  #121
Старый 26.03.2012, 22:12
Шкворня кто нибудь менял? Верхний снял там все понятно, шкворень имеет форму цилиндра и вращается во втулке. А вот нижний (на фото), шар вставлен во втулку, втулка намного больше диаметром чем шар (или сфера), что то я не понял как это работает и где износ. Показал токарю шкворень, он сказал что сделает но нужны точные размеры.
В мосту должна быть обратная полусфера, шкворень работает как сустав, полусфера в мосту выполняет роль опорного подшипника.
  #122
Старый 26.03.2012, 22:16
Буду думать, . Скорее всего мерить посадочноеместо в мосту и заказывать токарю полусферу.
  #123
Старый 26.03.2012, 22:17
К стати может подойти (с минимальной доработкой) сухарь с отверстием от рулевого пальца КАМАЗа. Примерно по размеру похож.
  #124
Старый 26.03.2012, 22:19
Спасибо!
  #125
Старый 27.03.2012, 06:55
Вот фото по лучше, как прикрутил палец. Рукоять + ковш.
  #126
Старый 27.03.2012, 13:58
А что если переделать шкворень на подшипник как делают на УАЗах, только выдержи ли он (подшипник) нагрузку.
  #127
Старый 28.03.2012, 15:44
Сегодня разобрал другую сторону, как Вы и говорили там стоит полусфера, часть ее была отколота. Может быть поставить на этот шкворень конический подшипник? Размер посадочный 28*52, высота 16мм.
Отдал токарю, будут делать не сферой, а конусом. Подшипник точно не выдержит нагрузку.
ID:	2488   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 30.03.2012 в 11:45..
  #128
Старый 29.03.2012, 11:15
Если цельная полусфера раскололась, подшипник вряд-ли выдержит.
  #129
Старый 30.03.2012, 19:42
[QUOTE=Дмитрий032;51537]Сегодня разобрал другую сторону, как Вы и говорили там стоит полусфера, часть ее была отколота. Может быть поставить на этот шкворень конический подшипник? Размер посадочный 28*52, высота 16мм.
  #130
Старый 31.03.2012, 22:22
небольшая доработка и ставлю от ЗИЛа рулевого сухаря.хватило на три месяца.люфт регулирую шайбами под полусферу. щас нашел сухари без поперечной канавки на сколько хватит посмотрим.
  #131
Старый 31.03.2012, 23:13
[QUOTE=бача;51937]небольшая доработка и ставлю от ЗИЛа рулевого сухаря.хватило на три месяца.люфт регулирую шайбами под полусферу. щас нашел сухари без поперечной канавки на сколько хватит посмотрим.[/QUOTE
Так то я нашел что туда идет - радиально-упорный подшипник GE 28 SX, только сколько он стоит пока неизвестно, отправил запрос.
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 31.03.2012 в 23:31..
  #132
Старый 10.05.2012, 22:00
Здравствуйте. Потек сальник бортового редуктора переднего моста, купил новый сальник, поставил. масло залил оно все равно течет, в чем может быть дело? Что интересно конструкция сальника в металлической обойме сама резинка вращается внутри, думал на старом резина отслоилась от металла, заказал новый тоже самое. Кстати сальник заказывал через Экзист т.к. в нашем городе проблема с зап.частями на импорт. технику, подошел аналог от ступицы грузовика (BK8202708).
  #133
Старый 11.05.2012, 09:42
Если сальник не держит значит подшипники болтаются. Как внутренний подшипник сидит??? У меня было прослаблено (под внутренним подшипником), поменял оба подшипника и сальник, всё равно масло вытекало через сальник, пришлось "наваривать" под подшипник и протачивать на токарном, теперь всё ГУТ!!! Ещё масло может "выходить" через полуось привода, там стоит втулка и сальник. К стати сальник (на ступицу) тоже покупал в магазине для грузовиков, подшипники привезли из Испании (2 рубля штука). Делал всё это осенью, когда работа закончилась.
  #134
Старый 11.05.2012, 12:47
Аватар для BESTLAT
.Что интересно конструкция сальника в металлической обойме сама резинка вращается внутри, думал на старом резина отслоилась от металла, заказал новый тоже самое.
система такой
один из вариантов, второй - бывает,что клинит сальник и он начинает "съедать" посадочное место на "кулаке" , третий - как запресовывался сальник в ступицу ??? с добрым натягом или "почти провалился" ???
на вашем мосту ещё прокатит, а на равноколёснике как у Дмитрия черевато...
  #135
Старый 11.05.2012, 17:22
система такой
Сальник запресовался с хорошим натягом, а вот подшипники болтаются, кстати у меня не равноколесник. Может под подшипник кольцо подложить как временную меру, пока подшипники закажу.
  #136
Старый 11.05.2012, 18:59
Аватар для BESTLAT
кстати у меня не равноколесник..
няпонял ?!?!?!? BK8202708 = 149.9x176x16 оно ?????
  #137
Старый 11.05.2012, 21:27
Именно он. А почему ?
  #138
Старый 11.05.2012, 23:41
Аватар для BESTLAT
опс...мой косяк...Fiat-Hitachi FB100 (с 95 по 2000) устанавливали 2 типа мостов и на одном, таки да, сальник 149.9x176x16. асчё раз звиняйте. Обычно этот размер встречается на равноколесниках до 2003 г.в. поэтому и решил, что речь идёт о нём.
  #139
Старый 12.05.2012, 00:06
Аватар для BESTLAT
вот такой
  #140
Старый 12.05.2012, 06:35
вот такой
Каким образом можно воспользоваться вашим электронным каталогом? Номер подшипников если возможно напишите, спасибо.
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 12.05.2012 в 06:41..
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
