  #1301
Старый 10.06.2016, 14:44
молодой
ребят а кто регулировал лапы? много там делов? а то болтает невозможно копать..и может есть у кого какие хитрости по откручиванию маленького топливного фильтра?
Последний раз редактировалось ринат.тт; 10.06.2016 в 14:47..
  #1302
Старый 12.06.2016, 11:20
Аватар для boburik39
Сообщение от ринат.тт Посмотреть сообщение
В низу лап одна подтяжка сзади вторая с боку, снимаешь пластины, чистишь грязь, ставишь обратно и аккуратно подтягиваешь ,,,если не помогает надо менять внутренние скользуны это уже сложнее.Размеры скользунов где то на форуме есть ,,,но я делал свои чуть потолше ,,замерял зазор между лапой и корпусом куда лапа входит.
ID:	28670   Нажмите на изображение для увеличения
..Я так думаю!!!
  #1303
Старый 12.06.2016, 11:30
http://exkavator.ru/other/board/show...350#post221350 Размеры 2.5-2.6 я делал по 3мм а можно было бы ещё больше ,,,,обязательно нужно мерить по месту.
..Я так думаю!!!
  #1304
Старый 14.06.2016, 14:58
Профессия: копатель
Ребята выручайте. Срочно нужна информация по ремонту гидрораспределителя Вольво бл 71 2004г. Потекло масло со штока ,из под пыльника. Снимал пыльник, под ним пластиковая шайба, под шайбой колечко. купил колечки такие же и чуть толще. Ставил и родные и потолще, один хрен течёт. Что делать?? Кто разбирается в распределителях, подскажите, это колечко держит чтобы масло с распределителя не давило, или оно там для защиты от попадания грязи???? Снимал с этого штока пыльник, шайбу и кольцо вынимал, потом завёл(без кольца и пыльника) поработал стрелой, масло давит примерно так же как скольцом, так и без него. Что бы это могло быть????.
  #1305
Старый 15.06.2016, 06:18
молодой
а из чего делал то? не могу разобрать? или где их брать... у официалов есть, не знаешь?
  #1306
Старый 15.06.2016, 22:00
Из капролона токарю плёвое дело ,у официалов всяко есть но цена кусается,
..Я так думаю!!!
  #1307
Старый 15.06.2016, 22:19
молодой
капролон? хмм ..не слышал, в хоз магазинах искать?
  #1308
Старый 15.06.2016, 22:35
ШКВОРНЯ
Народ подскажите кто менял оригинальные подшипники на роликовые,,,как они ,,,,дольше ходят чем оригиналы.Вроде достать оригиналы не проблема да и цена не кусается но что то менять их надоело каждые два месяца,,может роликовые дольше бегать будут.И ещё вопрос я так понимаю с низу ставят роликовые конусные а с верху прямые роликовые ,,или как.
..Я так думаю!!!
  #1309
Старый 15.06.2016, 22:37
Я брал в магазине где всякие потшипники продают.Болванка пол метровая 40евро.Хватит на пол жизни
..Я так думаю!!!
  #1310
Старый 16.06.2016, 17:28
Профессия: копатель
[QUOTE=evgenuren;239400]Ребята выручайте. Срочно нужна информация по ремонту гидрораспределителя Вольво бл 71 2004г. Потекло масло со штока ,из под пыльника. Снимал пыльник, под ним пластиковая шайба, под шайбой колечко. купил колечки такие же и чуть толще. Ставил и родные и потолще, один хрен течёт. Что делать?? Кто разбирается в распределителях, подскажите, это колечко держит чтобы масло с распределителя не давило, или оно там для защиты от попадания грязи???? Снимал с этого штока пыльник, шайбу и кольцо вынимал, потом завёл(без кольца и пыльника) поработал стрелой, масло давит примерно так же как скольцом, так и без него. Что бы это могло быть????.[/QUOTE
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой???? Или в лом ответить???? Наверняка ведь ктонить уже чинил такую поломку. Третий день ёбкаюсь с этим штоком, каких только колец не пробовал ставить, один хрен течёт.
  #1311
Старый 16.06.2016, 18:56
[quote=evgenuren;239500]
Вроде всё правильно делаете.Но эти уплотнения шибко дорогие,как мне сказали.Рис с другого трактора
ID:	28718   Нажмите на изображение для увеличения
  #1312
Старый 16.06.2016, 19:58
Профессия: копатель
Спасибо хоть за какую то информацию. У меня почему то вместо сальников пластиковая шайба ввиде сальника(но без всяких стяжных пружин) и конус у неё вверх, я подумал это чтобы грязь снимать как на гидроцилиндрах.
  #1313
Старый 16.06.2016, 21:00
клапан управления челюстью Bl
Сообщение от ArtemYak Посмотреть сообщение
Да его можно регулировать и найти положение, если не ошибаюсь, когда челюсть не двигается без джойстика, но тогда он, например, очень быстро открывается и очень медленно закрывается или наоборот. В Вольво Сервисе диагноз - замена... У меня фотка и схема и номер этой детальки есть если что..
Добрый вечер. Подскажи чем в итоге закончилось с клапаном управления челестью? У меня тоже он отказал (электронная часть), новый 110т. стоит у официалов, хочу попробовать его отремонтировать, если есть электрическая схема клапана, поделись пожалуйста. Денис
  #1314
Старый 16.06.2016, 21:28
Может быть кто-то переделывал гидравлику на управление челюстью BL71. Вышел из строя электронный блок управления сервоприводом на распределителе, новый очень дорогой. М.б. его убрать и поставить в кабину отдельный гидрораспределитель, правдо кустарно и не очень удобно, но бюджетно (хотя-бы на время). Интересует схема такого подключения.
  #1315
Старый 16.06.2016, 22:26
Сообщение от DenisDs Посмотреть сообщение
А с чего ты взял что электроника накрылась к электрикам обращался?симптомы какие ???что с челюстью ???у многих бывали проблемы с челюстью и решали эту проблему с помощью регулировки давления на серво насосе.
..Я так думаю!!!
  #1316
Старый 16.06.2016, 23:07
Извеняюсь нашёл инфу.
..Я так думаю!!!
  #1317
Старый 16.06.2016, 23:24
Просто поднялась и встала. Приезжали диагносты с 2-х компаний, оба дали одинаковое заключение, не работает плата управления на клапане. Проводку всю прозванивали, с платы не поступает питание.
  #1318
Старый 16.06.2016, 23:44
http://exkavator.ru/other/board/show...t=9170&page=47 Почитай тут.
..Я так думаю!!!
  #1319
Старый 24.06.2016, 15:38
молодой
ребят где то замкнуло видать, или это в самой кнопке?
  #1320
Старый 25.06.2016, 23:24
Профессия: копатель
У меня такое ощущение, что с распределителем проблем ни у кого нет, ну хорошо, я то свою проблему решил.
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
