НХ немного иначе, стоит один распред и от него полностью работает вся задняя установка, т.е. секция телескопа идентична остальным. У вас явно где-то недостаточная пропускная способность, либо на подаче, либо на сливе. Я думаю если на сливе, то в холостую от телескопа должно быть больше нагрузки на мотор, чем от гц ковша.
  #123
Старый 28.04.2019, 05:31
Вообщем гидролиния установленная мной работает хорошо как с молотом, так и с буром (гидравлический насос аксиальный, гидравлическая система отличается от НШ), поэтому потоки одинаковые, что на ковше, что на телескопе.
В моей гидравлической системе - телескоп на задвижение (куда и подключил подачу на допоборудование) - есть два предохранительных клапана один настроил на 200 бар, вторичный на 210 бар, как рекомендовано в инструкции молота.
По инструкции RD-7 настройка преда на 260 бар, но в буре видимо свои преды стоят, т.к. останавливается примерно так же как и с запиткой от ковша.
Единственный минус- нет реверса в буре, зато более аккуратней работаешь.
ID:	37766   Нажмите на изображение для увеличения
  #124
Старый 28.04.2019, 05:50
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Ну бурить без реверса это ж...
  #125
Старый 28.04.2019, 05:57
Пару раз только зажимало, пока учился, перекидывал брс-ки.
Зато палец подвеса бура дольше жить будет, т.к. меньше перегружаешь.
И еще заметил- гидравлика намного меньше греться с буром стала.
  #126
Старый 28.04.2019, 06:57
особенно про палец понравилось
  #127
Старый 28.04.2019, 13:57
Аватар для Vadim51
Здравствуйте. Я сделал гидролинию от телескопа. Поставил трех ходовые краны 2 шт и быстросьемы. Гидробур вроди бы нормально крутит в обе стороны. Где сдесь чего надо нажимать на сай те что бы фото залить???
  #128
Старый 29.04.2019, 18:43
Палец подвеса бура?)))
Да без реверса это вообще не работа, до первого сложного грунта.
А кто ставил такую линию(с телескопа) на машины с НШ? На распреде телескопа нету же клапанов регулирующихся, о каких регулировках речь?
Она же только на маленьком блоке регулируется где на рулевую и тормоза уходит, а на телескоп идет прямая?
Последний раз редактировалось Модератор; 30.04.2019 в 09:38..
  #129
Старый 15.10.2019, 21:04
Доброго времени суток.Парни есть у кого нибудь схема подключения дополнительной гидродинамических на jcb3cx супер 2006 год выпуска.Помогите пожалуйста разобраться.
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
