  #121
Старый 27.12.2014, 20:13
приветствую коллеги.В парке имеем четыре коматсу,pc-220-7 pc-200-7 pc-200-8 wb-97.один из них ушатали,pc-200-7.как говорит машинист,что сначала были щелчки при повороте башни,значения особо не придавали и теперь башня не крутится с управления джойстиком,а руками свободно.Вопрос:что накрылось и куда лесть?,но может кто сталкивался,подозрение на поворотный круг.
  #122
Старый 27.12.2014, 23:09
Профессия: Механик по ремонту
не у вас одних такая проблема, многие владельцы обращаются с такими жалобами смотрите смазку в поворотном круге, а с редуктора лучше слить масло и проверить, и еще сколько моточасов и обращались ли вы в сервисную службу
  #123
Старый 28.12.2014, 08:32
Banned
Сообщение от Андрей Викторович Посмотреть сообщение
Если свободно крутится башня руками то нет зацепления шестерен (возможно на каком-то промежутке зубья обломились) На отечественном было вал редуктора поворота платформы сломался. Всеравно разбирать попробуйте снять гидромотор поворота платформы,может в ней и будет причина. А так на будущее в оборотной шестерне должна быть смазка 13кг минимум!(уплотнение поротного круга смазку держит?,или смазки там нет?
  #124
Старый 28.12.2014, 16:06
Спасибо,буду иметь ввиду,я в понедельник собирался ехать,но погода не летная,а экс на объекте в Московской области.
  #125
Старый 28.12.2014, 17:19
Banned
Когда вал редуктора поворота платформы сломался тоже башня от руки вращали.
  #126
Старый 28.12.2014, 17:21
Коллеги приветствую.еще возник вопрос,на прошлой недели приобрели pc-200-8,а управление на нем азиатского типа,работать невозможно.как его перевести на европу,нет схемки.
  #127
Старый 28.12.2014, 17:25
да возможно,не знаю своими силами разбираться или в сервис везти,обидно то ,что гастарбайтеры разъехались на новогоднии праздники,а мне разгребать,голова кругом.
  #128
Старый 29.12.2014, 13:43
там ничего сложного) мы, когда уже приловчились, выдергивали редуктор за час - 5 раз. и это с установкой)
  #129
Старый 29.12.2014, 19:38
Banned
Еще года экскаватору не было ,масло с гидромотора стало уходить (сальник не держал),тоже снимали,пока был на гарантии решили поменять сальник,но поменять его оказалось не просто!
  #130
Старый 29.12.2014, 19:46
Тут про разбор говорили, а не про замену сальника) Подшипник нижний с приводного вал-шестерни мы вообще снять не смогли) Так и отправили на переделку, там народ снял.
  #131
Старый 30.12.2014, 16:01
Из левого джойстика выходит 4 трубки, меняете местами трубки, и все. P1 c P3, P2 cP4. См. картинку.
Тип файла: pdf PC210-8.pdf (5.3 Кб, 332 просмотров)
  #132
Старый 09.02.2015, 07:43
Помогите срочно Komatsu pc300
Ребята такая проблема !!! Ехать очень далеко от города ! На север на морозе работать !
Цель поездки Снятие и установка головки блока цилиндров на экскаваторе Komatsu pc300 мотор- saa6d114e
Помогите пожалуйста мануалом. Лучше полностью как и что делать....
Или хотя бы узнать моменты и порядок затяжки ГБЦ !!!
Пишите любые варианты рассматриваю вариант покупки мануала по разумной цене!!!
  #133
Старый 09.02.2015, 09:19
VST VST вне форума
Сообщение от gohsah22 Посмотреть сообщение
Вот смотрите.для 3ей серии 114 двигателя.
  #134
Старый 09.02.2015, 09:57
А продолжение есть саму голову то каким моментом тянуть?
  #135
Старый 09.02.2015, 10:11
VST VST вне форума
Вот
  #136
Старый 09.02.2015, 10:39
Спасибо
Спасибо огромное добрый человек очень помог !!!! дай бог тебе здоровья !!!!
  #137
Старый 09.02.2015, 13:36
Снимешь головки,проверь выступ гильзы над блоком.
А то могут газы пойти в радиатор.
  #138
Старый 09.02.2015, 21:19
Ребята такой момент меня волнует мануал по полному снятию и установке гбц с данного экскаватора ! В первую очередь еще волнует вопрос с ГРМ ! я просто вообще работаю с автомобилями но такую технику еду делать в первый раз! помогите информацией ! хотелось бы точно знать где что как разбирать может быть есть какие то нюансы по прокачке топлива уже потом после сборке итд пожалуйста расскажите ! За ранее благодарен !
Георгий.
  #139
Старый 11.02.2015, 17:20
Куплю информацию по снятию и установке гбц Komatsu pc300-7 двигатель saa6d114e нужна
Куплю информацию по снятию и установке гбц Komatsu pc300-7 двигатель saa6d114e нужна полная информация желательно с картинками и на русском языке!!!
  #140
Старый 11.02.2015, 17:53
Есть такая книжка. Написал вам в личку
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
