  #1321
Старый 09.12.2016, 20:02
я про ступичный так ещё и не поменял
И я про ступичный.
  #1322
Старый 10.12.2016, 12:45
Я разговаривал с человеком - он пояснил, что с коробки масло тоже уходило и итог было в заднем мосту, поменяли цилиндры
уважаемый 007 ( извини, не знаю имени )ты оказался прав .Масло в мосту и все как говорил .Воздух выходил ,хотя есть сопун .Ну уж извиняй за назойливость .В чем причина ? Поменяли цилиндры - что за цилиндры и где .Если не затруднит конечно ..Просто узнавал у "спецов " такое наговорили ,чуть ли не в реанимацию отправлять + как понимаешь только они реаниматологи
  #1323
Старый 10.12.2016, 13:11
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
В нутри моста они стоят ,мост половинить надо.
  #1324
Старый 10.12.2016, 13:24
Всем Спасибо за подсказки!
  #1325
Старый 10.12.2016, 14:12
Сообщение от Bro_Nik Посмотреть сообщение
Разобрать то удалось???
  #1326
Старый 10.12.2016, 18:01
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Игорь там выше написано, цилиндры внутри мостов стоят, на аватарке мой номер, можешь скинуть смс со своего и я тебе перезвоню или можешь на вайбер или ватцап
  #1327
Старый 10.12.2016, 18:25
добрый вечер, течь масла из под блока управления задней части коробки,кто то сталкивался с этим,
  #1328
Старый 10.12.2016, 18:31
спасибо огромное ,я так и предполагал .Как сказал мой знакомый патологоанатом .хороший врач не тот кто лечит, а тот кто ставит правильный диагноз .Наверное он имел виду себя
  #1329
Старый 13.12.2016, 09:21
Добрый день. Подскажите, приходится немного работать на hidromek 102b, "+" с аккумулятора должен идти на силовое реле и с него на стартер. А у меня переделано, "+" идет напрямую. Так вот, для чего это самое реле и какова его функция?
  #1330
Старый 13.12.2016, 21:17
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Просто реле сгорело или коротит и пустили на прямую - а так вроде называется реле стартера
  #1331
Старый 14.12.2016, 12:44
Т.е. для стартера нет разницы через реле идет плюс или напрямую? Спрашиваю потому, что стартер тяжеловато крутит при заряженном аккуме. Думал из за реле
  #1332
Старый 15.12.2016, 19:45
Массу проверь с корпуса на двигатель
  #1333
Старый 15.12.2016, 23:25
Сообщение от marat Посмотреть сообщение
А где она находится?
  #1334
Старый 16.12.2016, 08:40
И где находится сам выключатель массы ? Под панелью около замка зажигания?
  #1335
Старый 20.12.2016, 18:16
Сообщение от Diman_Bol2003 Посмотреть сообщение
у меня провод с рамы на нижний болт стартера .Можно тоже высказать .Проверь клеймы на включателе массы . Впереди с правой стороны ( у меня ) .При запуске двигателя проверь ,греются они или нет .Если греются ,разбирай массу и смотри пятак .Я притирал наждачным кругом .,во внутренне отверстие вставлял и шлифовал ..Будешь разбирать аккуратней, с обратной стороны цилиндрика ( что с медным пятаком ) стоит пружинка .Я уронил два ведра снег растапливал .А клеймы что внутри ,шкурку на гайку и притирать
  #1336
Старый 21.12.2016, 00:16
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Игорь ну а что сделал экскаватор или нет?
  #1337
Старый 21.12.2016, 01:17
приветствую
позавчера разобрал мост Были сильные морозы ,аж перчатки примерзали. Ремонт в на свежем воздухе .Грешу на уплотнительные кольца ,что стоят на тормозном поршне .Больше по идее не где не может просачиваться .Но засада в другом колец S06/42688 и S06/42689 нет у дилера .Вечером звонил но внятного ответа так и не получил .Бормочат что ищут ,вот сам запросы отсылаю во втором часу ночи .Вот минусы импортной техники .Из за какой-то фигни - простой .Да звонил катевцам и джи и у них нет на складе .Думаю мосты то одинаковые стоят может подойдет . Завтра сам поезжу может что найду . Еще раз спасибо за помощь в диагностики .
  #1338
Старый 21.12.2016, 14:12
Понял. Спасибо. У меня там все переделал прежний владелец. Этот выключатель массы он оставил в стороне и "+" клеммы напрямую скрутил. А в "-" поставил обыкновенный выключатель массы на 50 ампер. Вот сейчас хочу заказать родной выключатель и подключить все как положено. Вот только не знаю куда какие провода крутить на выключателе
  #1339
Старый 21.12.2016, 20:15
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Игорь надо подбирать т к я по своим позвонил, нет у них в наличие
  #1340
Старый 21.12.2016, 22:19
Профессия: Ип
Всем привет! Ребят хочу услышать ваше мнение.. После продажи фиата кобельки б95 хотел купить джису ну Вот сейчас подвернулся гидромек 102б 2010 года... Обслуживал мой знакомый механик, он и предложил его купить, дело в том что на нем меняли движку полностью года 2 назад и год назад гидронасос так как предыдущий хозяин его просто угробил, а этот хозяин все восстановил.. На роботка примерно 5000 мота часов.. Ваше ребят мнение стоит брать или нет????? На вид все очень даже хорошо и лифтов нигде нет кроме задних лап и чуть под тянуть стрелу нужно... Про плюсы и минусы спрашивать не буду это то же джисик по сути своей.. Единственное механик сказал что нужно про диагностировать топливную систему (тнвд) продают его за 2200000р ну с учетом тнвд за 2100000 уломаю... Жду вашего мнения.. Он кстати желтого цвета с перкинсом...
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
