  #1281
Старый 26.08.2016, 07:02
Аватар для семен
А что, прям из-за реле не работает ? У меня два раза отказывали кнопки, тупо предохранитель сгорал.
предохраны все проверил - все ровно
  #1282
Старый 26.08.2016, 16:08
Семен, кажись это реле вкл выкл хода вперед назад. Оно же и кнопочное, и если бы оно не работало, аппарат вообще бы не трогался с места. У меня на Кейсе кнопка на рычаге КПП давно глюкнула, на прямую тыкал, не работает, преды смотрел, ОК. Дальше искать причину некогда. Почему то от двух кнопок к щитку идут разные проводки. Если что накапаешь сообщи пож.
  #1283
Старый 26.08.2016, 18:08
Профессия: Машиниста
Ребята помогите разобраться с проблемой экскаватором New Holland lb110 политела топливная аппаратура . Не дает саляру на форсунки не как не можем завести. Местные мастера сказали что полетел роутер. Помогите с запчастями где купить я пишу с Краснодара .если есть возможность напишите мне на телефон есть ваццап. Помогите пожалуйста 89186389770
  #1284
Старый 26.08.2016, 18:12
Помогите с топливном аппаратурой на New Holland LB110 2003 года не поступает саляра на форсунки полетел роутер нужен насос DELPHI 8925A380w где купить помогите пожалуйста
89186389770 есть ваццап напишите пожалуйста
  #1285
Старый 26.08.2016, 19:47
Сообщение от Wlad1505 Посмотреть сообщение
Помер резко? Если да-не насос. См клапан глушилку, воздух, фильтр, заборник в баке.............
  #1286
Старый 27.08.2016, 14:04
Всем добрый вечер, я не оператор поэтому точно не знаю где в кабине включается или переключается в положение для работы гидромолотом, Просто думаю приобрести молот, вопрос в чем разводка на гидромолот есть, а в кабине что включать или нажимать, чтоб работать им, За ранее Всем спасибо
Если смотреть на заднее стекло то с право на боковине увидишь розетку (электроразьем) подключаешь к нему электро педаль (лягушку)
  #1287
Старый 27.08.2016, 23:47
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Спасибо завтра посмотрим
  #1288
Старый 31.08.2016, 18:18
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
кто либо подскажите про ремонт заднего моста НХ115.где то было обсуждение. а то ХАНА неудобно уже напрягать(спасибо ему -отвечает на все вопросы)чулки скинул. с тормозами более менее разберусь. дальше пока не лазил
  #1289
Старый 11.09.2016, 19:43
Холостые
Мужики Выручите, наверняка кто сталкивался! Я Хана уже замучил через личку, неудобно спрашивать уже Холостые обороты на холодную 900 об, стоит прогреться - от 1000 до 1200. Фильтра новые, соляра чистая, подсоса нет, форсы в идеале.. Фронталом когда работаю переключение скоростей не плавное из-за этого. Плюс такая тема, что когда начинаю рыть, при нагрузке выставленные обороты(ставлю 1600) начинают просядать до 1200-1300. Соответственно, падает в эти моменты мощность. И, также, на горячую, когда убираешь ручной газ с повышенных оборотов на минимум, обороты падают почти до 450-500-пытается заглохнуть, но потом сразу набирает до 1000-1200. Чую что где то мелочь какая-то, лезть не хочу туда куда не надо. Читал, у буса у человека тоже самое было с оборотами-плохой контакт на генераторе. Завтра приеду посмотрю. А если не поможет? Турбина? Глушак?
  #1290
Старый 11.09.2016, 19:49
Сильно похоже,что у Вас подкачивающая помпа плохо накачивает давление в ТНВД
  #1291
Старый 12.09.2016, 09:45
Если поставлю насос перед тнвд, такой, чтобы не рвал шланги, и пусть работает постоянно? У меня сейчас стоит такой вместо лягушки, но он шибко мощный.
  #1292
Старый 12.09.2016, 10:28
Давление перед ТНВД должно быть до 0,9 атм что бы сальники на насосе не выдавливало
Последний раз редактировалось serg61; 12.09.2016 в 10:33..
  #1293
Старый 12.09.2016, 12:50
Спасибо!
  #1294
Старый 15.09.2016, 15:42
Не срабатывают замки на каретке, кто что скажет? New holland 2006г
  #1295
Старый 15.09.2016, 19:06
Сообщение от justmu5ic Посмотреть сообщение
Не зажимает или не отпускает?????
  #1296
Старый 23.09.2016, 08:56
По моей теме с потерей мощности - поставил насос между фильтром и тнвд- земля и небо! Спасибо за совет!Рвет как бешеный))единственное, холостые держит 1200, но там пружина уже не отжимает до конца, пробовал рукой до упора-обороты 900. Надо разобрать посмотреть.
Одну проблему решил, появилась следующая- пер привод не отключается.. Если выключить а потом заглушить-завести - то отключается. А стоит включить в работе, то не отключается потом. Куда лезть, наверняка соленоид или с кнопки начать
P.S. Свеча накала-только оригинал или подойдет с чего-нибудь другого?
Последний раз редактировалось Rockston; 23.09.2016 в 09:00..
  #1297
Старый 23.09.2016, 09:26
Привет! С выкл моста тоже самое и у меня. Я прокатываюсь чуть назад, и жду пока произойдет выключение, его слышно.
  #1298
Старый 23.09.2016, 12:51
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Тоже не все гладко с этим делом, отключается, но не сразу и с ударом, разность вращения мостов с учетом износа резины все равно есть, поэтому подкусывает. Тоже после отключения клавишей, делаю сначала "шаг назад".
  #1299
Старый 23.09.2016, 14:49
Можно передок на ковше приподнять...
  #1300
Старый 23.09.2016, 16:17
Обязательно колёса должны прямо стоять и выключать без нагрузки,газ сбросили и выключили
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
