  #121
Старый 05.09.2014, 19:20
Сообщение от sbaks Посмотреть сообщение
1. Какая у Вас толщина слоя?
2. Какая температура асфальта на объекте (в самосвале) примерно...
3. Работают ли у Вас все тены на плите и какая выставлена температура на плите? У вас газ или электро?
4. Угол атаки не регулирует толщину слоя!!! Толщина слоя задается линейкой на укладчике (впереди машины) далее автоматикой отсекается на "0" и регулируется пультами (там должны стоять у Вас MOBA Matic).
5. Угол атаки можно смело увеличивать от "прижимет" асфальт. Примерно ээфект можно объяснить на песке возле моря, когда детьми играли. Берем ладонь и водим по песку, чем больше уклон ладони (это и есть угол атаки), тем ровнее получается выглаженная поверхность и сильнее уплотняется песок. Как-то так.
Жду от Вас ответов на вопросы, дальше разберемся.
Добрый вечер! Нужна помощь. В характеристиках асфальтоукладчиков пишут ,что они улаживают по 900 тонн в час. Подскажите сколько реально может уложить асфальтоукладчик в смену при 8 часовом графике. Заранее благодарен
  #122
Старый 06.09.2014, 10:52
Профессия: DESTROYER
Есть две модели укладки асфальтовых смесей: американская и европейская, по американской схеме ( существуют три технологии) укладка происходит быстрее , даже если взять максимальный удельный вес 1 куба асфальта -2500 кг,то при самых больших бункерах объёмом 18-20 кубов,такое кол-во асфальта или точнее сказать асфальтобетона не уложить, если даже взять максимальную ширину дорожного полотна,просто физически заполнить бункер смесью не получиться. Примерно так,может в теории и возможно.
В Районе города Белгород работает укладчик асфальтовой смеси ТИТАН 7820 , максимальная ширина 5 метров с расширителями 8 метров, 2 шнека ,2 питателя, максимальная высота укладки асфальта 300мм, объём бункера 13,5 тонн , условная производительность 700 тонн в час , тоже утверждают,что за 8 часов укладывают 1500 тонн ,работает в паре с грузовиком. Вот и подумайте возможна такая производительность или нет, даже если в эту схему добавить питатель и фронтальный погрузчик и не понятно почему объём бункера в тоннах,а не в кубах.
  #123
Старый 08.09.2014, 11:03
zms zms вне форума
реальную производительность рассчитать совсем не сложно.
Умножаете ширину укладываемого слоя на толщину, и умножаете на скорость укладки. Получаете кубометры. Умножив их на плотность материла, получаете в тоннах.
Например, при укладке слоя 6см шириной 5м, со скоростью 5м/мин получим 0,06х5х5=1,5 кубометра в минуту, т.е., 90 кубометра в час. при плотности 2,5 - 225 т/ч.
Заранее известны ширина и толщина слоя, скорость укладки будет варироваться в зависимости от качества материала.
Теоретические же цифры от производителей ограничиваются пропускной способностью канала питателей, либо, при недобросовестной подаче информации - по максимальным параметрам укладки, т.е. максимальная паспортная скорость укладки, на максимальные ширину и толщину.
Последний раз редактировалось zms; 08.09.2014 в 14:16..
  #124
Старый 09.09.2014, 18:17
Добрый вечер. Спасибо за помощь. Помогите еще,если это возможно. Есть дорога,длина 4500мет. ширина 7м. толщина выравнивающего слоя 5см. и толщина верхнего слоя тоже 5см. С чего нужно начать работу? Заранее благодарен(Это про асфальт)
Может даже есть кто сделает???? Техники нет никакой все будем брать в аренду
Пишите в личку
Последний раз редактировалось david@; 09.09.2014 в 18:19..
  #125
Старый 09.09.2014, 19:07
Сообщение от david@ Посмотреть сообщение
Пишите в личку
Ну,вы блин даёте ! Если у вас подстилающий слой готов + дренаж из песка,то кидаете геотекстиль и на него слой фракционированного щебня,затем его укатываете катком и далее асфальт согласно климатическим и дорожным условиям и тоже укатываете , это тех минимум .
