  #1341
Старый 20.06.2017, 06:40
Аватар для ROVER
... а да полный ковш если наберёшь то стрела как то медленно поднимается, то нормально, я вот думаю может цилиндр? Манжеты задрало? А самое главное это то что при совмещении с любой операцией двигатель в нагрузку не идёт, а клапан может?
У меня полный-полный с горой от полупустого не больше, чем на 30% медленнее поднимает, те почти незаметна просадка скорости, да и самому уже не хочется сильно быстрее, тк уже вес ковша чувствительно сказывается на устойчивости, особенно на мягком грунте.
При опускании в нагрузку не идет, но при резком опускании стрела дергается. Как-то так.
Такое было на 3326, гидравлисты не могли понять от чего, но потом заменили распред и явление пропало.
  #1342
Старый 21.06.2017, 20:24
Корамба а где обещанные фото нового ковша? Экскаватор замучил не до форума.
  #1343
Старый 21.06.2017, 20:37
У ек 18 развесовка хорошая можно без опор с полным ковшом поворачивать стрелу и только немного покачивается.На золотнике стрелы можно заменить внутреннюю пружину на более мягкую или родную немного укоротить как вариант , запаздывает с открытием золотник стрелы а напорный уже открылся и двигатель давится.
  #1344
Старый 21.06.2017, 22:26
Профессия: Владелец
Как на ЕК 18 почистить топливный бак? Двигатель задыхается при уровне солярки меньше половины бака. Дунешь в шланг подачи, некоторое время нормально, потом снова начинает глохнуть
  #1345
Старый 22.06.2017, 20:59
В низу под баком есть сливная пробка слей всё и промой.
  #1346
Старый 22.06.2017, 21:06
У меня как то резина с заливной крышки отвалилась и перекрывала время от времени подачу, сделал длинный штивт и вытащил.
Кстати, недавно в хозяйственном приобрел вот такую прикольную вещь (цанговый зажим)
Уже и попользовался, хорошо болты и гайки доставать, где им не нужно лежать.
https://forum.exkavator.ru/attachmen...1&d=1498154782
Название: цанг зажим.jpg
ID:	33053   Нажмите на изображение для увеличения
  #1347
Старый 22.06.2017, 21:52
Профессия: Владелец
Может и у меня там не грязь, а что-то побольше плавает... А эта штука по длине достанет до дна?
  #1348
Старый 22.06.2017, 21:58
Моя сантиметров 70, может и бывает больше.
  #1349
Старый 23.06.2017, 18:38
Аватар для Карамба
Всем привет, экскаватор то ничего,работа замучала, фотки ковша вот, и причину я тоже нашёл странного поведения экса,так вот, виновник-ДЖОЙСТИК!!! (Корейский) всё работает отлично,НО если что то делать очень аккуратно то золотники подвисают, тоесть пружинка не до конца выталкивает золотник, может они подсели,ну пружинки,вот завтра хочу разобрать да посмотреть что там, фотки скину,
ID:	33057   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33059   Нажмите на изображение для увеличения
  #1350
Старый 23.06.2017, 18:47
Аватар для Карамба
У меня тоже бывает забивает,только у фильтра грубой очистки, и знаете чем? ОПИЛКАМИ от дерева, и началось это после нового года как с ремонта выехал, вот такие дела блин,
  #1351
Старый 23.06.2017, 18:54
Аватар для Карамба
Кстати хотел спросить, у всех ли стрелковой цилиндр задевает за кабину, у меня скоро стекло совсем вылетит, стрела не болтается, только вот подушка под кабиной вся сжатая, у меня цилиндр от кабины в сантиметре находится,как бы её отодвинуть?
Последний раз редактировалось Карамба; 23.06.2017 в 18:57..
  #1352
Старый 23.06.2017, 20:19
У меня так же раньше стукал о стекло, правда не разбил.
Не помню как ушел от проблемы, но точно не креплением кабины.
Сейчас посмотрел, возможно сдвинул цилиндр шайбами в противоположную сторону от кабины.
https://forum.exkavator.ru/attachmen...1&d=1498238275
  #1353
Старый 23.06.2017, 20:28
Классно, что боковые ножи выходят за края ковша, думаю и уводов меньше стало. Но с таким ковшом шустро работать уже и не получится, зато машины быстрее наполняются.
  #1354
Старый 23.06.2017, 20:39
Аватар для Карамба
Ну вот обычные КАМАЗы 5 ковшей и до сыта, а 30 тонники 17 ковшей
  #1355
Старый 23.06.2017, 20:42
Ну если армяне за камазами, то 5 ковшей им явно мало.
  #1356
Старый 23.06.2017, 21:35
Аватар для Карамба
Может и мало,но места уже нет в кузове,это песок если а щебень, 6 с половиной и валится через борта , а грузил вчера растиловку дак ,3 ковша в КАМАЗа и досыта, хорошо подцепил
  #1357
Старый 23.06.2017, 21:48
Обычный ковш и похоже б.у с ремонта , зубья на краях стоят у всех на половину с наружи ковша.
  #1358
Старый 23.06.2017, 21:53
Возможно проблема в верхнем пальце большой зазор между головой штока и стрелой.
  #1359
Старый 23.06.2017, 21:58
Аватар для Карамба
Вот я тоже об этом подумал, завтра попробую шайбы подложить, есть у меня 3 штуки,
  #1360
Старый 23.06.2017, 23:13
Аватар для СТУДЕНТ Д
Да зубы-то вроде по заводскому стоят. Но вот ковш не новый, потому что выработка на кромке ковша между зубами.
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
