  #1341
Старый 22.12.2014, 20:09
Аватар для Мех1969
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
Выключаешь зажигание а двигатель еще какое-то время работает
Помогла замена?
  #1342
Старый 22.12.2014, 20:40
еще не заводил
  #1343
Старый 22.12.2014, 22:34
А сколько, примерно, в секундах?
  #1344
Старый 23.12.2014, 01:12
секунд 10 может 15 не засекал. но глохнет как бензиновый детонирует с плохим бензином после выключения зажигания
  #1345
Старый 23.12.2014, 05:33
Проблема может быть и не в глушилке,может и в ТНВД самом(сверху регулятор),глушилку проверяли простым способом,брали клапан снизу,чтобы исключить
  #1346
Старый 23.12.2014, 09:58
У меня такая же история, клапан ставил новый, но после замены глохнет не сразу. Что еще посмотреть? Какой клапан сверху и как его проверить?
  #1347
Старый 23.12.2014, 10:02
чет я не понял с низу клапан это че?
  #1348
Старый 23.12.2014, 14:26
Клапан холодного пуска на ТНВД,стоит горизонтально и абсолютно аналогичен клапану глушилке(если речь идет о ДВС ДЖИСИБИ)
  #1349
Старый 23.12.2014, 16:52
тот который под насосом?
  #1350
Старый 23.12.2014, 17:42
Клапаны 1 и 3 идентичны
  #1351
Старый 23.12.2014, 18:28
Тормоза
Салам всем) На днях стал обладателем JCB 4CX, и сражу же столкнулся с рядом проблем(
1.При нажатии на педаль тормоза, она проваливается до конца и тормозов почти нету(
Как прокочать и куда лить жидкость,какую?
2.Ехал на 3 скорости пошел на горку 15%, начал тупить-не тянет(
  #1352
Старый 23.12.2014, 23:13
А какой принцип работы у этих клапанов? Я так понимаю который стоит сверху тнвд, работает как отсечка, под напряжение он открывает подачу топлива, а без перекрывает подачу, тем самым глушит двигатель. А горизонтальный?
  #1353
Старый 24.12.2014, 08:43
Сообщение от maffill Посмотреть сообщение
Чтобы было совсем понятно.....вот!
Гидравлический акселератор пуска холодного двигателя на топливном насосе высокого давления Bosch состоит из ограничительного клапана (1), редукционного клапана (3) и нагреваемого с помощью электричества термоэлемента с расширяющимся материалом (4). Если частота оборотов непрогретого двигателя превышает 2000 об/мин., то открывается шариковый клапан (2) и нормализует повышенное давление топлива
Источник http://carmanz.com/renault/19-1989-1993/65983-r1919897-17.html#ixzz3Mn6UuNdJ
Последний раз редактировалось Модератор; 24.12.2014 в 11:01..
  #1354
Старый 24.12.2014, 08:47
Сообщение от ВикторKZ Посмотреть сообщение
Написал в личку
  #1355
Старый 26.12.2014, 12:41
Источник http://carmanz.com/renault/19-1989-1...#ixzz3Mn6UuNdJ
на перкенсе стоит в впускном коллекторе нагревательный элемент а на новом движке чет я его не нахожу (извините за бестолковость) просто я не пойму как он здесь работает в коллектор подходит трубка и все а лампа накаливания на щитке не загорается
  #1356
Старый 26.12.2014, 12:54
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
На старых perkins 1004 серии электрофакел во впускном коллекторе. На новых perkins 1104 серии свеча в каждом цилиндре.Трубка в коллектор от тнвд это для увеличения подачи топлива в зависимости от наддува.
  #1357
Старый 26.12.2014, 13:10
трубкой командует клапан в низу насоса?
  #1358
Старый 26.12.2014, 13:14
Почему не загорается на приборной доске лампа как проверить ее работает система или нет.И клапаном который в низу насоса кто им командует?
  #1359
Старый 26.12.2014, 13:32
Профессия: моторист
Соленоид холодного пуска к трубке наддува отношения не имеет.
Если вам интересно как организован холодный пуск, то пожалуйста вот вам схема.
Основной посыл состоит в том что соленоиды холодного пуска и стоп-соленоид он же глушилка взаимозаменяемы.
Как зажечь спираль на торпеде я не знаю, для удачного холодного пуска вам нужно напряжение на свечах накала, нижний клапан на тнвд в данном случае играет второстепенную роль.
  #1360
Старый 26.12.2014, 13:45
Спасибо за схему буду разбираться
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
