  #1281
Старый 25.05.2016, 08:07
Профессия: копатель
Всем привет, ребята подскажите ,кто перебирал поворотные цилиндры на БЛ 71(поворот стрелы) нужно ли снимать цилиндр целиком ,или только шток можно достать??? Кто где ремкомплекты покупал???? Может аналоги какие есть, а то где-то слышал,что рем комплект 17 рублей стоит.За резиновые манжетки,!!! Апупеть!!!
  #1282
Старый 25.05.2016, 12:05
молодой
а может кто делал цилиндры фиксаторов каретки? течет один лев нижний, много там делов? и с чего начинать?
  #1283
Старый 25.05.2016, 17:28
Аватар для boburik39
Сообщение от ринат.тт Посмотреть сообщение
Вытянуть стрелу открутить большие болты которые держут планки левую и правую включить тормоз каретки и медленно притягивать стрелу,,,поршня начнут вылазить за этим должен наблюдать напарник ,,,как поршень вылезет достаточно чтобы его чем нибудь схватить не поцарапав то отключаешь тормоз каретки и вытягиваешь ещё не много стрелу и вытягиваешь поршень.
..Я так думаю!!!
  #1284
Старый 25.05.2016, 19:05
Номер 2,,3,,4,,
..Я так думаю!!!
  #1285
Старый 25.05.2016, 21:39
молодой
делал уже? просто оказ. если кареткой не пользоваться, то не течет...а щас сезон и время терять не хочется...осенью займусь, сохранил, спасибо большое
  #1286
Старый 30.05.2016, 15:48
Мужики не подскажете на сколько Паскалей должна стоять пробка расширительного бачка VOLVO BL71plus, 2007г.в., двигатель D4D.
  #1287
Старый 31.05.2016, 17:24
Сообщение от Дмитрий35 Посмотреть сообщение
С какой целью интересуешься ,ни когда не мерил но думаю около одной атмосферы ,,,,я как то потерял свою так накрыл полиэтиленом и резинкой обтянул ,,отработал пол года и нормально,,, не перегревов не переохлаждений,,, на обратной засыпке через пол года нашёл и такое бывает.А если у тебя перегревается то в первую очередь меж радиаторное пространство проверь ,,,обычно там беда.
..Я так думаю!!!
  #1288
Старый 01.06.2016, 08:42
У меня с крышки подтеки антифриза появляются постоянно и в теплую погоду во время работы на оборотах 1400-1500 стрелка на предпоследнем делении стоит. А Паскали на самой пробке написаны, у меня 50, а у человека на BL61 75kPa. Я в магазине нашел за 360р. на 75kPa, а в феронордике 2250р. просят и не говорят какая пробка должна стоять. Вот и интересуюсь.
  #1289
Старый 01.06.2016, 09:27
Я работал на бл-71, недавно работал на бл-71 плюс и на обоих такая же фигня подтеки с крышки расширительного бачка.Но не всегда эти подтеки есть, бывает антифриз со временем высыхает и подтеков нет.Но стрелка прибора у меня всегда была по середине, до предпоследней шкалы некогда не доходило.Посмотри может быть у тебя между радиаторами забито мусором, обычно там все время мусора много накапливается.
  #1290
Старый 01.06.2016, 10:56
Ну вот уже вскрываются подробности(ПЕРЕГРЕВ) я же без подвоха просто из опыта ,если всё в порядке с системой охлаждения то снимай крышку и тосол не должен ни куда убегать, если только от болтанки.В первую очередь межрадиаторье второе термостат ну и третье самое худшее.на холодную запускаешь и смотришь в расширительный бачок а там пузыри бурлят то прогорела прокладка под головкой или ещё хуже трещина в головке блока .Удачи.
..Я так думаю!!!
  #1291
Старый 02.06.2016, 15:22
Между радиаторами чищу периодически. Вот хотел с пробки начать.
