  #121
Старый 07.06.2016, 18:21
Сообщение от максим super Посмотреть сообщение
Спасибо! А, как проверить работу глушилки при подаче плюса должна щёлкать или только выкручивать? И, как быстро солярка должна бежать из трубки идущей на форсунку?
Да, должна щёлкать. Можно открутить, снять клапанок с торца и завернуть на место, НО после этого ключом не заглушить!!!
Салярка должна ВЫЛЕТАТЬ приличной порцией и лететь на метр примерно, а то и далее.
  #122
Старый 07.06.2016, 19:08
Спасибо! начал разбирать и опять дожди задолбали.как сделаю обязательно отпишусь
  #123
Старый 07.06.2016, 19:51
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Андрей для чего установлен клапан регулировки внутреннего давления ТНВД?
  #124
Старый 08.06.2016, 05:36
Лопастной насос НД в самом ТНВД качает с избытком, при определённом давлении в корпусе клапан соединяет выход со входом в насос. От давления в корпусе http://bbsv.ru/repair/tnvd1/page15.htm
  #125
Старый 08.06.2016, 18:59
Может у меня и не работает этот клапан так как при накачки помпой обороты начинают повышаться? Глушилку снял, проверил , работает --правда щелкает еле слышно когда на корпусе, так как щелчок в месте с насосом срабатывает. Снял сетку в ТНВД почистил но грязи было совсем мало к стати там где стоит сетка есть какая то пружина и отверстие как жиклёр какую роль играет эта конструкция? С трубок идущих из насоса стало выбрасываться порция солярки , завёл с первого раза но опять плохо работает на холостом (обороты около 700) того и гляди заглохнет а если даёшь газу глохнет 100%, но если перед этим подкачать помпой(поставил её недавно) можно по газовать немного . После 5мин работы обороты начали прыгать сами без помпы до 900 , потом резко прыгнули и сразу мотор заглох. Сдладывается впечатление что конструкция насос с фильтром тонкой подсасывает воздух, может этот элемент обойти временно через переходники подсоединить напрямую будет так работать(если помпой накачать)?
  #126
Старый 08.06.2016, 19:12
Верхний с плюсом - это "глушилка", перекрывает топливо при отсутствии плюса. Нижний соленоид - раньше впрыск на холодном ДВС (особой роли не играет).
Сетка стоит в ТНВД прямо на входе, легче всего достать при снятой крышечке подкачивющего насоса, четыре винта под шестигранник. В крышечке под сеткой установлен клапан регулировки внутреннего давления ТНВД.
Вот , увидел что за клапан но как его регулировать и нужно ли вообще ? Как то может он влиять на мою проблему в целом?
  #127
Старый 09.06.2016, 00:17
ФУХ!!! ТНВД вроде как отпадает. Произошло следующее :открутил трубку идущую на ТНВД, включил зажигание и пошёл бодрый напор саляры спустя несколько секунд он уменьшился за фыркал и совсем прекратился,тобишь насос перекачал ту саляру которую в него накачала помпа ручная. Вопрос проблема с насосом или с фильтром(он не оригинал но первый заменитель по каталогу), может дело в обратном клапане который стоит в фильтре грубой очистки (слишком плотный),фильтор поставил не давно с MANA на нем и подкачка цена 2100.
  #128
Старый 09.06.2016, 04:23
Прокачай топливо.
Отсоедини шланг идущий к ТНВД.
Подсоедини шланг по длиннее к ТНВД и опусти в емкость с ДТ (бутыль из под воды на 5 литров).
Обратку с ТНВД и форсунок туда же в бутыль.
Заводи и смотри как работает.
Трактор должен работать БЕЗ электроподкачки!!!
Если на "канистре" работает нормально, то ищи подсос воздуха в магистрали.
Возможно проблема в топливозаборнике http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16198
  #129
Старый 10.06.2016, 23:02
Короче как всегда проблема весьма банальна, всему виной мой новый насос(он же фильтр грубой очистки) , после подкачки надо было закручивать ручку насоса только в таком положении есть доступ саляры из бака--Я этого не знал. На холостом ходу фильтр чистый но стоит прокатиться 5мин и появляется куча мусора и пузырьки(бак промывал кёрхером и салярой на три раза,шланги из бака чистые), буду менять прозрачный шланг обратки идущий на тнвд он стал коричневый и на нём трещина. HAN777 огромное спасибо ещё раз помог отсечь разные проблемы!
