  #1361
Старый 01.06.2016, 20:31
VN27.2015@YANDEX.RU может так.
  #1362
Старый 01.06.2016, 20:41
Сергей если не трудно, попробуйте ещё раз выслать
Последний раз редактировалось vitalii nadejkin; 01.06.2016 в 23:09..
  #1363
Старый 02.06.2016, 16:43
Сообщение от vitalii nadejkin Посмотреть сообщение
Разбирайтесь,выслал
  #1364
Старый 02.06.2016, 22:18
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. При работе на жаре какое-то время трактор становится ощутимо медленнее и слабее. Временами появляется резкий звук (треск) со стороны металлических шлангов. При выполнении какой-нибудь операции на затык техника начинает глохнуть (падают резко обороты двигателя).
И еще один вопрос. Как определить износ сцепления и насколько его ориентировочно хватает.
  #1365
Старый 03.06.2016, 08:29
Сергей спасибо большое, все получил.
  #1366
Старый 03.06.2016, 13:17
Аватар для Tonilo
Что за геморрой с этими американскими (в дюймах) резьбами на Терексах. Замена БРС это просто цирк, потому что, например, на тракторе папа с американской резьбой, а на гидромолоте мама с европейской. Сломалась мама у меня на гидромолоте, купили цилиндрический комплект брс. Но я не смогу накрутить его на трактор, говорю купите просто такой же брс как на гидромолоте, маму заменю, а папа останется про запас. Нет, это дорого... Разбирай трактор, давай образец американской резьбы. Будут искать брс у которой папа американец, а мама европейская))) только таких брс в помине нет. А я пока они до этого допрут должен в ремонте стоять. А говоришь им слушать не хотят.
Последний раз редактировалось Tonilo; 03.06.2016 в 13:20..
  #1367
Старый 03.06.2016, 16:27
переходник выточи и не парься
  #1368
Старый 03.06.2016, 21:26
Аватар для тракторист_40
зачем точить? в сервисе шлангов они стоят не так дорого.
  #1369
Старый 04.06.2016, 02:31
здравствуйте, подскажите с праблемкой по terex860. обломал башмак на выносной опоре, вчера пытался снять башмак. открутил болт что палец фиксирует в башмаке, стал выбивать палец, а он зараза невкакую не идет. гуляет мелиметра в 2, но не дальше. и звук при ударах звонкий как будто он об метал гдето упераеться.если кто то сталкивался с такой проблемой, или слышал как его от туда вынимают, будте любезны рассказать.А если есть фотки или картинки пошаговые то совсем будет хорошо.
Последний раз редактировалось pahom; 04.06.2016 в 02:38..
  #1370
Старый 04.06.2016, 03:52
Сообщение от pahom Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой же проблемой при регулировке аутригеров..Мочить керосином,WD,большая кувалда в помощь.Намучились.Сильно туго шло.Прикипает в ухе гидроцилиндра.Уши отломило.Делали новую накладку на башмак .Родной не варится.Варианты восстановления ,мой и друга с Риги
ID:	28578   Нажмите на изображение для увеличения
  #1371
Старый 04.06.2016, 15:37
спасибо большое за информацию,особенно что ухо можно отломить, буду аккуратен.
  #1372
Старый 06.06.2016, 16:13
Аватар для Tonilo
Оказывается это не американская, а японская резьба)) Сделали переходник, вставил этот конусный брс.. ерунда какая то, когда вставляешь и вытаскиваешь масло оттуда течет.
  #1373
Старый 06.06.2016, 16:42
Сообщение от Tonilo Посмотреть сообщение
А что, еще и японская есть? Это какая интересно?
  #1374
Старый 06.06.2016, 18:29
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Япония работает либо в метрике либо в дюймах. У них есть своя система мер, но, как правило, используется чисто по сказательном стиле, типа как пуд или аршин в России.