  #1292
Старый 03.06.2016, 17:08
Рукоять обратной лопаты
Привет народ ,,,звиздец подкрался не заметно перестала работать рукоять к себе прижимаешь двигатель напрягается, и еле еле прижимается а от себя напрягов практически нет и рукоять еле еле опять прижимается такое чувство что поршень в распреде пополам в цилиндре манжеты менял год назад ,,,поэтому на него не грешу ..Кто что думает ,поделитесь плз.
..Я так думаю!!!
Последний раз редактировалось boburik39; 03.06.2016 в 19:39..
  #1293
Старый 03.06.2016, 19:12
Привет народ ,,,звиздец подкрался не заметно перестала работать рукоять к себе прижимаешь двигатель напрягается, и еле еле прижимается а от себя напрягов практически нет и стрела еле еле опять прижимается такое чувство что поршень в распреде пополам в цилиндре манжеты менял год назад ,,,поэтому на него не грешу ..Кто что думает ,поделитесь плз.
".....в цилиндре манжеты менял год назад ,,,поэтому на него не грешу ......" - а ведь и на эту часть техники надо смотреть! Сейчас ремкомплекты которые нам продают порой представляют из себя полное дерьмо..... за очень большие деньги....
А что разве представляет какую либо трудность проверить золотник на распределителе не снимая его? Откровенно говоря я сужу по "кобелковской" гидравлике.... там особых проблем не наблюдалось....
Последний раз редактировалось Вояка; 03.06.2016 в 19:15..
  #1294
Старый 03.06.2016, 19:38
Извиняюсь забыл написать ,,,у меня джойстики и к золотникам не просто добраться.
..Я так думаю!!!
  #1295
Старый 03.06.2016, 23:31
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Мужчины, проблема.. Течет спереди КПП. Между КПП и ДВС. Подозреваю сальник под ГТР. Сложно ли снимать КПП? Может где описано пошагово? Не нашел, не пинайте..
  #1296
Старый 03.06.2016, 23:34
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Манжеты могут быть и в поряде, а вот сам поршень мог открутиться/оторваться (первое предпочтительнее). Очень похоже.
  #1297
Старый 05.06.2016, 21:42
Так и есть поршень видимо сначала открутился а на половине резьбы оторвался слизав пол резьбы ,обварил резьбу и к токарю ,,,,,уже всё сделал спасибо всем за помощь ,,особенно Вояке и Rrrayderu что не дали мне залезть в распределитель
..Я так думаю!!!
  #1298
Старый 07.06.2016, 21:31
Тоже скоро предстоит,,,,думаю так откручиваешь от коробки всё навесное затем через смотровое окошко откручиваешь гтр .Через люк в полу надо как то подвесить коробку на лебедке открутиь коробку (правда не знаю двигатель до этого надо зафиксировать или нет,, надо посмотреть )и опустить коробку ,,,коробка весит 250кг осторожно.
..Я так думаю!!!
  #1299
Старый 07.06.2016, 22:14
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Вот что собрал из инфы: ДВС надо домкратить, Насос откручиваем и оттягиваем к заднему мосту. Ну и всякие проводки/тяги сверху отсоединяем. Через окошко откручиваем ГТР от ДВС.
Самое печальное, говорят что сальник просто так редко течет. Могут быть причины как со стороны КПП так и со стороны ГТР.
  #1300
Старый 08.06.2016, 07:09
Да все правильно двс поддомкрачиваешь(упираешь домкрат в кожух маховика через доску),затем через лючок снизу откручиваешь гтр,Три месяца назад меняли муфту вкл. переднего моста на 71 плюс, снятие кпп это не сложно, а вот поставить ее обратно будет сложнее, гидр. насос ставить на место тоже немного тяжеловато.кпп конечно тяжелая снимали и ставили за счет лебедки, единственное надо будет снимать в кабине лючок , переднюю панель, рулевую колонку, педали тормозов все это будет мешать при снятии и установке кпп.
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