  #130
Старый 14.06.2016, 16:13
Я в прошлом году проводил эксперемент, отсоединял трубку которая идёт от всасывающего колектора на ТНВД (регулирует опережение впрыска), симптомы были похожие, двигатель перестаёт тянуть, не набирает обороты. В этом году он (трактор) провёл эксперемент надо мной, дело было так; с утра поехал на работу, было холодно, минус 10 примерно, сразу скажу что в гараже у меня температура всю зиму от минус пяти до минус 15, работал как обычно, грузил мусор, поралельно выкапывал корень от дерева (земля мёрзлая), к обеду солнышко пригрело хорошо примерно плюс 10-12, пришло время загружать выкопанный корень (в ковш передний ЕЛИ влез), я его приподнял и начал движение к КАМАЗу, и как ОБЫЧНО НА ХОДУ НАЧАЛ ПОДНИМАТЬ СТРЕЛУ, а он (трактор) ДОХНЕТ, либо едет либо поднимает, ЕХАТЬ и ПОДНИМАТ НЕ МОЖЕТ, раньше такого не было. После работы поехал домой, на светофоре как обычно включена четвёртая передача (КПП с палкой) ГАЗ в ПОЛ а он едет ЕЛИ-ЕЛИ, включаю третью ЧУТЬ лучше, но силы нет, когда раскачегаришь вроде бежит, обороты 2200-2300 (ограничил сам) а вот с места не хочет. Сразу проверил фильтр, норма, саляра идет тоже нормально. В результате вся проблема была в ФОРСУНКАХ, видимо где-то (в баке) оттаяла ВОДА и ДОБИЛА УЖЕ "ПРЕСТАРЕЛЫЕ" ФОРСУНКИ. По этому и создал тему про форсунки http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=11877 , всем спасибо кто мне помог разобраться. Теперь сила появилась, стал работать (движок) ещё лучше, так-как угол начала впрыска поставил - 28 (раньше по незнанию ставил -25).
Похожая проблема 2500 оборотах по равнине ели ели 40 км.ч.развивает и на трассе греется 2-4мм остаётся до красной зоны и ещё датчик давления коробки горит(масло в коробке и гидравлике 46, к стати где посмотреть как или от кого насоса питается коробка с палкой?) .В теме регулировка форсунок пишите что, два распылителя переливали ( значит должен быть чёрный дым?)а два не лили почти совсем (откуда и была вибрация на холостых?) возможно разгонялись кое как при повышении оборотов? На холостых сколько оборотов должно быть ? У меня 850-900 двигатель работает очень ровно--стоит ли лезть к форсункам и проверять угол или больше похоже на проблему насоса. Вчера выехал на первый заказ работал задней лопатой и через час гидравлика ели тянула две функции а под конец с одной ели ели, хотя в начале поднимал П-образные плиты для теплотрас около 1800кг.
Последний раз редактировалось максим super; 14.06.2016 в 23:10..
  #131
Старый 14.06.2016, 17:46
Сколько стоили форсунки и какой номер? Похожая проблема 2500 оборотах по равнине ели ели 40 км.ч.развивает . На холостых сколько оборотов ? У меня 850-900. Вчера выехал на первый заказ работал задней лопатой и через час гидравлика ели тянула две функции под конец с одной ели ели, хотя в начале поднимал П-образные плиты для теплотрас около 1800кг.
Менял распылители, брал по 3500 за штуку, точно не помню. В книге написано - распылитель DSLA145, стояли 143 (это угол распыла).
1 фото - форсунки
2 фото - распылители
ID:	28686   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 145 DSLA CR.png
  #132
Старый 14.06.2016, 23:12
Переправил
  #133
Старый 14.06.2016, 23:18
1 фото - форсунки
Стояли DELPHI 067PBA HVM - пять дырок распылителя, только под заказ цена предварительно 4100 за один, поставил DLLA 152P1286, BOSCH - восемь дырок распылителя, были в наличии цена 2250 за один. Работает просто песня.
__________________ Так?
  #134
Старый 15.06.2016, 03:43
С родными распылителями дыма вообще нет, а вот с 8-ми дырочными дымок "бросает" при перегазовке.
  #135
Старый 15.06.2016, 09:31
То бишь покупали два комплекта?
  #136
Старый 15.06.2016, 09:34
Две форсунки переливали а две вообще не лили (что показывал стенд)? Как работала гидравлика на обратной лопате при всём этом, как ехал до того как выгружали последний пень?
  #137
Старый 15.06.2016, 17:31
На 8-ми дырочных год отработал, поменял на родные просто из за того что лежали уже дома.
При малейшей нагрузке мотор почти глох!!! По ровной дороге разгонялся медленно, потом бежал 2000 об (больше мотор не кручу ).
  #138
Старый 15.06.2016, 18:35
1 фото - форсунки
Под форсунки какие кольца ставили?
  #139
Старый 16.06.2016, 20:04
Подошли от ЛЕНД КРУЗЕРА дизельного. 50 рублей колечко. Толщина 2 мм.
  #140
Старый 11.12.2016, 04:36
Есть у кого каталог по запчастям насос делфи 8920А366W
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
