  #121
Старый 09.04.2017, 07:58
Мужики купил себе ви-203, на sdlg 936. Разобрал пока передние колёса родные, надел урагановскую шину на диск, а как дальше её сдавливать? Она ведь шире родной на 20 см. Кто как собирал, или только шиномонтаж?
Может какую приблуду типа съемника на шпильках кто делал?
  #122
Старый 09.04.2017, 08:06
Профессия: опытный машинист
Сообщение от molodoy7777 Посмотреть сообщение
Ковшом задавить не пробовали? Или двумя с двух сторон???
Последний раз редактировалось Модератор; 10.04.2017 в 09:34..
  #123
Старый 09.04.2017, 08:11
Все таки на 936 пересел, у парня тоже опыт такой же есть с амкодора на 936, говорит лучше и проще все, новый правда... Поздравляю
  #124
Старый 12.04.2017, 08:53
Сбортировал колёса, используя 2 шпильки на 20мм из строймагазина и 2-х швеллеров 120мм длинной один 50см, другой 100см. Шпильки вставлял в отверстия в диске друг напротив друга, снизу гайки закручивал. В обоих швеллерах прожег отверстия (400мм межцентровое) под шпильки. Надел оба швеллера, сверху так же гайки, а между швеллерами домкрат (можно и гайками крутить, но дольше). Итог колесо можно собрать минут за 20. Помощник нужен обязательно, резина очень тяжёлая.
П.С
Кто ещё будет ставить резину от урагана, сразу обратите внимание, что в сосках нет резьбы код золотник, пока закрутил где просто колпачек, где удлиннитель резиновый, дальше посмотрим.
П.С.2
Наверное все видели изобилие этой резины на а.ито , многие предлагают пересыл, указывая износ 5-10%, так вот просите фото протектора с вставленной 5-ти рублёвой монетой, на новом колесе она вровень с протектором на крайних грунтозацепах (25мм) . Лучше конечно смотреть самому, тк резина практически вся родом из СССР, есть сильно репаная, большинство камер с оторванными войсками.
  #125
Старый 13.04.2017, 14:55
Красавчик. Хорошо придумал.
Кто-то из клиентов говорил, что не снимая диска меняет эти колеса - нужен другой погрузчик или около стены с домкратом. Главное - сжать, чтобы стопорное кольцо установить.
А вентиль вклеить другой - около 300 рублей будет стоить (работа плюс новый вентиль).
Если эти урагановские колеса такие хорошие, почему большинство покупателей их не используют?
Отзывы слышал разные про эти шины: кто-то доволен очень, а кто-то говорит, что никакого преимущества кроме цены - так же в грязи они забиваются и только за счет ковша и излома корпуса можно вылезти. Кто-то опасается что редуктора порвать можно с такими шинами. По большей части не покупают их наверно из-за неудобства установки на диск?
Кто ездит на таких шинах - напишите впечатления свои. Почему используете урагановские, а не елку, клюшку, волну.
  #126
Старый 29.09.2017, 08:12
Профессия: дилер triangle, hilo, annaite
кстати по шинам, да, могу много чего про триангл рассказать...
диагоналку - то annaite (то же самое что и hilo, тот же завод, тот же производитель)
если радиалку - то triangle или hilo
14.00Р25 B03S E4 TL *** /Hilo/
17.5-25 E3/L3 20НС TT /Annaite/
17.5Р25 MWS+ L-5 TL *** /Hilo/
17.5Р25 TB516 T1 L3 TL ** /Triangle/
20.5-25 E3/L3 20НС TT /Annaite/
20.5Р25 LCHS+ L5 TL ** /Hilo/
20.5Р25 TB516 T1 E3/L3 TL ** /Triangle/
23.5-25 E3/L3 24НС TT /Annaite/
23.5-25 L-5 L5 24НС TT /Annaite/
23.5Р25 TB516 T1 L3 TL ** /Triangle/
24.00Р35 TB526S T2 E4 ** /Triangle/
26.5Р25 TB516 T1 L3 TL ** /Triangle/
26.5Р25 TB598S T2 E4 TL ** /Triangle/
29.5Р25 TB516 T1 L3 TL ** /Triangle/
29.5Р25 TB598S Т2 E4 TL ** /Triangle/
385/95Р25 (14.00Р25) B05N E2 TL *** /Hilo/
и много чего ещё
Последний раз редактировалось АкадемШина; 29.09.2017 в 08:16..
  #127
Старый 17.01.2019, 19:19
Новый sem636 пришел с родной резиной triagle l3 e3.Работает на бетонном полу.ЗАДОЛБАЛИ ПРОКОЛЫ СТЕКЛЯШКАМИ ДАЖЕ ЧЕРЕЗ ВОЛНУ.Делайте выводы сами.
  #128
Старый 17.01.2019, 19:33
Сообщение от 24volt Посмотреть сообщение
Добрый день!
Владею ФП XCMG LW300F. Шины как и на подавляющем большинстве аналогов стоят размера 17.5 - 25. Наработка 1150 м/ч по счетчику. Причем м/ч китайцы считают оригинально 1м/ч= 1ч астрономическому.
Колеса фуфло с завода. При таком пробеге порвалась боковина в одной шине. Реально порвалась.
Решил взять пару колес. Т.к. большая вероятность, что остальные тоже скоро начнут рваться. И как всегда в самый неподходящий момент.
Себе решил взять 17.5 - 25 Ф-120 16сл БелШина. В одной организации у нас ставили. Полгода откатались, нахваливали. Такие и взял. Как позже выяснилось операторы тоже намучилась.
Очень жесткие.
Надеюсь, что ходить будут дольше китайских. Цена почти такая же.
У китайских родных протектор так себе, проходимость не важная. На шине написано - ограничение скорости 10км/ч
У белшины протектор елочкой. Проходимость должна быть лучше намного. Ходимость надеюсь тоже. Ограничение 50км/ч написано
1) Кто какие использует?
2) Сколько уже отходили?
3) Как отзывы?
4) Как проходимость?
PS И вообще... Много ли здесь владельцев ФП? Может сделаем отдельную ветку и перепись?
Погрузчик SDLG 956l.Ставили белшину,два три месяца появляются боковые трещины,даже при сильно накаченых колесах.Может при работе с менее тяжолыми материалами она ходит подольше.
  #129
Старый 20.11.2021, 19:57
Как-то тема затухает. Порезал два колеса на SDLG936 поставил два новых (лежали в запасе) на одну ось по снегу и льду почти нормально но выезжаешь на асфальт очень сильный гул КПП и скорость не развивает18-22 км.ч. Я так понял если менять то все четыре но на два пока рубликов не хватает. Заварили два колеса уже второй раз по тем же дыркам и одно опять лопнуло по варке шиномонтажка другая , а результат один и у второго колеса нажимаешь на заплатку и чувствуешь что там пустота вот жду когда второе хлопнет и опять вести в шиномонтаж на варку но уже в третью, все шиномонтажки по совету знакомых но варили там мишлен и гудиер. Либо резина китайская такая либо мастера такие рукастые, если кто варил то расскажите и сфотайте.
Состав резиносмеси у Китайцев плохо поддается вулканизации. Меньше каучука, больше сажи. Из за этого и сложности в ремонте...
  #130
Старый 07.04.2022, 18:19
Профессия: тракторист
выбор шин
Ребята подскажите пожалуйста получится ли поставить шины 20/90-16 вместо шин 14/90-16? погрузчик ZL-18.Не могу найти "родного"размера на данный погрузчик.Может кто сталкивался с такой же проблемой.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
