  #1321
Старый 28.02.2019, 19:21
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от Евгений81 Посмотреть сообщение
Ковш от JCB заводской производство Индия 23000. На холланд самодельный 38000р Поэтому вопрос и назрел.
завод Ивановские ковши
  #1322
Старый 28.02.2019, 19:29
На этом заводе цены выше на порядок,но за то есть торг, от первоначальной цены можно скинуть порядком но от Метатекса все равно на 4р дороже. В иваноский сторговали до 32р планировочный,а в Метатексе заказал за 28.5р как бы не глобально но хоть на доставку хватит. В Ивановских заказывал 600й ковш.а в Метатексе заказал 1200мм
Последний раз редактировалось Fktrctq; 28.02.2019 в 19:33..
  #1323
Старый 28.02.2019, 19:47
Аватар для mishel
траншейник 400 мм придлогают за 24 000 . мне с Польши привозили за 28000
  #1324
Старый 28.02.2019, 19:52
А по качеству Ивановский и Метатекс сильно отличаются?
  #1325
Старый 28.02.2019, 20:35
Не думаю. А там время покажет. 600м не так и долго отработал,а планировочный еще не пришел. Форумчанин тут не давно там заказал,ему уже пришел, говорит на вид хороший. Да главное чтоб по ушам все сделано было,а потом проще уже подварить когда сотрется,да и если он себя сотрет то уж всяко не раз себя отобьет
  #1326
Старый 28.02.2019, 20:38
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
На сайте Метатекс фотки посмотрел, уж больно уши хлипкие, думаю сразу усиливать надо. Хотя у ивановских не намного лучше.
  #1327
Старый 28.02.2019, 20:47
Сравнивал родной 900 и тот 600 разницы особо нет. в 600 сделаны продольные полосы на днище до кучи. а по ушам по сути тоже самое.
  #1328
Старый 28.02.2019, 20:59
так а традициии ковши что? там же вроде по цене адекват раньше были .
  #1329
Старый 28.02.2019, 21:27
Мне за 38р озвучили 600й
  #1330
Старый 01.03.2019, 05:05
Я вот такой ковшичек, точно через неделю в лоскуты изорву ))) Косынки по-любому варить, пара хороших пней или бетон поковырять и завяжутся в узел эти уши или вообще оторвутся.
У меня на родном по три косынки с каждой стороны и накладки на отверстиях из двадцатки наверно.
ID:	37336   Нажмите на изображение для увеличения
  #1331
Старый 01.03.2019, 08:11
Глянул свои ковши 400,600,челюстной все без косынок.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 01.03.2019 в 08:15..
  #1332
Старый 01.03.2019, 19:41
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Болтик на ковшике желательно перевернуть на 180º - стенки траншеи или котлована расписывать будет.
  #1333
Старый 03.03.2019, 18:56
Приветствую всех. Недавно приобрел New Holland B115B 2008г двигатель ивеко с системой комон рейл.Вобщем хотелось бы узнать расход топлива ели есть у кого аналогичный. Сам замерял на уборке снега уходит примерно 6 литров в час. У кого какой расход и при каких работах?
  #1334
Старый 03.03.2019, 22:14
Сообщение от TUMAN Посмотреть сообщение
Привет трудяги. Кто нибудь регулировал клапана на двиг IVECO насос форсунка,экс н/х в115в? Где метки искать? Какие зазоры ставить?
Тоже интересует данный вопрос, что нибудь узнали?
  #1335
Старый 04.03.2019, 10:12
Каждый цилиндр следует проверять после приведения его в ВМТ. (Верхняя мертвая точка)
в конце такта сжатия и путем регулирования зазора
обоих клапанов исключительно на данном цилиндре.
Отрегулируйте зазор между коромыслами клапана и
клапанами с помощью винта с головкой под торцевой
ключ (1), ключа (2) и калибра для измерения толщины
(3).
Зазор:
• Впускные клапаны - 0.2 - 0.30 mm (0.008 -
0.012 in)
• Выпускные клапаны - 0.45 - 0.55 mm (0.018
- 0.022 in)
  #1336
Старый 04.03.2019, 19:08
Сообщение от Heavemachine Посмотреть сообщение
(3).
Зазор:
0.012 in)
- 0.022 in)
А что с метками, на шкиве присутствуют? А то сам ещё не смотрел)
  #1337
Старый 04.03.2019, 19:50
(3).
Зазор:
0.012 in)
- 0.022 in)
Спасибо за инфу. Буду метку искать на шкиве или маховике,где то же она должна быть. Не форсунки же снимать чтобы ВМТ поймать��
  #1338
Старый 12.03.2019, 18:47
MEN MEN вне форума
Профессия: владелец, механик, машинист
меток нет ни где. ни на шкиве ни на маховике. делал мотор ставил свои метки пока головки не
было.
  #1339
Старый 12.03.2019, 18:50
MEN MEN вне форума
Подскажите нх 115 акпп дана спэйсер. после сборки и установки не ОТКЛЮЧАЕТЬСЯ передний мост. в заглушенном состоянии валы двигаються по отдельности передний и задний. когда заводишь то только в месте двигаються. на переключателе который под рулем горят лампочки красным 2 и 5. что может быть? это механическая неисправность или электрическая. куда лезть?.
  #1340
Старый 12.03.2019, 20:55
Всем привет. Собираемся менять пальцы и втулки у основании стрелы и поворота. Читал где то что втулки легче выбить если сделать в 2-3 местах продольный шов сваркой внутри втулки. Сварка как бы стягивает и втулку легко выбить. Кто нибудь использовал этот метод? Или как лучше?
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
