  #121
Старый 01.10.2013, 21:03
Я теперь покупаю только оригинал и только для заднего моста и лью везде, и в другую технику, чтобы путаницы не было.
По поводу масла в задний мост,брал в Лонмади оригинальное масло HP+,после замены при торможении слышится скрип???Сказали оно же идет и в бортовые?Вот и оригинал?может что то напутали?
  #122
Старый 04.10.2013, 14:30
В задний мост "HP+" (спецификация для мокрых тормозов). А в передний мост и бортовые просто "HP"
  #123
Старый 12.10.2013, 17:21
SWS SWS вне форума
Спасибо HANу, менял манжеты тормозных цилиндров в мосту.Все как дважды два. Мост опустил на европоддон подложив под середину плаху, поднялся, развернул мост вдоль трактора, вытащил ковшом ( стропой) поддон с мостом.После сборки ковшом задвинул поддон под трактор. Два дня делов. В одну каску.
  #124
Старый 12.10.2013, 22:03
Сообщение от Мегаспецтех Посмотреть сообщение
Интересно почему скрипит при торможении,после того как про греется?
  #125
Старый 13.10.2013, 09:35
Сообщение от стажер Посмотреть сообщение
Плюса маловато добавили (присадки).
  #126
Старый 01.11.2013, 22:58
Профессия: Директор
Ага ... я уже ничему не удивляюсь ... механики лонмадей продают остатки с ТО, то что не применили и прочее, каждый хочет заработать всеми способами, мораль и совесть пофиг! Это я в вопросе о скрипах и мало присадок - не удивлюсь, что настоящий плюс (причем это мобил, типа оригинал) уже продан конкуренту неофициалу, а взамен него йух знает чЁ! Всегда считал и считаю - добрые, человеческие отношения превыше - хотя бы говна не нальют и скажут что и как, а это когда ты просто платишь людям на карман и отношения!
  #127
Старый 05.01.2014, 20:13
Пока протачивали корпуса тормозов и полировали пром.диски, поменял уплотнение полуоси и наружний подшипник.
здорова НАН777 у тебя наверняка лежит старый подшипник наружний на задний мост не мог бы его замерять наружний диаметр внутрений и толщину и написать хочу сравнить с отечественными в цена заоблачная
  #128
Старый 05.01.2014, 20:48
395S/394A размер – 66,688*110,022*23,41
Размер наружного подшипника.
  #129
Старый 05.01.2014, 21:15
а можно штангециркулем в наших милиметрах а то я так долго разбираться буду а может и не разберусь извени хочу по размерам сверить с отечественными подшипниками
  #130
Старый 05.01.2014, 21:30
Так Вам в мм и прописали
  #131
Старый 05.01.2014, 21:47
Привет. Завтра как раз собираюсь снимать мост. Купил зап. части: подшипники с обоймами (2329 руб. за шт.), сальники и тормозные диски фрикционные, за все отдал 22900 руб. и еще резинки на тормозной цилиндр. Мне кажется наш не подберешь, да и не так и дорого подшипники стоят.
Тоже у НАН777 хотел спросить как отворачивали болт который крепит полуось, чем держали полуось что бы не проворачивалась? Если я правильно понял устройство моста?
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 05.01.2014 в 22:09..
  #132
Старый 05.01.2014, 22:28
скинте пожалуста эл.адрес где покупали в цеппелине будет наверняка в 5 раз дороже
  #133
Старый 05.01.2014, 22:38
[QUOTE=Дмитрий032;136793]Привет. Завтра как раз собираюсь снимать мост. Купил зап. части: подшипники с обоймами (2329 руб. за шт.), сальники и тормозные диски фрикционные, за все отдал 22900 руб. и еще резинки на тормозной цилиндр. Мне кажется наш не подберешь, да и не так и дорого подшипники стоят.
Тоже у НАН777 хотел спросить как отворачивали болт который крепит полуось, чем держали полуось что бы не проворачивалась? Если я правильно понял устройство моста?[/QUOTE подробное устроиство моста мне скинул viktor979 я бы скинул но не умею
  #134
Старый 06.01.2014, 07:44
[QUOTE=Павел Мордвинов;136819]
Скинте пожалуйста устройство моста.
  #135
Старый 06.01.2014, 08:40
Чулок положил на бок, между шпилек (крепления колеса) вставил монтажку.
Размеры написал в миллиметрах.
Есть так же размеры и номера подшипников планетарного редуктора и дифференциала.
  #136
Старый 06.01.2014, 08:42
[QUOTE=Дмитрий032;136851]
На эл. адрес могу скинуть, на форум ни как.
  #137
Старый 06.01.2014, 09:09
Подшипник планетарного редуктора (внутренний, полуоси).
  #138
Старый 06.01.2014, 09:13
Подшипники надо НАГРЕВАТЬ!!! Перед установкой на место!!! Примерно до 200 градусов.
Я нагревал при помощи газовой горелки (на балончик одевается), подшипник после нагрева садится на место легко и без молотка.
  #139
Старый 06.01.2014, 13:14
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
У кого на сколько хватают тормаза?На моем сейчас 9300 м.ч. когда покупал было 5000,но тормаза сделали прямо перед продажей.
  #140
Старый 06.01.2014, 13:31
Наверное от основной работы зависит,которую выполняет ЭП.Одни больше копают,другие погрузкой в машины занимаются
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