  #126
Старый 10.09.2014, 07:10
Так дело в том,что мы укладываем асфальт,на готовый асфальт(только старый). Сюда тоже геотекстиль нужен,или просто битум? И самое главное,смогу найти асфальтоукладчик который будет укладывать сразу на всю ширину(то есть 7мет.)?
Последний раз редактировалось david@; 10.09.2014 в 07:41..
  #127
Старый 10.09.2014, 09:17
zms zms вне форума
лучше найдите грамотного подрядчика с техникой, а главное, опытом работы, они есть в любом регионе.
  #128
Старый 10.09.2014, 09:25
Аватар для BESTLAT
Все реально, есть с плитами до 9 метров )))
  #129
Старый 10.09.2014, 09:40
Сообщение от zms Посмотреть сообщение
Надо же делиться. Нехерра се!
Старый асфальт надо снимать и в переработку, это будет для вас дешевле( в смысле рецикл ) и увеличит сцепление с основанием
Последний раз редактировалось Модератор; 10.09.2014 в 23:50..
  #130
Старый 10.09.2014, 10:14
У нас в городе(Курск) никто не перерабатывает асфальт. Мы бы не прочь поделиться,но цены гнут заоблачные, асфальт к примеру 3400руб/тонна. Вы считаете это нормально. Вот и приходится самому биться
  #131
Старый 10.09.2014, 10:28
А что вопрос нельзя решить!? Подошли с предложением: беру у вас и расклад по позициям.
  #132
Старый 10.09.2014, 15:08
zms zms вне форума
И даже до 16 метров ))
  #133
Старый 24.09.2014, 10:27
Давно здесь не был Расскажу немного про наш укладчик BOMAG BF 600 C: на зависть всем пессимистам с ним всё ок! Нивелировка работает, двигатель тарахтит, плита греет и уплотняет. Прошлой зимой поменяли по гарантии привод силового генератора (была проблема с ремнем - рвался), после замены косяк ушел. Лампочки в фарах, ТО каждые 250 м/ч - это всё без изменений и по потребности. Сейчас наработка подходит к 3500 м/ч. Недавно купили ремкомплект плиты и питателя - зимой будем менять. Этой весной поменяли башмаки, так что сезон отходил в новой обувке Общался с бомаговцами, говорят весной 2015 в Челябинск или в Екатеринбург привезут новый BF 600 C-2 (такой же как наш, только нового поколения и с новой плитой), уже пригласили на презентацию
Ну и фото с объекта
  #134
Старый 25.09.2014, 00:30
стрижете фрезой-экономите асфальт на выравнивании+ продаете крошку-отбиваете часть затрат.
Крошку с удовольствием покупают те у кого нет денег на асфальт (например автостоянки или садоводства)
В Спб при аналогичной стоимости тонны асфальта, куб крошки- до 750р доходит. из под фрезы 550р.
  #135
Старый 02.10.2014, 08:38
да, большое спасибо. но мы в курске врятли тут кто нибудь что нибудь купит. а так спасибо за совет
  #136
Старый 02.10.2014, 08:50
Как работа,Давид ?
  #137
Старый 02.10.2014, 08:59
Доброе утро Олег. Пока еще не начинали,вроде должны дать добро на начало работ с 6.10.14
А пока споры с генподрядчиком)
Как начнем обизательно напишу
Рад что помнишь))
  #138
Старый 05.02.2015, 06:50
Приветствую Вас, господа форумчане. Прошу оставить отзывы о данном видео. Компания из США обратилась за помощью в представлении их продукта на рынке стран СНГ.
Буду признателен за толковые и обоснованные комментарии.
Информация переводится, поэтому на вопросы можем отвечать с задержкой.
  #139
Старый 05.04.2015, 18:57
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от specparts.by Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Посмотрел, но так и не понял -- что надо комментировать? На мой взгляд ничем не лучше BOMAG BF223. Тем более, что каток именно BOMAG и катал асфальт.
Вы бы выложили характеристики, для сравнения, тогда может что и можно было б сказать.
  #140
Старый 05.04.2015, 19:13
Сообщение от Натали Посмотреть сообщение
Боюсь, что еще больше запутаюсь
Здравствуйте!
Если до сих пор сомневаетесь -- берите BOMAG.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 1 , гостей: 21)
evgen19691969
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
