  #121
Старый 04.06.2015, 06:57
Предположу что если все операции от одной секции то виноват регулятор насоса. Давление будет давать а поток будет литров 40 потому и движения медленно. Гидротестером редко кто насос на выезде проверяет
Да, виноват регулятор насоса, большое спасибо! Заглушили регулятор, теперь все операции работают в полную силу. А регулятор насоса ремонтопригоден или только новый покупать, кто-нибудь сталкивался?
  #122
Старый 04.06.2015, 10:24
Профессия: гидравлик
два варианта:
1разобрать , промыть собрать(посмотрев визуально на предмет износа
2 если не помогло-поменять
  #123
Старый 06.08.2015, 20:48
Сообщение от Skorpi139 Посмотреть сообщение
Всем привет. парни выручайте, случай интересный. месяца 3 назад поехали мы на вызов, экскаватор колесник не то 210 не то 260 , но по идее не столь важно. жалоба - нет мощи при продолжительной работе. вытащили главный предохранительный клапан,- было ему плоховато, но как бы не очень всего лишь сточена игла на одну сторону, не сильно. заказчику показали его, объяснили что его нужно заменить, уехали. примерно через месяц пришел клапан, установили его - проблема не ушла. мы давай его более конкретно ковырять. начали трясти еппр клапан- все в ажуре. комп переводили в аварийный режим- одинаково. замерили дренаж, дренаж превысил норму в несколько раз. вобщем не давно поменяли насос, поставили абсолютно новый. проблема снова не ушла. выручайте, на нас уже косо смотрят о проблеме- пока гидравлика холодная, экскаватор рвет и мечет, стоит только чуть поднять температуру гидравлики, пустой ковш еле поднимает. и не сказать что гидравлика сильно нагревается, нет, температура только до средней поднимается и он сразу, прям резко теряет мощь. движка работает ровно, не уставший, нагрузку чувствует и на холодную когда еще мощь не потерял и на горячую когда мощь уже потерял. такое ощущение что в распределителе стоит какая то беда которая реагирует на температуру гидравлики, я все схемы протрес ничего похожего не нашел. или все таки есть такая беда? но не может же это быть из за не рабочего термостата или может? мы его не проверяли. куда лезть подскажите плиз.
Та же история на r170w-7. Уже не знаем что делать, кто сталкивался с такой проблемой и решил ее, подскажите как ее решить.
  #124
Старый 06.08.2015, 21:31
Аватар для Руслан Мартовский
Проблему решили??? 90% вы правы, это термостат!!! Включает аварийный режим и глушит гидравлику...10%-масло.
  #125
Старый 06.08.2015, 21:32
Сообщение от Anton0688 Посмотреть сообщение
такой же ответ...сталкивались с такой проблемой, замена термостата!!!
  #126
Старый 06.08.2015, 21:34
Хотя теперь сам засомневался...у нас экскаватор KOMATSU был на ремонте
да и замеряем давление 1)на холодную машинист начинает выполнять 2-а действия один смотрит показания манометра в насосе и в распреде. 2)на горячую делаем тоже самое....
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОТПИСЫВАТЬСЯ
  #127
Старый 21.08.2015, 19:20
Заменили, не помогло. Единственный выход пока это работа в пользовательском режиме.
  #128
Старый 21.08.2015, 21:18
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте.
Честно сказать сейчас нет времени разбираться, но чисто умозрительным путем -- если немного поднимается температура гидравлики и экс начинает "тупить", при отсутствии явных дефектов в самой гидравлике, то следует хотя бы глянуть датчик температуры гидравлического масла. Лучше всего снять с него характеристику, при наличии нового -- поменять. Ибо простое измерение сопротивления -- не выход, замеряется только одна точка. Например при незначительном повышении температуры датчик уходит "в обрыв" -- и электроника воспринимает как критическое превышение -- и блокирует двигатель.
Будет побольше времени попробую проанализировать по схеме и мануалам. когда с новым комплексом бетоноукладочным "разгребемся".
Наилучших пожеланий.
  #129
Старый 08.09.2015, 09:19
По вашей проблеме
Сегодня только разобрался с такой же проблемой на клиентском экскаваторе.. Я почти уверен что у вас забита сетка подкачивающего насоса топливного.
  #130
Старый 16.12.2015, 16:16
забита сетка- нехватает топлива- на холодную и на горячую работает одинаково= бред
  #131
Старый 30.09.2017, 21:42
несрабатывают передние опоры
здраствуйте колеги. подскажите пожалуста что могло случится на хундае 170 перестали раскладоватся передние опоры . кнопку переключаешь на опору работает отвал .
  #132
Старый 30.10.2019, 22:46
привет всем.кто может подсказать причину. когда ведеш монтаж чуть нажимаю джостик чтоб опустить стрелу плавно нечего не происходит потом резко опускает стрелу. на любых оборотах двигателя.хендай 180
  #133
Старый 31.10.2019, 00:18
Сообщение от михаил1980 Посмотреть сообщение
Проверьте работу антидрейфовых клапанов стрелы (гидрозамков). Они такие же как и клапаны рукояти, для проверки их можно поменять местами.
  #134
Старый 31.10.2019, 19:53
спасибо
  #135
Старый 06.10.2021, 20:22
Здравствуйте, столкнулись с проблемой на Hyundai 170w-7, после выходных перестал выдавать тяговое усилие на приводе хода. Т.е. экскаватор без проблем едет по прямой, но при заездах в горку начинает "мычать" гидромотор хода, поднимается в горку только в режиме "кролик", обороты двигателя не плавают, мощность рабочего оборудования в норме. Подскажите куда копать? Какая норма дренажа (перелива) л/мин на гидромоторе хода данного экскаватора?
  #136
Старый 29.10.2021, 17:03
ptw ptw вне форума
Сообщение от liehthep Посмотреть сообщение
Я сколько Хюндай колесник помню они всегда в гору тяжело ехали , переключались на черепаху.
Если стало хуже - качество дизтоплива, топливные фильтра, гидравличесие фильтра,воздушный фильтр.
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