  #1375
Старый 17.06.2016, 11:22
Всем привет.Может кто подскажет терекс 820 2012г.в., вот такая проблемма при переключении реверса на рулевой колонке вперед трактор едет вперед при переключении реверса назад едет назад, но иногда допустим при погрузке самосвала быстро двигаешься вперед назад и начинается такое, едешь вперед потом выжимаешь тормоз чтобы остановить трактор и вкл. сразу назад а он не реагирует где то секунды 2-3 потом начинает ехать и наоборот едешь назад потом вперед он опять тормозит.Но причем это не постоянно а время от времени, бывает не один день работаешь все нормально, а бывает как начнет глючить.Я думаю может соленоид на коробке тормозит иногда, но это бывает только на прогретом тракторе в самый разгар работы как говориться.У нас есть еще один терекс 2012 года они оба пришли вместе, так на том в прошлом году такая же фигня началась только еще круче включаешь вперед или назад а он вообще не едет.Элетрик смотрел так ничего толком и не нашел(конечно это не электрик а одно название я так скажу толку от него мало, а нормального спецеалиста нанимать не хотят) так он поставил в кабине тумблер если реверс переключается хорошо то все хорошо, а если нет то переключаешь тумблером.Отчего он этот тумблер подключал я не знаю.Механикам пока ничего не говорил потому что от них толку тоже мало чем меньше к ним подходишь тем лучше, они все равно скажут разбирай и смотри сам.Вот думаю у кого нибудь такое может бывало.
  #1376
Старый 18.06.2016, 11:22
Электрик знает толк.))) Он подкл. тумблер к проводам переключателя хода параллельно.
Заодно и вывод: если перекл. хода не действует, а тумбл. работает- перекл хода как минимум разобрать и посмотреть , контакты , почистить подогнуть , посм. пружинки.
На 860 терекс стоит около 22 т.р.
  #1377
Старый 19.06.2016, 08:05
Если дело в переключателе то это хорошо, но все равно если это даже переключатель то нового мне все равно не купят тем более если он стоит 22 т.р., механик скажет что это очень дорого , просто предложит поставить тумблер как на том терексе(а с тумблером работать так неудобно, каждый раз переключать этим тумблером это вообще нервов никаких не хватит).Последнее время у меня этих проблем не было, но вот буквально вчера надо было срезать лишний грунт с обочины и подсыпать фамом.Срезать грунт передним ковшом нагрузка большая , поработал буквально минут 5 и опять началось переключаю реверс а он опять потупит секунды 3 а потом поедет, закончил это дело трактор постоял где то пол часа начал грузить грунтом самосвал опять стало все нормально(все стало хорошо переключаться) в чем проблема незнаю.
  #1378
Старый 27.06.2016, 16:33
Поставь переключатель поворотов от старого татарина))).
Ну это так, шютка.
2012г -Интересно , там не через комп передается сигнал?.
Тупить может заедающий механизм и электроника.
Правда ненадежный контакт в переключателе - поискрит и включится - тоже возможно
  #1379
Старый 28.07.2016, 17:18
Двс работает с перебоями, глохнет Терекс 860 2006
Дорогие коллеги , есть маленькая проблемка)
Терекс 860 стал троить , работает с перебоями , глохнет. Постоит, заработает как часики , потом поновой
Фильтр меняли тока что , не меняли сейчас вспомнил сеточный жестяной фильтр на отстойнике.
Сейчас съезжу за ним.
А что еще может быть.
насос стоит от газели , его менял поставил запасной.
Воздух сосет? А еще что может быть? ))))Как давно это началось не знаю, был другой машинист
У кого было отпишитесь пожалуйста если не трудно.
  #1380
Старый 28.07.2016, 17:55
У Терекса наверно это болезнь, что почти у всех одинаково, сосать всякую каку в топливопровод.
Тыща пудово забор с бака фигово устроен. Чуть соляры меньше пол бака и грязь засосало.
Да и бак , наверно конструктивно такой, что грязь моментом забивает трубку.
У меня и напарника то была головная боль. И насос тоже меняли явно из за этой грязи.
Как то джис каку не засасывает . Наверно трубка выше расположена или бак из другого материала или внутренняя часть иначе.
Здесь присутствуют: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66)
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
