  #121
Старый 25.04.2018, 10:26
Сообщение от baur Посмотреть сообщение
Насосу хана. Пора в ремонт. Точно такая же картина была: заводится, вроде работает на холостых нормально, стоит на ходу поработать гидравликой-умирает без боя. На повышенной передаче идет только под горку и то если ветер сзади. Короче отправил насос с форсами на ремонт в Минск, кстати сам я из Казахстана, так вот прибыл насос через 10 дней, установил его на место и дня два прокачать воздух не мог, потихонечку плюхает из трубок высокого давления. Короче намучился и уехал на вахту. Через две недели приехал, а дело было в январе, морозы стоят -20-25. Думаю наверно на весну оставлю все равно работы не так много. Пошел снимать аккумулятор (я его забыл снять в прошлый раз) и что то меня дернуло прокрутить двигатель, может хотел аккумулятор проверить, а он возьми да заведись. До ремонта он в -5 уже плохо заводился, только с эфирчиком, а это в -20 с пол пинка. Так что не теряй время и в ремонт. Сейчас и гидравлика и на повышенных передачах не едет, а поёт. Кстати у меня JCB 4cx, 2005 гв. Не совсем плохой аппарат, я вам скажу.
В минус 20, после вахты, аккум на морозе и с пол пинка - прям сказочник!!!
Напиши сколько за ремонт отдал, без почтовых услуг???
  #122
Старый 30.04.2018, 06:41
Всем привет. Двигатель перкинс,тнвд делфи - не глушиться сразу(еще от 3 до 8 секунд дергается). По совете с форума открутил клапан(находится ниже клапана глушилки по диагонали под ключ на 17). Клапан не электрический(внутри подпружиненный шарик). Пружинка скорей всего лопнула(когда трясеш - внутри звенит) . Подскажите как называется этот клапан и если можно каталожный номер. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось evgeniy-pin; 30.04.2018 в 06:59..
  #123
Старый 30.04.2018, 09:57
крышку снимите и поменяйте пружинку.
  #124
Старый 30.04.2018, 20:01
Клапана бывают разного исполнения (шарик, плунжер, заглушка, болт..), принцип действия примерно у всех одинаковый.
А номер можно узнать привязав номер ТНВД, обратившись в какой нибудь "дизельмаркет"
Но проще всего подобрать пружинку.
  #125
Старый 04.05.2018, 09:27
Аватар для Kryger
Всем привет!
Проблема тоже интересная.
Утром технику заводишь, работает все нормально, поработал к примеру часа 4, заглушил.
Потом он уже не заводится, заводится только после того как холодной водой обольешь тнвд или он сам остынет. Работает ровно, все тянет. все хорошо.
jcb 3cx perkins 2005
В том году была такая же проблема, но она исправилась ремонтом ТННД(топливный насос низкого давления) с фильтром черный который.
Насос этот давление не нагнетал из за сломанного моторчика в насосе и трактор на горячую не заводился и плохо тянул. А на холодную заводился даже со сломанным ТННД. Но сейчас ТННД все качает все работает, а трактор на горячую не хочет заводится. Почему так? Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Kryger; 04.05.2018 в 09:53..
  #126
Старый 04.05.2018, 18:28
Сообщение от Kryger Посмотреть сообщение
Всем привет!
К примеру у меня была такая проблема летом, но осенью (когда двигатель настолько уже не прогревается) эта проблема ушла, правда по тяговитости слабый был. В моем случае плунжер ТНВД. Обратный клапан не держит, с опережением впрыска в ТНВД, датчиком- не все в порядке, может еще что внутри..
  #127
Старый 05.05.2018, 04:09
Износ ротора-плунжера.
  #128
Старый 10.05.2018, 19:14
Аватар для Kryger
Спасибо! Будем ремонтировать.
  #129
Старый 11.05.2018, 23:37
Аватар для тракторист_40
Вопрос на "засыпку" Реально ли заменить эту деталь не снимая ТНВД ? Пару старых тнвд , правда других, смотрел, вроде бы , как бы если болты открутить , до крышка снимится. А вот сам ротор?
З.Ы. Проблеме 2 года, Штатно вожу бутыль с водой Подумываю от бочка омывателя трубочку протянуть ......
  #130
Старый 12.05.2018, 05:30
Если аккуратно, то можно.
1. Если открутить клапан, тот что между ТНВД и блоком.
2. Очень "тонкая" работа со снятием и постановкой на место верхней крышки с тягами. Если с верху доступ нормальный, то не сложно.
Ротор держится на болту с низу, два клапана с боков и под крышкой стоит "флажёк" который соединён с тягой подачи топлива.
  #131
Старый 12.05.2018, 22:18
Ну это наверное будет проще чем ТНВД на Perkins снять...
  #132
Старый 12.05.2018, 23:14
да что там на пиркинсе снимать тнвд вот попробуй на дизельмаксе снять вот это помучиешься изварачиватся как змей
  #133
Старый 21.05.2018, 14:10
Добрый день!
Снял ТНВД dp200 с fiat hitachi fb100 на ремонт.
Топливщики которые согласились поставить на стенд просят тест план.
Ни у кого нет информации?
Шильдик с насоса 8920А361W.
На корпусе 7185/200
Последний раз редактировалось Ryden; 21.05.2018 в 18:05..
  #134
Старый 21.05.2018, 19:32
Сообщение от Ryden Посмотреть сообщение
Добрый день!
На корпусе 7185/200
Вот есть один, может вам подойдет.
  #135
Старый 21.05.2018, 21:24
Я так понял 8922 это для трёх цилиндров
  #136
Старый 22.05.2018, 03:49
Аватар для Vadim51
Доброго времени суток господа. Хочу подилиться своим ремонтом может кому информация пригодиться. У меня jcb3cx 2001 года. Купил трактор после того как он стоял 3 года. Поехал но тяги нет и чуть гора то на 2 передаче еле едет. Искал причину от кпп до турбины. Нашол в тнвд. Тра4тор запрвляли грязной соляркой с песком. Тасос умер. Нашол здесь на форуме телефон людей в минске. Повёз насос. Зделали за один день. Поменяли втлку привода вала и шлифанули вал. Поменяли резинки сальники добавили топлива. Сегодня поставил насос. Трактор поосто летает!!!!! Метки вмт просто выставить по первой форсуне тк я ее снимал и просто засунул электрод вместо нее и проверил как раньше стоял насос. Оказалось всё по меткам. Но на всякий случай накернил свои метки.
Если кому интересно вайбер вотцап 79113001521
Последний раз редактировалось Модератор; 22.05.2018 в 09:30..
  #137
Старый 22.05.2018, 06:41
А какая разница, в основном все, такие насосы, настраивают по одной форсунке.
Так что Вам должно подойти.
  #138
Старый 22.05.2018, 16:45
Голова ТНВД покрылась ржавчиной, при попытке очистить для распознания номера головки, стер все имеющиеся обозначения((
Не подскажете как теперь подобрать плунжерная пару?
Мелькали цифры 36*L
Последний раз редактировалось Ryden; 23.05.2018 в 16:21..
  #139
Старый 22.05.2018, 17:36
Вот здесь Хан показывает, где на роторе еще номер есть.
https://forum.exkavator.ru/showpost....6&postcount=95
Диагностика на стенде то, что показала?
  #140
Старый 22.05.2018, 19:44
Голова ТНВД покрылась ржавчиной, при попытке очистить для распознания номера головки, стен все имеющиеся обозначению((
Мелькали цифры 36*L
Чуть раньше в теме https://forum.exkavator.ru/showpost....&postcount=115
(У меня голова с номером 719L насос 8920A361W)
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
